I-ball, robotkulan
toffie
Re: I-ball, robotkulan
Inlägg av toffie »
Häftigt projekt, hade inte läst tråden innan idag, men ser fram emot fortsättningen! :)
Skoj att du är igång med det igen!
fredyy
Inlägg av fredyy »
när du är klar med detta projektet hoppas jag att du direkt påbörjar samma projekt fast 1,5m i diameter :tumupp:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ett av de porrigaste projekten på EF rent av!
Kämpa på! :tumupp:
mippen
Inlägg av mippen »
Ang problemet att få fram benen....
Skulle man inte kunna skära ut benen i tex alu plåt och sedan rulla plåten till rätt radie?
Är väl inte helt vanligt i industrin att utgå från ett klot material när man skapar delar.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
inte nog med att plåten skall böjas i rätt radie, så skall den rullas så att den blir böjd o följer klotets linjer på alla håll.
mippen
Inlägg av mippen »
hmm... inte helt trivial form på benen nej..
Stålkula eller liknande med rätt form som man varmformar en utklippt plastbit runt?
Kanske man skulle kunna kapa en platt plastbit till rätt form och sedan varmforma den så den får rätt radie åt alla håll..
Annars kanske det finns någon på forumet som har tillgång till 4-axlad cnc som skulle kunna hjälpa till?
Gillar cad modellen!
v-g
Inlägg av v-g »
Går fint att göra i plåt den dära, antigen kör man med kulhammare och tålamod eller så gör man en form och en "stamp" som passar i formen sen hivar man in det i en fet press och pang så är det klart. Därefter har man två halvor som "bara är att finsvetsa ihop. :vissla:
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Kan du inte utgå från en jordglob? Då har du färdiga linjer att såga efter (longituderna på jordgloben). Ungefär som Zenta har gjort med sin MorpHex.
Detta är för övrigt ett projekt som jag följer med stort intresse så jag hoppas att du fortsätter med det! :tumupp:
ghost_rider
njas! coolt med jordgloben. :)
Bygget är på gång, dock hade jag klantat mig rejält :/
När jag hade ritat upp allt i datorn så hade jag nog fantiserat ang diametern på kulan, vilket resulterade i alldeles förstora mått. Så nu måste jag rita om en del, inget större jobb, men lite jobbigt :)
ghost_rider
ännu en sparsam uppdatering.
Det har inte gjorts så mycket på projeket nu innan jul, mycket jobb o lite fritid :(
fick ifall tid idag att korrigera mitt 'lilla' cadfel....
Råkade på något sätt sätta diametern till 60 istället för 30.. :tumner: :vissla:
sfären i mitten är rätt storlek, atlså 30cm i dia.
Den nya ramen kommer att se ut ngt sådanthära
Har även fått min pololu som jag ska labba med, förhoppingsvis är det så simpelt som jag har läst mig till
