Dina mini-projekt!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av ElectricMan »
Ny LCD till USB-> LCD prylen.
Denna ska sitta ute i garaget på servern och visa lite allmän info om den.
Passade även på att byta ut kabeln jag körde med innan mot stiftlist.
Har blivit helt förälskad i stiftlister senaste tiden, de är ju helt perfekta då man kan rycka ut prylen och jacka in den någon annan stans! :)
När jag ändå hade framme modulen passade jag på att leka lite med utgångarna från den.
Det var lite smådrygt att sitta och mäta med multimetern för att se om en pinne var hög eller låg, så en logikanalysator tillverkades! :D
Jag vet, jag borde ha beskurit den. Men jag lekte runt i programmet så jag märkte inget före det var för sent! :)
toffie
Inlägg av toffie »
ElectricMan, ser ju vackert ut! :)
Undras när någon här på forumet ska göra en Ethernet version av det där USB kortet :P
För övrigt har du ett vackert efternamn ElectricMan ;)
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
Dagens lilla projekt var att fixa till mina nya XMOS XC-2 kort.
Förbrukade några meter lödtenn för att fästa ett antal stiftlister på korten. Orkade bara med att löda 160 stift av 490 idag. :roll:
Kopplade sedan upp allt till LAN:et och testade så att alla kort gick att programmera och att de plockade var sitt IP via DHCP.
Allt funkar som det ska. :tumupp:
toffie
Inlägg av toffie »
Det är säkert bara jag, men vad ska du ha dem till / vad gör de för något? :)
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
De är häftiga, räcker väl som skäl :D
toffie
Inlägg av toffie »
Jo jag kände så också, men sen tänkte jag att de kanske hade en funktion, förutom att vara häftiga ;)
Fast det gör inget om de inte har det :P
Här skrev F.petrini mer om användningsområdet.
Snyggt med röda kort! :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Senaste mini-projektet: Ett nytt skal till V70ins fjärrkontroll.
Skalet till fjärrkontrollerna på V70 och en hel del andra bilar är vad jag kallar helt värdelöst; stort, fult, går i sönder lätt och är dyrt... Så vad gör man när båda fjärrkontrollerna (efter 10 års drift) har ett sprucket skal som trillar isär? Man gör ett eget såklart istället för att betala 150kr för ett nytt :)
Den första jag gjorde, som jag har visat någon stans tidigare, hade jag kvar knapparna till. Såhär blev den:
Den jag gjorde nu hade knappanelen trillat ut och gått i sönder på, så jag gjorde ett skal i 5mm acryl där jag lämnade 1,5mm tjocka bitar kvar över strömbrytarna så att jag klarar mig utan knapparna.
Resultatet blev en ~12mm tjock fjärr som är bra mycket mindre än originalkontrollen. Dock får man ju komma ihåg vilken knapp som är till vad, men det är ju inte såå svårt.
(Runt fjärrkontrollens kretskort ligger det ett vattentät gummihölje, så det är inga problem att skalet inte är tätt...)
Jens92
Skype: jens_karlsson_92
Inlägg av Jens92 »
Vart och se ut lite som en smiley tycker jag, snyggt :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Haha, har jag inte tänkt på, men det gör den ju! :D
toffie
Inlägg av toffie »
Vackert squiz3r!
Underbart snyggt med akryl :D
netrunner
Inlägg av netrunner »
mini mini projekt:
Bygga en förlägnare så att skruvdragaren kan dra i skruvar i trånga utrymmen.
2st bithylsor + rör (10mm) + smältlim =
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det senaste miniprojektet, inte riktigt seriöst utan bara en skoj sak, blev en corvette logga.
Historien bakom det var att min polare bygger en gokart med 180 pollar i, och nu ska vi upp till Emmaboda och köra på superstage banan där. Men eftersom det är corvetteklubben som har hyrt den så sa han på skoj att han måste sätta en corvette logga på den så att ingen kan ha nått emot att han kör där. Sagt och gjort så tillverkade jag en corvettelogga :P
på bilderna är den direkt från fräsen, så den behöver filas lite på innan den ser bra ut :)
(Originalet:)
Bild från corvettesoflodi.com
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du behöver ju inte lägga upp precis samma sak i två trådar, eller? :doh:
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Har byggt mig en liten flyback-drivare med en enda transistor och 2 motstånd. Så enkelt! :D
