Labbkort till AVR & PIC
barbarossa
Re: Labbkort till AVR & PIC
Inlägg av barbarossa »
Dom skall kopplas ihop för att dela upp strömmen.
Det ser ut som om du skall ha common katod varianten istället.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, tackar för hjälpen.
Ska se om jag hittar rätt symboler,
annars får schemat se ut som det gör,
men att jag skaffar rätt 7-segmentare.
Snart har jag lagt in lite flera saker,
så då uppdateras filerna, men med samma namn.
Edit: Nu (19:53) finns lite mera att flura på. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så, nu är det dax att titta på senaste bravaderna, eller hur? :D
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_Schema.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_PCB.jpg
Vad tycks?
Nu fattas ISP och samma sak för PIC.
Summer, analoga pottar fattas också.
Nåt mera viktigt ni vet som fattas?
E85
Inlägg av E85 »
När jag sa USB tänkte jag mest på V-USB eftersom det blivit ganska populärt. Vore nog användbart om man kan komma åt USB-datasignalen direkt genom att du drar ut dom ledarna till kopplingspunkter eller nånting sånt. Det man får tänka på är väl att dom är 3.3V om jag inte är helt ute och cyklar. Vore kanske en idé att kunna driva hela kortet från USB'ns 5V också.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du får ursäkta, men jag fattar inte helt vad du menar. Kan du förklara mera?
Är det inte den USB'n (CN51) jag har lagt in, med tillhörande krets (U11)?
E85
Inlägg av E85 »
Jag menar att det vore bra att kunna koppla förbi FTDI-kretsen och koppla in sig direkt på D+, D- och VCC i USB-kontakten. När man använder V-USB (AVR) eller PIC18 med USB-stöd kopplar man nämligen USB-kontakten direkt till mikrokontrollern.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, nu tror jag 50-öringen åkte ner.
Ska ändra i schemat, så kan du titta om det blev som du vill.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så, nu har jag ändrat. Blev det rätt nu?
E85
Inlägg av E85 »
Ja det ser väl bra ut. Jag är inget designproffs men tycker det där borde fungera. :tumupp:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar, då kör jag layouten också.
Porto
Inlägg av Porto »
Några funderingar/tips.
1. IC1 bör ha en avkopplingskondensator, samt motstånd till VCC alt GND på alla ingångarna, inte bara /OE.
2. Q1-Q4 basmotstånd + möjligen mellan bas och emitter. U7-U10 är gemensam anod enligt symbolen, skall vara gemensam katod.
3. U11 någon typ av FTDI, vill nog ha avkopplingskondensatorer den också. Kanske ett par lysdioder till CBUS anslutningarna så att man kan se när den har kontakt med datorn, skickar/tar emot data mm.
4. LCD, plats för ett motstånd till bakgrundsbelysningen, kanske en transistor/bygel för att tända den, den drar ju en del ström. Om anslutningen skall vara valbar till LCD så bör det sitta motstånd (pullup/down) på alla ledarna på J-LCD.
5. U13 spänningsregulatorn, det är många lysdioder på kortet så 100uF är i minsta laget, ev en keramisk 100nF på utgången beroende på typ av regulator. Diod på ingången mot omvänd polaritet?
6. Meny1 den gemensamma ledaren är inte ansluten någonstans.
7. Det multiplexade tangentbordet, de ledare som mikrokontrollern lägger ut spänning på bör ha en diod, alt ett motstånd så att om flera knappar trycks ned samtidigt så blir det inte kortslutning mellan utgångarna, beroende på hur man programmerar.
8. Knapparna nere till höger (U14), motstånden på 10K kommer att seriekopplas med ev pullup/down på ingångarna på mikrokontrollern, så vad är syftet med dem?
9. Nu när det är ett utvecklingskort så skulle det inte skada med ett motstånd på några hundra ohm i serie med alla signaler som kan kortslutas om programmet ställer om ingångar till utgångar.
10. Symbolerna för GND och VCC är lite udda, den valda för GND är till för skyddsjord (230V typ).
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag ändrat även i layouten på USB'n?
Det var mycket det Porto, jättebra.
Tar lite lite längre tid att gå igenom.
Natten är ju lång, eller så tar vi det i morron.
Tack iaf, det är det här jag var ute efter. :tumupp:
Vad hade detta blivit utan er, nä just det, ingenting.
Rita schema och layouter har jag jobbat med i många år.
Men vad jag ritar det har jag egentligen ingen aning om. :D
Har även ritat båtar i flera år, men hade jag konstruerat
dom hade dom sjunkit nog på en halvtimme. :lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Porto, nu har jag läst igenom men det är inte allt jag förstår.
1. Det är dom översta fem va?
2. Jag ser att jag glömt motstånd på IC1 ben 7. Ska lägga basmotstånd till transistorerna Q1 - Q4.
3. Lysdioder med motst. i serie till GND på alla CBUS/0 till 4 eller bara dom två första?
4. OK, fattar.
5. OK, fattar denna också.
6. OK, lägger in större kontakt.
7. OK, ska lägga motstånd på alla.
8. För att lätt kunna välja pullup/down, men om det är lätt i programeringen så kan man ta bort dom.
9. Det blir väl ganska många? Kan du säga vilka du menar?
10. Tog bara första bästa som fanns i schemaprogrammet. Det är lätt att byta ut. :D
I stort sätt så har jag fusktittat på dessa dokument, men jag ser att jag utlämnat några saker ändå.
http://shop.avrvi.com/files/EasyAVRM128SK_en.pdf
http://www.mikroe.com/eng/downloads/get ... c_v100.pdf
http://www.mikroe.com/eng/downloads/get ... c_v102.pdf
Porto
Inlägg av Porto »
1. Alla CMOS-ingångar som inte är anslutna någonstans skall ha ett pullup/pulldown motstånd så att de inte hänger i luften.
3. CBUS utgångarna är programmerbara till vad man vill ha dem till, ta en titt i databladet. Både avr-ready1_schematic_v100.pdf och easyavr6_schematic_v102.pdf har avkopplingskondensatorer på VCC runt FTDI-kretsen, de sitter dock en liten bit ifrån på ritningen.
7. Det multiplexade tangentbordet på easyavr6_schematic_v102.pdf har 100 ohm på varje anslutning för att förhindra kortslutning. Alla de andra knapparna har ett gemensamt 220 ohm motstånd som förhindrar kortslutning mot matningspänningen, men dock inte mellan flera utgångar om man håller ner flera knappar samtidigt.
8. I såfall ska motstånden sitta på samma sida om knapparna som U14, den gemensamma ledaren från alla knapparna bör då även gå att välja mellan VCC/GND.
9. Knapparna, TX på FTDI, möjligen pinnen till DS18B20.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så, nu ska det vara fixat.
Har du lust å checka så jag inte missat nåt?
Tackar så jättemycket för hjälpen. :tumupp:
Nu ska jag åka på CT-scanning av lungorna igen.
Hoppas det ser bättre ut den här gången,
annars måste gå ner med tittoscopet igen, uschhhh. :sick:
Ska fråga om man kan få alla filer på CD. :D
