Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Re: Tecno bygger trådgnist
Vi hade två äldre vanliga trådgnistar på förra jobbet. Jag tror det gick att köra starthål med båda två. Jag är inte 100 då jag inte var operatör på dom
Jag kommer inte ihåg vilken tillverkare det var. Jag slutade på det jobbet för 10år sedan och eftersom jag inte körde dom så har det fallit i glömska.
Kan även vara så att jag minns helt fel men jag har för mig att de kunde göra starthål.
Om man trådgnistar material som är magnetiskt så lägger man en kraftig magnet där gnisten har gnistat och på så sätt så rör sig inte biten om man tex gnistar ur ett kugghjul.
Om man skall gnista väldigt tunt material så kan man lägga det i en packe och nita det i ändarna, eller om man skall ha en bit så tar man ett annat tjockt material på under & översidan så det blir stabilt.
Har kört med en 80 tals Fanuc
//Per
//Per
För att anknyta till det här med Trespa Athlon:
Glynwed säljer gärna till privatpersoner, men enbart hela skivor på pall (funkar att få pallen levererad till valfri adress). Priserna var dock lite väl höga, åtminstone om man inte är några stycken som går ihop:
Ca €360 per skiva + frakt ca €300 per pall (en pall rymde 16 st 16 mm skivor tror jag det var). Vet ej om detta är inkl eller exkl moms, glömde fråga...
Annars heter snickeriet i Gnesta LAS Interiör. Jag har inte pratat med dem så är osäker på om de säljer till privatpersoner och vad det i så fall kostar.
(Jag hoppas att detta inte är alltför mycket off topic, i så fall ber jag om ursäkt.)
- tecno
- Skype: tecnobs
Liten uppdatering, sitter och ritar lite mer i 3D
Nu med U/W axlarna tillagda, mera fästdetaljer måste till men principen finns klar
- tecno
- Skype: tecnobs
Liten uppdatering.
Har köpt ett par trådstyrningar på Ebay till bygget
Dessa diamant styrningar är för 0.25mm tråd, nu kan man komma vidare i planeringen och fortsätta rita på bygget
Mera på denna kanal inom snar framtid
Har du tråd?
Jag slängde med en rulle på semestern, man jag hann ju aldrig förbi.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hallå säter,
Har fått tag på några rullar så jag bör vara försedd till tester i alla fall.
Du är välkommen när du är ute på nästa tur, vore trevligt att få slänga käft ett tag.
Jag är fortfarande nyfiken på hur man löser matningsproblemet med Mach3.
Jag har funderingar om min maskin skulle gå att konvertera till Mach3?
Bengt, du som har kikat i dokumentationen, fick du något grepp på hur mitt nuvarande system fungerar?
T.ex. stegmotordrivarna, matas dessa med step/dir?
- tecno
- Skype: tecnobs
Hallå kamrat, nu är gubben trött och hänger inte riktigt med. Vad är det för matning vi har problem med?matningsproblemet
Har inte djuplodat i dokumentationen så den frågan får stå öppen tills jag tar ner dokumentationen och sätter mig in det hela, om nu det hjälper vet inte jag.
#Vad är det för matning vi har problem med?#
Om jag uppfattat det hela rätt så programmerar man aldrig något matningsvärde på en trådgnist.
Matning sköts automatiskt efter någon slags avkänning på ström/spänning, på själva gnistningen.
Det är hur man löser detta på Mach3 jag är nyfiken på.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, nu är jag med på kärran
Mach3 gör vad den blir tillsagd att göra.
Precis som du skriver så känner man av gnistan i den eletroniken som styr just gnistan och därifrån ger man kommandon till Mach3 att gå framåt alternativt backa. Givetvis har man ett grundvärde på feed men 'gnist' elektroniken bestämmer takten så att säga.
#därifrån ger man kommandon till Mach3 att gå framåt alternativt backa.#
Hur man ska kunna ge Mach3 kommando att backa, begriper jag inte?
I sådana fall måste ju de senaste inkrementen som skickats, sparas i någon slags buffer, så att man kan backa önskat antal inkrement.
Såvida man inte programmerar allt som korta G1'or förstås, då kan man ju backa hela block.
- tecno
- Skype: tecnobs
Liten uppdatering
Rack PC:n har fått den före detta datorn som skötte Aldrin/Blomma/Portal inmonterad i 19" racklådan.
Kommer i framtiden att hantera Portalen och trådgnisten i första hand.
Bilder senare ikväll.
Ett MSI kort med en PIII och 3x128Mb finns till övers, säljes om jag får ett anständigt bud.
