Lödverktyg sammanfattning.
Flintan
Inlägg av Flintan »
Tillverkare: Weller
Modell: WHS40 Analog
Watt / temperatur: 40W @ 200°C, temp omfång 200-450°C
Kvalitet / stabillitet: Plastig och racklig konstruktion. Dålig passform mellan spets + penna = kass värmeöverföring. I princip helt oanvändbar eftersom spetsen kallnar såpass att den löder fast sig själv (under normal kretskortslödning, hålmonterat, inga stora komponenter/stora jordplan osv, blylod och ca 370°C...!) Detta beror främst på att spetsen inte håller samma temperatur som värmeelement + temperatursensor enligt min diagnos.
Positivt: Ja, sladden är rätt mjuk o följsam och pennan lätt att hålla. Men det mest positiva var att personalen på Elfa var vänliga nog att ge mig pengarna tillbaka. Dom hade också fätt ca 10 andra reklamationer på samma lödstation...
Negativt: Det mesta, se ovan.
Inköpsställe och pris: Elfa: 951,25 kr + 80 kr för en konisk spets (inkl. moms).
Mitt betyg är alltså att man lika väl kan köpa en 20W lödpenna på Biltema för 50 spänn! :(
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
cyberemil skrev:-tillverkare - Fixpoint
-modell - EP5
-watt / temperatur - 48W 150-450C
-kvalitet / stabillitet - Står stadigt på bordet, löstagbart ställ.
-positivt (tex. mjuk sladd. lätt och smidig penna) - Hyfsat mjuk sladd, avtorkningssvamp i utdragbart fack under pennan, digital med visning av inställd temp + aktuell.
-negativt (tex. hård och tjock sladd, klumpig penna osv.) - Lite knepig fastsättning av stället i stationen.
-inköpsställe och pris - Kjell &Co 559kr
Vad är det som gäller? Hård sladd eller mjuk :S :)
Nån annan som kan "recensera" denna? Är nämligen denna som jag funderar mest på eller solomon'en.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Jag hade en lödpenna med lite hårdare sladd innan, men har nu börjat använda en lödstation jag fått. Den har en mjuk sladd, och jag säger bara - vilken skillnad! Nu tänker man knappt på att sladdän är där, den är så följsam.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
-tillverkare= Stiron Made in Sweden
-modell = 4710
-watt / temperatur = 100W / 100 - 400 grader celcius
-kvalitet / stabillitet = bra / bra
-positivt (tex. mjuk sladd. lätt och smidig penna) = bra
-negativt (tex. hård och tjock sladd, klumpig penna osv.) = att jag hadde den innan jag hadde förstånd
-inköpsställe / pris = Clas Ohlson AB i Insjön :D / 1984 så kostade den 545:-
ElectricMan
Aha, jag fattade! Det är bara exempel det han/ ni skriver!
sa4amz
Inlägg av sa4amz »
-tillverkare= Biltema , men egentligen är det en Weller :razz:
Biltema art. nr, 19-726
-watt / temperatur = 50W / 150 - 450 C.
-kvalitet / stabillitet =med tanke på att det är en Weller i botten så... Väldigt bra!
-positivt (tex. mjuk sladd. lätt och smidig penna) = bra, finns mycket olika spetsar och är lätt att göra dem själv, priset!
-negativt (tex. hård och tjock sladd, klumpig penna osv.) = Inget, tror jag... :?
-inköpsställe / pris = Biltema AB i Linköping / kostar ca 500SEK
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80770
vill dock ha en sådan här
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80772 :D
Don't you just love Biltema?
Flintan
Inlägg av Flintan »
Tror du blandar ihop Weller med Velleman. Ett budgetmärke som, likt Biltema m.fl. andra, köper in noname produkter från Kina och klistrar på sin egen logga...
tusse
Inlägg av tusse »
sebgus
Inlägg av sebgus »
tusse:
Det är samma som clas ohlson's. Kolla på föregående sida så ser du vad jag tycker om den ;)
tusse
Inlägg av tusse »
OK,ser bra ut. den som Jula http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=213021 har är ju en http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=353578 och den ser ju lite bättre ut.
sebgus
Inlägg av sebgus »
Velleman är väl ganska budget, om jag förstått det rätt. Så de kanske är lika bra, möjligt att vellemans är lite bättre. Den ser lite mer professionell ut. Annars är det i princip samma spec på dem.
Flintan
Inlägg av Flintan »
Tycker dom ser identiska ut. Velleman stationen finns f.ö. på Kjell till samma pris som den på Jula.
Borre
Inlägg av Borre »
Känner en som har den stationen från kjell och han är nöjd, ingen anvancerad användare men till vanlig lödning och någon ytmonterad komponent ibland verkar den duga till. Finns fler spetsar hos kjell till den, om det är av intresse.
Pluttiplutt
Weller forever
Inlägg av Pluttiplutt »
-tillverkare: Weller
-modell : WS50 LR21 MLR20
-watt / temperatur: 50W / 150-450 grader
-kvalitet / stabillitet: Weller är kolvarnas RR
-positivt: mjuk sladd, smidig och varm
-negativt: att det inte är en WS80
-inköpsställe och pris: begagnat och sammanlaggt ca 1500-2000 kronor
Jag har väl löddat i ca 40 år och då jag var ca 14-15 år köpte jag min första Weller, tror jag gav ca 75 kronor för den begagnad, det var mycket pengar då. Den använde jag i 30-35 år. Överallt där jag jobbat som reperatör/tekniker har det alltid varit Weller som gällt. Jag har prövat många lödkolvar och lödstationer genom åren men det har alltid varit Weller som varit det enda rätta för mig. Är man då lite slarvig som jag är med att rengöra spetsen och stänga stationen, så håller wellerspetsarna förvånandsvärt länge ändå. Sen känns det som en ny kolv när man bytt spets. Att löda är en konstform och då ska man ha ett bra verktyg. Jag har nog aldrig köpt en ny Weller vad jag kan minnas? Det har alltid varit begagnat som gällt för mig där.
Forever Weller
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag har den varianten från biltema utan displayen men spetsen börjar bli väldigt sliten. Skulle vilja ha en mejselformad, ca 2,0-2,5 mm bred, spets. Kollade runt på ELFA men man har ju ingen aning om vilken som skulle kunna passa. Har någon annan skaffat nya spetsar och i så fall var?
