Hjälp med bygge av PSU [Nätdelen klar, Bilder s 5 ]
mrfrenzy
Re: Hjälp med bygge av PSU.
Inlägg av mrfrenzy »
Här fanns lite intressanta tabeller för startström på transformatorer http://www.emeko.de/index.php?id=28&L=1
För en 1600VA 230V så är maxströmmen 600A.
Med en tyristormjukstart ska det duga med 8A säkring.
Om man har en enkel resistor så gäller det nog att hitta precis rätt värde så att det dels inte löser säkringen innan relät slagit till, och dels får upp tillräcklig spänning så inte strömmen blir för hög när det kopplas förbi.
BER
Inlägg av BER »
Mina funderingar...
Med en så lång tid som 4 s, så borde kondensatorbanken vara uppladdad med råge. Strömspiken som blir när mjukstartmotståndet kopplas förbi borde då vara minimal. Men så är inte fallet...
Hur hög DC spänning kommer du upp till precis innan relät slår till?
Har du några laster anslutna på sekundärsidan?
Om spänningen på DC sidan inte går upp mot U topp på slutet trotts urkopplade laster så kanske det krävs ett R1 motstånd med lägre värde.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Jag använder 60-669-55 detta som mjukstartmotstånd. DC spänningen börjar vid 54V och ökar sedan till slutgiltiga 64V när motståndet kopplas förbi. Det finns inga laster på sekundärsidan.
BER
Inlägg av BER »
Då får jag fundera vidare...
Antar att det är mellan 66 V och 68 V på sekundärsidan när mjukstartmotståndet är förbikopplat. Så 64 V strax innan förbikopplingen borde inte vara ett problem... Har inget eget mätdata var det brukar ligga när det fungerar bra... Någon kanske har mätt upp detta...
Lapin
Re: Hjälp med bygge av PSU [Nätdelen klar, lite småproblem]
Inlägg av Lapin »
men det är väl inget problem egentligen om man skulle köra på en 16A säkring? för det kan ju inte vara mycket den överbelastar eftersom jag fått det att fungera några gånger?
mrfrenzy
Nej inte alls, förutsatt att du har en grupp med 16A framdraget så är ju det att föredra. Som du säkert vet kan man inte byta en 10A mot 16A utan att byta ledningarna.
I vissa fall (det kan din lokale elektriker räkna ut) så funkar det att byta 10A mot 13A på befintliga ledningar.
Lapin
Inlägg av Lapin »
lägger upp lite bilder på hur det ser ut.
Man tager vad man haver ;)
LaRdA
Re: Hjälp med bygge av PSU [Nätdelen klar, Bilder s 5 ]
Inlägg av LaRdA »
Är det bara jag eller byter snusdosan färg? :lol:
Lapin
Inlägg av Lapin »
haha, ja det passade bättre med en general :)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
General light?
Hursomhelst ser det bra ut. Alltid roligare med bilder.
Lapin
Inlägg av Lapin »
General white är det faktiskt.
Jag börjar tro att mjukstarten kanske inte funkar som den ska, eftersom den drar säkringen rätt så ofta. Finns det något sätt man kan mäta eller kolla ifall den fungerar som den ska?
Har prövat med olika säkringar runtom i huset, som är ingen eller lite belastning på innan, med samma tendenser.
Går säkringen i samma ögonblick som mjukstarten kopplar förbi motståndet? Du skrev tidigare att du har den inställd på 4 sekunder vilket är MER än väl för att magnetisera kärnan men sen har vi kondensatorn också. Du kan ju testa att öka tiden lite till, säg 6 sekunder, och se ifall spänningen över kondingen hinner stiga ytterligare innan motståndet kopplas förbi.
Om inte det hjälper så får det nog bli att byta motståndet till ett med lägre resistans, ~22ohm t.ex så att spänningen i kondensatorn når upp högre.
Lapin
Inlägg av Lapin »
det stämmer. i samma ögonblick tidrelät drar så far säkringen. Jag tror jag har prövat med 6 sekunder också men med samma resultat.
jag kommer nog så småningom att köra den på en 16 A säkring men komponenterna mår väl inte så bra ifall mjukstarten inte fungerar riktigt som den ska? lika bra att få den att gå på en 10:as säkring som den i teorin ska kunna.
Edit:
Har jag kopplat rätt om ni är så se på denna bild?
Blå kabel är fas :vissla:
Jag kan inte säga hurvida det är kopplat rätt med enbart den bilden som underlag. Jag ser att ena sida på motståndet går till inkommande fas OCH iväg till reläets kontakt - antar jag. Men andra sidan på motståndet har bara en tamp ansluten till sig och den verkar inte heller förgrena sig i andra änden, där den är ansluten till reläet. Reläets kontakts skall alltså ligga "tvärs över" motståndet. Följ ledningarna och rita ett schema på hur det ÄR kopplat. Jämför med tidigare schema eller lägg upp här så vi får titta på't.
Om nätdelen fungerar i övrigt så tar inte komponenterna skada. Möjligtvis "sliter" det lite på kondingen att bli "påladdad" så hastigt men det är ett liv den kommer att få leva. Men du har helt rätt, den ska gå att starta på en 10A säkring - utan problem.
EDIT: Eller vänta nu, det är inte inkommande fas utan det som "går iväg" till trafons primärlindning....hur som helst - det ser lite konstigt ut - gör en skiss på det.
Lapin
Inlägg av Lapin »
bilden visar hur det är kopplat.
