LM3886 förstärkare med UART volym regulator
Borre
Re: LM3886 förstärkare med UART volym regulator
Inlägg av Borre »
Förtydliga vad det är du menar. Det enda du skrivit är vad ska koppla till VDD och lite citat ur ett datablad. Är det för LM1972 kretsen?
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Ja det är för LM1972.
Ena funderingen: Ska VSS vara jordad och VDD 15V? Då det i databladet står VDD-VSS=15V
Andra funderingen: LogicGND, och det torde väl vara GND på AVRen som ska styra LM1972? Det är ju den enda jordning som AVRen får.
Tredje funderingen: Är GNDAC elnätets jordning? Eller vart ska de pinnarna anslutas?
Borre
Inlägg av Borre »
Det beror på om du ska ha dubbel spänningsmatning till den eller enkel, precis som det står i förklaringen för Vss1 och 2. Vid enkel matning jordas Vss.
Har du dubbelmatning antar jag att det är max 15V mellan Vdd och Vss, allstå +/-7.5V.
Ingen aning om det finns några fördelar med att använda dubbelmatning, gör det inte det är det ju enklare att bara mata med 12V.
De olika jordarna att till för att isär dem och minska störningar om det tex är långa kablar hit och dit, signalkablar som sticker i väg åt ett håll och matningen åt ett annat. Sätter du allt ett kort, AVRen också, lär det inte spela sån stor roll kan jag tänka mig.
Läs vad det står om AC Ground i "Pin Description".
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tänk dig att du har en krets med en analog jord och en digitaljord. Sen får du bestämma om du ska mata LM1972 med dubbel matningsspänning eller med enkel matningspänning. Jag har för mig att databladet rekommenderar enkel matningsspäning där du bör följa schemat som finns i databladet.
Nu gissar jag utan att kollat i databladet:
Vss kopplar du till din analoga jord.
Vdd kopplar du till 12V, vilket är högsta rekommenderade.
LogicGND kopplar du till din digitala jord.
GNDAC kopplar du till din analoga jord.
För bästa resultat bör du skilja kretskortet med två jordplan där det ena är analoga jorden och den andra är digitala jorden.
EDIT: Borre hann svara snabbare.
Gildebrand
These pins must be AC grounded to prevent signal coupling
between any of the pins nearby. Pin 14 should be connected
to pins 13 and 15 for ease of wiring and the best isolation, as
an example.
Okej, så VDD och GND AC ska båda kopplas till mittenpinnen (alltså den som kopplar ihop de två lindningarna) på trafon?
Från början så lär väl Digital och analog jord vara samma, men hur separerar man den digitala jorden från den analoga?
psynoise
Det beror på om du kör enkelmatning från ena transformatorn eller dubbelmatning från båda till LM1972. Tänk dig att du kopplar LM1972 likt en operationsförstärkare.
Gildebrand
Sitter och kollar på sidorna som psynoise länkade till
http://www.facstaff.bucknell.edu/mastas ... tml#Summer
http://en.wikibooks.org/wiki/Circuit_Id ... mer_Design
Den som visas på bilden på Wikipedia (Fig.1) kanske är lite bättre att jag följer då jag har tre ingångar som ska bli en utgång.
Men jag förstår verkligen inte hur jag ska räkna.
Nivån på signalen efter jfet-op som man ska efter LM1972 lär ju rimligtvis vara vanlig linjenivå. Och jag har läst lite på wikipedia om linjenivå, och vad jag har förstått så är signalen 1Vrms vid 0dB.
psynoise
För HiFi-utrustning brukar man använda en arbetsnivå på -10 dBV vilket är ca 0,316 Vrms.
Hos studioapparatur har man något högre signalnivåer på +4 dBu vilket är ca 1,23 Vrms.
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... le=Decibel
Gildebrand
Okej, så jag ska försöka räkna på 0,316Vrms då? Att man har så otroligt låg spänning. Borde inte det bli problem med långa kablar?
psynoise
För de flesta kretsar som inte har problem med värme är det mer topvärdet som spelar roll istället för effektivvärdet.
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... le=Dynamik
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... e=H%F6rrum
Gildebrand
Peak alltså, 0.447Vpk
Vilken ska jag räkna efter utav dina två länkar?
Den som du rekommenderade hade de bara två "ingångar" på, men jag ska ju ha tre.
EDIT:
Det borde väl bli såhär:
Vout / R0 = - V1 / R1 - V2 / R2 - V3/R3
Där V1, V2, V3 samt Vout är 0,447V?
psynoise
Vad är det som du räknar på förresten, om du är summakopplingen hade jag gjort den Vout = V1+V2+V3 dvs samma storlek på alla resistorer.
0,447 Vp är riktigt dåligt, satsa på vad LM1972 klarar av för högsta dynamik, dvs 12 Vp-p.
Vill du ha tre mono kanaler kan du lika gärna använda dig av LM1973.
Gildebrand
Nej tre stycken stereokanaler, en stereokanal för varje LM1972. Och sen, efter LM1972, ska de tre stereokanalerna slås ihop till en utgång.
Jag trodde jag skulle räkna på peak för linje-nivå vid -10dB.
Har inte riktigt varit insatt i JFET-OP, vad den ska vara bra för. Men om jag har förstått det rätt så är den till för att man ska kunna få en högre ström. Spelar det någon roll vilken spänning man levererar till JFET-OP så länge som man håller sig inom det rekommenderade?
psynoise
JFET-operationsförstärkarna efter LM1972 har jag satt dit bara för att minska strömmen från LM1972. Den finns en likström på utgången som man vill minimera för att den inte ska skapa oljud när man ändrar volym, en operationsförstärkare med bipolaringång räcker inte.
Gildebrand
Men om jag räknar på 12V för de tre enskilda "ingångarna" i summeringen, och 12Vout, blir det rätt då?
