öva på PIC?
bobby
Re: öva på PIC?
Inlägg av bobby »
nej, jag har testat om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om och om igen IGEN, men det kommer bara upp dethär:
Pajn
Re: öva på PIC?
Inlägg av Pajn »
could not spawn language tool. check command-line options
Du har nått fel i Project->Set Language Toolsuite
En sak, rent gennerellt och som visserligen inte behöver ha med det här att göra är att du har både mellanrum och åäö i din sökväg, nått som ganska ofta skapar problem.
Re: öva på PIC?
Jaha, och hur det det ut när du gör en Build på exempel 1 ?
"Executing" raderna lite underliga ut, det bör vara ett anrop till MPASMWIN.exe först.
När du öppnade exempel 2, fick du några frågor om att MPLAB inte längre
hittade sökvägarna till de olika verktygen ? Och i så fall har jag två undringar, dels
vad du svarade på frågorna och dels varför du inte nämnde att du fick frågorna.
Det ser ut som att du har fått in sökvägen till dina källkodsfiler som sökväg
till verktygen...
Ja, det är ju det första man bör åtgärda, speciellt eftersom det inte fungerar.
Nu så har jag testat att bygga samma exempel i en katalog med ÅÄÖ och det fungerar.
I alla fall när man bygge relocatable, jag är lite osäker på om absolut verktygen (som
är äldre) fixar det, de har bl.a problem med långa ökvägar till källkoderna...
Sen så fattar jag inte varför man har en katalog som heter "SAKER SOM BEHÖVS"...
AndersG
Re: öva på PIC?
Inlägg av AndersG »
Vi hjälper dig gärna, men vi är inte synska. Som något inte fungerar så kan vi bara hjälpa dig om du berättar vad som inte fungerar. tex.
Kompilerar programmet utan felmeddelanden?
Kan du programera det utan felmeddelanden?
Vad händer sedan?
bobby
Re: öva på PIC?
Inlägg av bobby »
nu håller jag på att avinstallera det, vad ska jag döpa om den mappen till då?
Walle
Moderator
Re: öva på PIC?
Inlägg av Walle »
Vad nu du vill, men skippa mellanslag, åäö och specialtecken...
bobby
Re: öva på PIC?
Inlägg av bobby »
nu funkar det ju inte ens att installera MPLAB IDE...
Walle
Moderator
Re: öva på PIC?
Inlägg av Walle »
Hur gammal är du? Du gör om samma sak om och om igen, d.v.s. säger att något inte funkar, utan att tala om VAD det är som inte funkar. Skärp dig nu!
VAD får du för felmeddelande? VAD är det som händer, eller inte händer? HUR ska någon kunna hjälpa dig om du inte beskriver problemen?
AndersG
Re: öva på PIC?
Inlägg av AndersG »
Installera MPLAB som default. Den kommer att lägga sig i C:\Program\Microchip. Personligen har jag sedan mina MPLAB-projekt i mappar under C:\MPLAB, tex C:\MPLAB\gpib, C:\MPLAB\nmeamon etc..
bobby
Re: öva på PIC?
Inlägg av bobby »
nu går det ju inte ens att ladda ner MPLAB IDE
jag är 18år förövrigt men blev så FÖRBANNAD när inget funkar...
AndersG
Re: öva på PIC?
Inlägg av AndersG »
Men varför skall du ladda ned den igen? Och varför sex gångar? Kan du inte bara installera om från den fil du redan laddat ned?
Dessutom kör du Vista eller Windows 7 :)
Menar du således att nedladdningen stoppar där eller?
bobby
Re: öva på PIC?
Inlägg av bobby »
jag kör en piratkopierad verision av windows7...
Walle
Moderator
Re: öva på PIC?
Inlägg av Walle »
Du har ju som sagt redan fem kompletta versioner av zip-filen, öppna någon av dom istället.
bobby
Re: öva på PIC?
Inlägg av bobby »
AndersG skrev:Men varför skall du ladda ned den igen? Och varför sex gångar? Kan du inte bara installera om från den fil du redan laddat ned?
alla installationsfiler har blitt konstiga:
och därför behöver jag ladda ner dom på nytt...
AndersG
Re: öva på PIC?
Inlägg av AndersG »
Men om du haft programmet installerat???
Dessutom stämmer storleken, 100,688Mb precis med den fil jag nyss laddade ned från Microchip? På vilket sätt konstiga? Filen är en zippad fil, ett arkiv som du skall öppna..
