Tangentbordsbelysning
4kTRB
Re: Tangentbordsbelysning
Inlägg av 4kTRB »
Dags för lite bilder på LED-modulen...
En hel del lödarbete återstår med den här tekniken...
Mycket jobb med tången blev det...
Darlingtontrissorna på plats...
Verkligt smidiga små trimpots. Intensitets-trimmisen med monterad axel...
Kylelementet passade perfekt...
Snacka om seriös tangentbordsbelysning! Det krävs en del att orka hela vägen med ett sånt här projekt. :bravo: :tumupp:
Blir det demonstrationsfilm också? :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej ingen film men det kommer fler bilder.
Sedan är inte projektet klart än då styrningen av PLL-kortet
saknas. PLL-kortet är klart och jag kan manuellt ställa in
olika frekvenser som ger olika spänning att intensitetsstyra
LED-modulen.
Jag har påbörjat konstruktionen av styrningen som jag ju tänk ska
ske från ljudkortet. Jag har labbat en del med tondekodrar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Enda modifieringen jag varit tvungen att utföra var ett motstånd
ner till jord på styringången så den inte svävade fritt. Det är
det motstånd som syns överst i sista bilden. Det andra är bara
ett jag kopplade i parallell med ett annat pga att jag saknade rätt värde.
Sedan en extra tråd för att ge lite lägre motstånd i kretsbanorna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Och så några bilder på PLL-kortet plus en testmätning av hur varmt elementet blir.
Det stämmer ganska bra med vad jag beräknat. Jag har inte monterat ett lika kraftigt
effektmotstånd som jag räknade med och det blir också väldigt varmt.
14V ska motsvara ett bilbatteri. Rumstemperaturen ligger på ca: 25grader och det hela har
varit påslaget i en halvtimme.
Det monterade F till U PLL-kortet. Lägg märke till de två 74191 som drar ca: 100mA/styck och
gör att kylelement bör användas till spänningsregulatorn.
Manuell styrning med hjälp av DIP-switchar. Från avstängt till 20mA/LED vid max.
DIP-switcharna inställda för att ge 9500 Hz vilket ger en utspänning på 0.4V att styra
LED-modulen med. Det var intressant att plåta av skärmen och se om den ljusmätning jag
gjorde gav ett lyckat resultat. Rödsticket hade jag inte förväntat mig men med ett filter
på så borde det gå att korrigera. Alla bilder är plåtade med KODAK ELITE EBX dia-positiv film
och ett Tamron SP90/2.8 macro.
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Har inte läst igenom allt så ursäkta om du redan skrivit om det hela. Är fortfarande kvar i stadiet där munnen är öppen och det rinner lite men hjärnan har inte hoppat in i matchen än.
Förstår jag det rätt när du ska använda den för att lysa upp ett vanligt fullsize tangentbord? Blir inte konstruktionen lite väl centrerad eller hur ska det monteras sen? Spontant känns det som det kommer lysa upp mitten av tgb bara?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Till att börja med så var tanken att använda RGB-LED och kunna ställa
in färgtemperaturen men jag drog ner budgeten en aning och kom fram
till att rött skulle nog fungera bra och dessutom ge en behaglig belysning.
Jag klippte ut en frostad plastbit ur en förpackning som jag monterade över alla
LED och det sprider ljuset bättre men det blir som du säger en aning för
koncentrerat på det korta avstånd som jag tänkt mig att placera modulen.
Med 2 st så kommer det bli riktigt bra. Jag har tänkt mig en huv över lap-top datorn
så att även ströljus från sidorna skärmas av och detta gör också att spridningen
kommer att bli bättre pga reflektionen. Modulerna ska placeras i taket på huven
eller till höger och vänster (kanske ännu bättre).
Men innan jag kommer så långt så tänker jag utveckla styrningen som ska ske via
ljudkortsutgången, alltså styrning mha ljudsignaler.
Jag tänker mig även att moduler kan placeras i bokhyllan och då vill jag ha någon
form av fjärrstyrd intensitetsreglering, typ fjärrkontroll till TV.
LED-belysningar är verkligen något i tiden och väldigt många är intresserade nu när
LED sjunkit så i pris och den nya gröna vågen sveper över jorden. :)
