Handskavning
lalle-skåne
Re: Handskavning
Inlägg av lalle-skåne »
Hej!
Hoppas jag inte gör någon moderator sur, jag tror medlemmarna kommer gilla erbjudandet:
Maskinrenovering-/skavnings kurs sommaren 2014 i Skåne
Agusti 15-17 kommer jag vara värd för en maskinrenovering-/skavkus här nere i Skåne.
Agusti 18-19 kommer vi hålla en förgjupningskurs om vi får tillräkligt med deltagare.
Lärare kommer vara Richard King från USA.
För mer informasion mejla mig: lauritz.j.saxtrup@gmail.com
Re: Handskavning
lalle-skåne skrev:Har ni frågor om handskavning, plana ytor samt mätning av dessa så fråga på.
När man skaver ihop en maskin, t.ex. en svarv, hur löser man problemet att avstånd till skruvcentrum och liknande inte längre blir att stämma?
lalle-skåne
Re: Handskavning
Är det mer jobb att flytta på skruvar, axlar transmission så bygger man upp glidytan med ett av följande material annars flyttar man på plattan/staget som håller den roterande delen och brochar om centrerings hålen till nästa storlek stift.
Moglice http://www.moglice.com/
Turcite-B slydway http://www.aetnaplastics.com/products/d/Turcite/
Rulon 142 http://www.welkerproducts.com/pdf/WelkerWaystrip.pdf
Zedex 100K http://www.zedex.de/Grundtyp_ZX-100K.355.0.html
En nackdel med dessa är dock att man måste ha enormt bra avstryckare/skydd på gejdrarna annars så samlar dom snabbt på sig spån och andra nötande partiklar då dom är förhållandevis mjuka.
Obs! glidegenskaperna kan tyvärr bli så bra att det vore olämplig under tex en dubbdocka.
Mvh Lauritz
Re: Handskavning
På TOS i Varnsdorf, där pallade man upp överdelen och gjöt glidbelaget på plats.
Enda efterbearbetningen av belaget var flamskavning.
Är detta någon metod att rekomendera?
Vilket datum är senaste anmälningsdag till kursen?
Re: Handskavning
Jag tycker det är jätteintressant att läsa om såna här metoder hur man får precision på grejer utan att ha grejer med hög precision från början. Jag är ju liksom uppvuxen med en finmekanisk verkstad i källaren (med planskiva, CE Johansson passbitar, mikrometrar, mätklockor och grejer) så jag har ju varit lite bortskämd med att ha tillgång till precisionen redan från början:)
Hur går man från en smedja med städ och slägga till en finmekanisk verkstad med svarvar och fräsar? (Fast det kanske borde få en egen tråd så vi inte skräpar ner den här så mycket.)
Egentligen är det väl intressant hur man tillverkar städet och släggan också...
lalle-skåne
Re: Handskavning
TOS använder högst troligtvis Moglice, en del efterarbetning blir det säkert alltid hur man än gör.
Själv tycker jag det känns tryggare med remsor av ett material av känd densitet och kvalitet samt tjocklek.
Ang anmälningar:
Kort svar: snarast möjligt! annars får jag lägga ut förfrågan på andra forum.
Längre svar: Anmäler gör man till mig så jag har koll på tillgängliga platser. Att man kommer bekräftar man genom att betala Richard King en delsumma av vad kursen kostar och vi behöver ha 8-10 personer som bekräftat iaf 1-2 månader innan Agusti så att han vet att det är lönt att flyga över till Europa. Blir kursen inte av så betalar han naturligtvis tillbaka summan.
Mitt hus ligger mitt emot en idrottsplats som har en stor parkering där ni kan stå med husvagn eller husbil om ni inte vill lägga en massa pengar på hotell eller vandrarhem.
Mvh Lauritz
lalle-skåne
Re: Handskavning
Nerre, det skulle bli en enormt lång tråd.
Jag skulle nog föreslå att du kollar på alla James Burkes serier (Connections).
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Burk ... historian)
Kolla även på Tim Hunkins serie The Secret Life of Machines.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Hunkin
Simon Shaffer är även med i ett par bra program, dock svårare att hitta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Schaffer
Här är en timmes lång film om hur man gjorde vapen i Williamsburg
Re: Handskavning
Hur mycket kostar kursen?
Re: Handskavning
lalle-skåne skrev:Nerre, det skulle bli en enormt lång tråd.
Hur många av de där finns med text? Jag är nämligen döv.
lalle-skåne
Re: Handskavning
Nerre, Aj :( det är nog väldigt väldigt dålig med text då nästan allt är från 80talet.
Säter,
HAND SCRAPING * 1/2 MOON OIL FLAKING * BIAX POWER SCRAPING * MACHINE REBUILDING SEMINAR
To be held in South Sweden this summer!
8-12 hours per day
Taught by: Richard King of King-Way Scraping Consultants
“Have you ever wanted to learn how to Hand-Scrape? Now you will get your chance. A Home Shop Owner has volunteered to host a class in his shop.
Learn to hand scrape, Biax power scrape, hand-flake, power-flake with BIAX, align machine components, put on way material and other aspects of machine rebuilding. Students can scrape on projects that they bring themselves. See photos of earlier classes. You are welcome to bring a lathe compound, small mill or grinder table or the host will supply a project for you to work on, it might be a Bridgeport, lathe or straight edges. It is easy to learn to scrape a flat bar. I have always said "It's easy to learn to scrape, but knowing where to scrape and knowing how much to take off is a trade."
After you sign up and send your down payment I will send you the Homework Package and DVD that you need to read and watch. In class, we will greet with a short lecture and then start by hand scraping on a 1" x 4" x 10 cast iron bar I will furnish for you to use. After you learn to hand-scrape I will show you how to hand-flake, then If you’re interested in learning how to use the BIAX scraper and Flaker we will rescrape the cast iron bar using the Biax Power equipment. We will have some Biax Scrapers that we can share or if you have one bring it with. After you learn to Power Scrape and Power 1/2 moon flake we will glue a piece of Turcite* or Rulon* to the bar and scrape it. These products are used on many new machines and can also be used to repair a worn machine or gib. We will discuss and use a spirit level and a King-Way Alignment gage ( my Dads invention) to level and align a machine, scrape the ways of a small machine, discuss in a Q&A session how to rebuild lathes, surface grinders, milling machines, how to straighten and a scrape a gib, where and when to 1/2 moon oil flake and many other "Tricks of the Trade" of Machine Tool Rebuilding. ...My background is; I am a Journeyman Machine Tool Rebuilder / Builder. Taught how to hand scrape by my Dad in the 1960's In 1984 I started teaching scraping at GM and now taught at 8 divisions of GM, Rolls Royce, Cumins, John Deere, USA Naval bases, taught at over 40 new machine builders, etc. in the USA and around the world. I have taught over 12,000 students in all these years. You can bring along your own part to scrape on too as long as it is small and you can lift it yourself. In the past other students have brought lathe compounds, milling machine tables, straight edges.”
Price for 3 days 750-900 USD. Possibility for 2 extra days: price 200-250USD per extra day. Exact prices depending on arrangments
Payment terms: 50 % down and balance due the day of the class. For payment details contact Richard King at King-Way Scraping Consultants at: Richard@hansdscraping.com
PS! Paypal is a secure way of money transfer
Hosted by Lauritz Saxtrup in his nice workshop in Hörby, near Malmö.
See map for location https://www.google.se/maps/@55.9389915,13.5131165,8z
For further details on the class, contact Lauritz Saxtrup at: lauritz.j.saxtrup@gmail.com or Jan Sverre Haugjord at: jshaugjord@norsonic.com
Walle
Moderator
Re: Handskavning
Inlägg av Walle »
Det låter ju väldigt intressant! Skulle gärna ha anmält mig till kursen, men tyvärr är jag fattigare än en kyrkråtta :(
Hur bra kan man lära sig på egen hand mha videor på youtube och liknande?
Vart kan man hitta en bra video om olika mättekniker för att mäta planhet, parallellitet och dylikt? Skulle gärna kolla på nån som är lite djupgående, som t.ex. går in på hur man mäter att två gejdrar är plana i förhållande till varandra, och liknande.
lalle-skåne
Re: Handskavning
Allt går nog att lära sig själv bara man vill lägga tillräckligt med tid på det och har en fallenhet för det.
"Observera - fundera - agera", gör man det i rätt följd är det sällan man gör fel.
Fördelen med en kurs är att man får en bra grund att stå på och man undviker många fallgropar.
En YouTube film om kalibrering av planskiva:
för att kolla planhet av en skiva använder man numera elektriska collimator (i regel två, en som står stilla som referens och en man flyttar för att mäta avvikelsen till referensen), man kan även använda vattenpass men det tar mycket längre tid.
En annan äldre metod så använde man något som kallas Planekator som bestod av en rätt linjal som man mätt upp med en autocollimator som man ställde på två punkter på skivan, ena punkten var fast och den andra justerbar sen hade man en mikrokator eller liknande mätklocka med my upplösning som man flytta under rättlinjalen och mätte avvikelsen, med ett flertal mätningar kunde man sen skapa en topografisk karta över skivan.
Längre tillbaka så använde man tre skivors metoden, när alla skivorna visa samma täckning över ytan så var alla plana.
För att se om två balkar är i linje med varandra kan du enklast använda ett vattenpass och om du har 25+ tusen kan du skaffa en autocollimator och ett par speglar och på så sätt mäta avvikelsen på ljuset.
Vattenpass metoden består i att man stegar längs med balkarna och antecknar avvikelse i förhållande till den första mätningen. sen gränslar man mellan balkarna och antecknar avvikelse, således vet man om dom är plana i förhållande till varandra i två led.
lalle-skåne
Re: Handskavning
Hej!
Fick ni svar på era frågor och har ni fler ?
Mvh Lalle
Krille Krokodil
Re: Handskavning
Inlägg av Krille Krokodil »
Walle skrev:Vart kan man hitta en bra video om olika mättekniker för att mäta planhet, parallellitet och dylikt? Skulle gärna kolla på nån som är lite djupgående, som t.ex. går in på hur man mäter att två gejdrar är plana i förhållande till varandra, och liknande.
"Bibeln" kostar ca $100 att få hem i brevlådan, 500 illustrerade sidor...
http://www.machinetoolpublications.com/contact.cfm
lalle-skåne
Re: Handskavning
Man kan även läsa hela boken online - gratis.
http://www.scribd.com/doc/125118924/Edw ... BookFi-org
En annan bra bok är Foundations of Mechanical Accuracy
http://www.scribd.com/doc/187736838/Fou ... l-Accuracy
Mvh Lalle
