Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits
http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
Elcykel - Lite lätt påbörjad
Re: Elcykel - Lite lätt påbörjad
Tackar den ska studeras tycker dock jag känner igen den kan hända att den ligger i mina att läsa hög som aldrig minskar.
Nu är första provturen avklarad med 1 eldad 500W motor som resultat, den snurrar fortfarande lite sakta och ryker, går den att rädda tro?
Skitkul grej och åka på vet dock inte hur fort det gick men jag tror den är drevad för 40km/h tokhögt kanske för den lilla motorn.
Ja det var nog min tanke också när jag tog med kameran dit för ett par veckor sedan och aldrig tog hem den igen.
Här är en dagsfärsk lite temporärt ihoptejpad för att kolla placering av prylar att det går att styra mm.
Wow ett riktigt hemmasnickeri, så ska det se ut.
Ett tips, sätt dit en kraftigare motor med en gång, du kommer snart tröttna på nuvarande, & sen blir det alldeles för omständlig att byta när allt runt om ikring har tagit plats.
Jepp tanken var en på 1000W den har samma fäste bara lite längre men den verkar aldrig komma i lager hos leverantören.
Hade gärna haft nått ännu större men batteriet sätter "stop"(1C) om man vill åt livslängden. Rekomendationen till batteriet är 800W upptill 1200W.
http://www.pingbattery.com/servlet/the- ... ate/Detail
