Aktivera LEDs med knapptryckningar
Klas-Kenny
Re: Aktivera LEDs med knapptryckningar
Inlägg av Klas-Kenny »
Då har vi ju hittat hela problemet :)
Anledningen till att det lyser hela tiden är att LED'en får jord genom SIGNAL, fast med visst motstånd, så den lyser inte fullt, när du sedan trycker ner knappen får LED'en jord nästan helt utan motstånd, och lyser fullt.
Lösningen då:
Koppla katoden + resistorn till GND, sedan kopplar du Anoden samt SIGNAL till ena polen på knappen, och andra polen till +5V!
oskars
Inlägg av oskars »
WOW! :shock: :idea: :idea: :idea: :idea:
Den lyser när jag trycker på knappen OCh den skickar en signal om att en knapp tryckts ner!! Plus att den lyser mer ordentligt nu än innan! Du är en hjälte Klas-Kenny!
Tack så jättemycket!
Nu väntar jag bara på mina Sanwa-knappar. Sen ska jag börja löda ihop min skapelse!
Ska ju upprepa denna LED-grejen till totalt 18-20st knappar på samma gamepad. Ska bli kul att få ihop det här!
Tack återigen!
Sidofråga:
Kan man minska LEDens sken med starkare resistor?
Klas-Kenny
Härligt att det fungerar :)
Yes, mer motstånd = mindre ström = LED lyser svagare.
Lycka till med bygget :tumupp:
jesse
Inlägg av jesse »
Se nu till att skaffa en multimeter innan du stöter på nästa problem!
Det står inget i din profil var du bor, så jag kan inte säga var du ska köpa en, men CLas Olsson och Kjell.com har dem i alla fall. Harald Nyborg brukar sälja multimetrar för ca 65 kr/st...
makan1975
Inlägg av makan1975 »
Lite OT: Men på Arkadtorget finns mycket fin information om arkadknappar, kontrollpaneler, belysningar m.m... värt ett besök. Bara ett litet tips.
oskars
Inlägg av oskars »
Tack för alla tipsen!
Lite work in progress här då! hehe. Fint va? :)
Har börjat lite lätt med GROUND-kopplingarna!
jesse
Inlägg av jesse »
spännande att få se fler bilder sen :razz:
oskars
Inlägg av oskars »
Fyfasiken vad bökigt det kan vara att kapa och skala små små små kablar :)
Klas-Kenny
Personligen har jag alltid föredragit att skala små kablar med tänderna :roll:
oskars
Inlägg av oskars »
Jag med faktiskt! Men med den här silkon-super-flex-kabeln från Kjell&Co så går inte det tyvärr.
En liten snäll fråga. Får mina kopplingar se ut så här?
Klas-Kenny
Jag ser inga problem direkt med det, kan inte komma på något bättre sätt att lösa det. (Utan kretskort dvs..)
Ända som skulle varit snyggare är om du satt krympslang över alla "bara" komponentben och lödningar, men det skulle bli väldigt pilligt i ditt fall. Lite snyggare, men jag tycker det är helt OK som det är.
oskars
Inlägg av oskars »
Det går långsamt framåt! Mycket annat kul att göra också :)
Det visade sig att mina högintensiva lysdioder är lite väl högintensiva :) :) Blir helt bländad av dom... Och eftersom jag vill hålla min budget låg så vill jag inte byta ut dom till svagare, utan vill hellre dämpa strömmen till dom.
Kolla mitt första schema jag ritat :) Tror jag lyckats rita det korrekt?
Jag har alltså två LED-grupper. Det är bara LED-grupp 1 som jag vill göra lite svagare genom att lägga till ett 150 ohm-motstånd enligt schemat.
LED-grupp 2 är av "normalintensiv" typ, så dom vill bara ha normalt mycket ström :)
Tacksam för tips!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kommer aldrig två knappar att vara intryckt samtidigt kan det gå, annars kommer det bli lite ändrade motståndsvärden när knapparna parallellkopplar resistorerna...
oskars
Inlägg av oskars »
Det kommer vara flera nedtryckta.. men typ högst 3st åt gången tror jag.
Några tips i detta fallet?
Fransson
Inlägg av Fransson »
Du borde byta motstånden till varje enskild lysdiod till ett med högre värde istället för att sätta ett "centralt" motstånd.
Motstånden för var och en av lysdioderna ska vara anpassad efter önskad ljusstyrka (och så att strömmen alltid ligger under max strömmen) för den lysdiod motståndet hör till.
Om du har ett "centralt" motstånd kommer, inte bara, dioderna att lysa svagare och svagare ju fler knappar du trycker in samtidigt. Utan du riskerar att handkontrollen inte detekterar signalen som "nedtryckt knapp" om du trycker ned flera knappar samtidigt.
