DennisD7's CPLD-PacMan
evert2
Inlägg av evert2 »
Fast jag kom på en annan sak: Alla fem lysdiodrarna på rad skall väl inte lysa gult.....vilket annars hade gjort att den sammanlagda strömmen hade kunnat bli 300mA......förresten så undra jag om varje utgång kan ge ut så mycket som 30mA......20mA låter rimligare....
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Nej det är ju sant... det glömde jag. Fast jag vet inte om jag kanske skulle vilja kunna rita upp något roligt mellan rundorna, då vill jag ju kunna använda hela paletten.
Utgångarna på CPLD:n menar du? 100 mA serru tjommen, fast man kanske inte ska maxa den, men ändå.
evert2
Inlägg av evert2 »
ojojoj...100mA/pin....då är det nog lungt :D
evert2
Inlägg av evert2 »
En annan sak
Tänk på att emitterspänningen på transistorn säkert kommer att ligga på 0,1-0,2 V...som du bara "tappar" (som du måste räkna bort).
Detta har ju betydelse då du skall räkna fram värdet på "R"
"Max supply voltage"... bara 4Volt....hur hög spänningsmattning skall du använda?
cyr
Inlägg av cyr »
Utgången på CPLDn kommer också att tappa i spänning när du tar ut mycket ström. De där 100mA får man nog inte ut annat än genom total kortslutning.
Om det blir för lite spänning över vid 3.3V (som denna CPLD verkar vara för?), så kan du kanske designa så att du låter CPLDn dra ner till jord och transistorer dra upp till 5V. (Om det nu inte redan var så du skulle koppla, har inte läst tråden så noga).
DennisD7
Spänning: jag tänkte använda 2 st 1,5V-batterier (AAA), så vad blir det? 3,3V kanske stämmer. Jag ska bygga prototypen klar och se hur det hela ser ut, göra lite mätningar etc. Jag har en vag känsla av att allt kommer att bli toppen :) men vem vet?
Well... som det är nu så blir det ju aldrig mer än 30mA/ben ändå så det behöver jag nog inte fundera på.
evert2
Inlägg av evert2 »
En förklarande bild för dom som fattar lika trögt som jag :?
Bilden visar bara två utav sammanlagt sju kolumner!
DennisD7
Hehe, tack!
Yep, precis sådär menar jag. 8) Sweet, nu slipper jag sitta och rita.
evert2
Inlägg av evert2 »
Ja...det blir inga HÖGA värden på resistorerna....30-40ohm bara!
evert2
Inlägg av evert2 »
Dennis:
När jag skissade på ett papper....så "kom det fram" nästan direkt hur det skulle vara! ....det blev mycket lättare då
DennisD7
Nej jag trodde väl det. Min metod kanske är lite brutal, men jag testade helt enkelt och kände efter om något började bli varmt. Och det blev det inte :D
Men den slutgiltiga versionen ska naturligtvis vara ordentligt tweakad för bästa batteritid osv.
EDIT: som tidigare framkommit är jag ganska lat, så jag har hela ritningen i huvudet istället för att skriva ner den. 8)
jag får det snarare till storleksordningen 90ohm. Eller är det inte 5V drivning?
EDIT: nä, det var det inte nej. så fel det kan bli :oops:
evert2
Inlägg av evert2 »
DennisD7:
Jag kan nog inte kalla mig lat.....till exempel så sover jag så mycket jag ORKAR! :shock:
DennisD7
Hoho! :D :lol: :D
DennisD7
Jag har pausat en del med det här, men jag kom igång igår med programmeringen igen. Snart kan jag nog släppa version 0.1 :) (dvs: en första implementation av en pacmangubbe)... OCH: idag kom de 4 sista chippen från Xilinx. Foton snart; stay tuned.
