Jaha, ok. Om man kopplar en snabb diod från jord till +5V (matningen till µC:n). Borde inte den då kortsluta sådana positiva spänningsspikar på jorden?Schnegelwerfer skrev:Nej, jag menade faktiskt lysdioden i optokopplaren.
Om utgången från uC:n ligger på 5V, eller ännu värre på 0V och det kommer en positiv spänningsspik på jorden, så kan lysdioden bli backspänd.
Jag vet inte heller hur man lär sig en massa om praktisk elektronikkonstruktion förutom med tiden... man tycker ju att det borde finnas någon bok med allmänna konstruktionstips!
Fråga om effekttransistor (tyda datablad)
- Schnegelwerfer
- Greensilver
Återupplivar denna tråd litegrann. Sitter nu med breadboarden och testar lite men har stött på ett riktigt nybörjarproblem. Köpte lite olika transistorer från Autemashop men hur vet jag vilken pin som är till vad?
Just nu leker jag med IRF 720, datablad på länken nedan.
Är jag blind eller står det inte i databladet?
Jag vill alltså veta vilken pin som är Gate, Drain och Source.
TO220 kapsel...
http://www.elfa.se/pdf/71/07115298.pdf
TO220 kapsel...
- Greensilver
Magnus Pihl
Mät resistansen i glödtråden med en Ohm-meter. Dividera 12V med värdet. Den ström som blir resultatet är minst 10 gånger så hög som den ström som lampan drar vid full effekt.
När det gäller drivspänning till Mostrissor så är Vgs den spänning som behövs för att transistorn skall leda 1 mA!. För att leda fullt behöver en logisk Mos 5 V och en normal Mos 10 V på gaten. Det brukar ingå ett L i typbeteckningen på logiska Mosar.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Eller så fegar man..
Och låter logiken mata en optokopplare som man med samma spänning som effekttrissan har. Jag vet att det är lite fegt, men ibland är feghet bra... Brinner eländet så kan vara säker på att allt till vänster om optokoplaren är helt iaf...
- Greensilver
Har stött på ett nytt problem. Jag vill ju absolut driva lampan, inte jorda den - det görs ju som bekant i en bil direkt i sockeln. Problemet är att när jag kopplar transistorn så att den jordar lampan fungerar allt perfekt men när jag låter transistorn driva lampan så lyser den bara svagt.
Jag gissar på att detta beror på att potentialskillnaden mellan Gaten och Source blir fel?
Någon som kan ge några tips?
Jag vill ju inte behöva dimesnionera Gatespänningen efter en förbestämd förbrukare på andra sidan...
- Greensilver
