MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Layoutfunderingar]
X-IL
Re: MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Layoutfunderingar]
Inlägg av X-IL »
PCB-Gcode lägger nollan där tyvärr. I Mach3 kan man kryssa i "Do not ignore toolchanges" eller liknande.
Den är grymt ooptimerad, det var därför jag frågade efter en optimerare...
Den kör två ggr för att den kör runt jordplanet också, har inte hittat nåt bra sätt att komma bort från det, men jag är medveten om problemet.
EDIT: Och jag kör alltid hålen efter ledarna, alla tre kort jag gjort. Kan nog göra en konturfil sen också, en fyrkant runt kortet, vad vill du ha för frässtorlek?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hittade den, tackar. :tumupp:
... konturfil sen också, en fyrkant runt kortet, vad vill du ha för frässtorlek?
I detta fall blir det en fyrkant, jepp. Lättare att fräsa iaf än såga för hand. :D
Konstigt nog så är 2.4mm en standard, men 2mm tycker jag verkar vara lagom.
Där kan du även lägga in fräsning av monteringshålen, bara dom kommer först.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har försökt få ut monteringshålen från eagle på milling-lagret, men det vill sig inte. Kollar ikväll tror jag
POS
Inlägg av POS »
Hur stort ska kortet bli så jag kan göra en egen ytterfräsning utan att behöva prova mig fram?
Jojje: Prova verktygsbytar-macrot som H.O postade i den här tråden, jag kör det själv tycker det funkar rätt bra.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=38426
X-IL
Inlägg av X-IL »
74,93*45,72 ca...
0,2mm djup är nog lite mycket nu när jag kollar på mitt färdiga kort.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ligger Nollan i högra nedersta hörnet på kortkanten?
Ursäkta att jag frågar, men... :vissla:
0.2mm kan vara lagom om du bara kör bara en gång.
Sen beror det mycket på vinkeln på stiftet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja nollan skall ligga i högre nedre hörnet, är det nåt som inte stämmer?
EDIT:På kopparsidan
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nope, bara frågar före bara. :vissla:
POS
Inlägg av POS »
Jag har skaffat 15˚ gravyrfräsar så det är inget större problem om man kör lite för djupt, spåret blir inte så mycket bredare.
Så här blev mitt kort, tyvärr kom ytterkörningen aningens förskjutet. Borra får jag göra manuellt eftersom jag inte har nått som passar i fräsen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
POS, har du borrar? Annars har ju jag tusentals som du kan ta en näve från när du åker förbi nån gång.
Eller att jag skickar, upp till en viss vikt.
POS
Inlägg av POS »
Jag har ett borrset med småborrar men dom passar inte i spännhylsorna till fräsen.
1-2mm hylsa är det minsta jag har så jag får inte i tex 0.8mm borren i fräsen.
Det bästa vore kretskortsborrar med tex 3mm skaft, är det nått sånt du har?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Alla jag har är till 1/8" hylsa. Alltså 3,175mm.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt POS! Lägger ut bild på mitt sen, lite sämre resultat, men det är ju en faktor 40 i skillnad på pris på maskin också :)
POS
Inlägg av POS »
Jo mitt kort är 40ggr dyrare.. :(
Det låter bra jojje, vi kan ta resten vi mail.
X-IL
Inlägg av X-IL »
fast du tjänar ju pengar på din maskin
