Daniels lilla cnc fräs // ny skärvätskeannordning
thewho
Re: Daniels lilla cnc fräs //uppdaterad med fräsningar + fil
Inlägg av thewho »
Uppdaterar lite. Har byggt en låda till fräsen, läcker den? -ja men fixade med lite silikon ikväll så imorgon får vi se om problemet kvarstår :lol:
Håller fortfarande på testar och lär :) de blev några kapsylöppnare ikväll också, ingen är fräst på samma sätt :lol:
Ursäkta för kvalitén på bilderna :(
Gimbal
Re: Daniels lilla cnc fräs //uppdaterad nu med låda :)
Inlägg av Gimbal »
Snyggt! :tumupp:
thewho
Inlägg av thewho »
Nu är den nya vattenkylda er16 spindeln klar :D fungerar över förväntan. Det är 0.01mm kast 10mm från muttern och 0.03 på ca 40mm.
Jag har inte tagit några byggbilder men här kommer några bilder på resultatet iaf
Led spottar
Nya spindeln
Ett test med 1000mm/min och 2000mm/min ca 9500rpm på båda, det blev inte så stor skillnad men som förväntat blev den långsammare aningen bättre.
Fräsen
Re: Daniels lilla cnc fräs//Den vattenkylda er16spindeln är
Inlägg av Fräsen »
Snyggt! Vad är det för lager i spindeln? Hur fixar du tätningen mellan lager och lagerhus med tanke på att du har vattenkylning, eller är det en del av smörjningen? :lol:
thewho
Inlägg av thewho »
Ah, de syns inte på bildena :lol: det är ett rör utanpå spindeln som sitter med två O-ringar :)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Ok, då är aldrig vätskan i direkt kontakt med ER-chucken... verkar vettigt. Men vad är det för lager? VK lager eller?
thewho
Inlägg av thewho »
Det är tre 6803or som man kan förspänna lite med plattan längst ner på spindeln. Jag vet att lagren inte är gjorda för det, men vafan de fungerar ju :D
Agwan
Inlägg av Agwan »
Hur varm blir själva lagren när du inte kyler dem med den där lösningen du gjort där?
thewho
Inlägg av thewho »
De vet jag inte, men min förra spindel blev "bränna sig" varm redan vid halvfart. Men eftersom det bara tog en timme att göra kylningen så tog jag de säkra före de osäkra :)
thewho
Inlägg av thewho »
Någon som kan gissa vad det ska bli? :lol:
Planat material:
Öppnade lite och tog en "action" bild
Och typ en kvart senare
Just ja, de visade sig att jag har 16000rpm på spindeln och inte 9500 som jag trodde :roll: Väldigt praktiskt med en sån här laservarvräknare :tumupp:
thewho
Inlägg av thewho »
Tänkte uppdatera med en bild så ni inte tror att jag ligger på latsidan :lol:
Remhjul till 3mm HTD rem, passar, men inte riktigt så bra som jag vill :humm: så imorgon får jag fräsa ett nytt :tumupp:
Just de, jag har gjort en "auto zero" grejj till fräsen nu :D fungerar otroligt bra, snabbt och exakt :wink:
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Hur räknade du ut genereringen av HTD hjulet?! Jag har klurat på att fräsa såna däringa XL remhjul, med 5.09mm pitch men inte fått till matten.
cobree
Inlägg av cobree »
:bravo: Snyggt
Måste ha behov av en fräs... hur stark motor har du till spindeln? Hade du köpt spindeln?
Coastcarpenter
Inlägg av Coastcarpenter »
Inte dåligt :bravo:
Hur stor diameter är det på hjulet?
Har du ritat det i solidworks?
Det ser ut att vara fina ytor också, imponerande. Vad är det som felar?
/fredrik
thewho
Inlägg av thewho »
NeoTech:
Jag höftade :wink: nä men remmen jag använder har en delning på 3mm, och ju mindre remhjul desto mindre blir delningen.
Så jag kollade här http://www.huco.com/products.asp?cat=318&p=true och om man tittar på deras 72kugg så blir delningen 2.965mm.
10kugg, 2.76 osv (dia*pi/tänder) och 3mm om hjulet vore "rakt"
Men jag fuskar lite och borrar först en hålcirkel som jag sen fräser bort hälften på, blir inte 100 men jag hoppas det duger :)
cobree:
Det står tidigare i tråden, men det är egendesignad spindel med en 700W borrmaskinsmotor.
Coastcarpenter:
79.31mm tror jag de var, 85 tänder. Nä jag envisas med att använda sketchup :doh:
Ytan ser väldigt mycket bättre ut på bilden än i verkligheten :(
Och som sagt, delningen jag använde på det här hjulet var 2.93 men ikväll ska jag fräsa ett nytt med 2.97 istället.
Edit, fick vara språkpolis åt mig själv :lol:
