Lapins CNC fräs!
Lapin
Re: Lapins CNC fräs!
Inlägg av Lapin »
Ja, jag passerade verkligen en milstolpe när den gick styra utan problem. Nu är det bara till att lära sej Camprogrammet...
Har inte så många fler bilder från helgens bravader (glömde minneskortet till kameran :oops: ) men kan bjuda på en mobilbild när jag planfräst det understa lagret Mdf och lagt dit offerskivan. Den planfräses när jag monterat en dammuppsugare.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Nu har jag klurat lite mer på fräsen och lyckats köra några gkoder. Filmen och bilden är när jag kör Mach3:s roadrunner med penna och endast demoversion. Bör nämnas att det var lite glapp i pennhållaren. Sedan köpte jag licensen och provfräste ut scorpion. Himla kul det här när det går bra :)
edit: Film
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade bilder på din fräs på http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=861
Hur har det gått, provfräst nåt mer?
Lapin
Inlägg av Lapin »
Å fan, där ser man :P
Nä det är lite svårt när fräsen står 40 mil bort=/ Men jag kommer troligtvis att flytta up den hit där jag är nu, har skaffat lägenhet och allt så man måste ju få hit sin hobby med :)
Gruvar mej lite för flytten ändå, mycket jobb, med det ska nog gå bra.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Nu har det hänt en del sen sist!
Jag har planfräst offerskivan samt fräst in spår och monterat t-spår profiler så man enkelt kan spänna fast material.
Har gjort om vattenkylningen till spindeln enligt DrLoves recept, passade även på att byta ut kontakten till spindeln till en bättre.
Fräsa ut och löda egna homeswitchar som jag läste om här.
Kopplat in limitswitchar (visade sej vara i grevens tid :oops: )
köra av en 12mm och två 3mm fräsar.
Fräsa en framsida till Maskinen (som dock inte passade eftersom det var fel i en inställning)
Få ordning på störningar jag hade från VFD:n som slog ut SmoothSteppern när man körde spindeln.
+ massa småsaker som tar tid men som knappt märks.
Det som står överst på prioritetslistan nu är att:
Få fungerande homing på X,A axlarna så att portalen är i vinkel.
Justera in spindeln (blir lite trappning när man planar)
Auto Z
Fixa "hardstops" på X axeln
Montera Fogbustern
Fräsa ut alla ide'er man har i skallen :D
Sungam
Inlägg av Sungam »
Snyggt bygge!
Vad är det för t-spårsprofiler du använt?
Lapin
Inlägg av Lapin »
Tack!
Det är dubbel T-spår profiler, inköpta på Creap i Umeå.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Jag snickrade ihop 4 st "hardstops" med fjädrande funktion. Blev rätt bra faktiskt :)
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Ser grymt ut!
mmk
Inlägg av mmk »
Riktigt snyggt bygge!
Blev lite nyfiken på din "spånsugshuv" har du några fler bilder på den och hur du delar den?
/Mikael
POS
Inlägg av POS »
Den ser ut att gå rätt fort, hur fort?
Har du mätt upp nått glapp i kuggdrivningen?
Lapin
Inlägg av Lapin »
Tackar tackar :) alltid kul att höra!
mmk: ang "dustshoen" så köpte jag den av en kille på Zonen. Här är han hemsida med videor och allt. Den funkar riktigt bra faktiskt, och otroligt smidigt när man ska byta verktyg osv.
När jag planerade den så räknade jag på 24000mm/min och det är så jag kör den i rapids för tillfället men det går absolut skruva på lite mer fart ifall jag behöver det. Har inte mätt ngt glapp ännu men det känns och verkar som att det är nästintill noll glapp i kuggdrivningen.
POS
Inlägg av POS »
OJ, det var skaplig fart!! :shock:
Larsson90
Hahaha du lär inte behöva vara bekymrad för att den går för långsamt iaf :P
Lapin
Inlägg av Lapin »
Nä den går "lagomt" fort :lol:
