"Puffsugare" (nu även kommersiell modell)
POS
Re: "Puffsugare" (nu även kommersiell modell)
Inlägg av POS »
Nu har jag fixat en färgburk på 25 liter som spånbehållare.
Jag fräste ut två fästen till cyklonen och monterde allt med M8-stång.
Nu ska jag bara ta hål i botten på cyklonen och täta med cilikon mot locket så är det klart!
Så här blev det:
POS
Inlägg av POS »
Jag hittade vart man kan köpa cyklonen på nätet om det är nån som är sugen på en likadan:
http://www.electrolux.se/node323.aspx?w ... 9001956508
Andra liknande: http://www.pellvac.com/s/askcyklon.php
Bygga själv: http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... c68b6ef4f1
Min är helt färdigbyggd och testad nu och jag är helnöjd med hur den funkar!
tudorr
Inlägg av tudorr »
Fyll denna med ca 3lit vatten och sen blir det dammfritt för då fastnar dammet i vattnet :)
POS
Inlägg av POS »
Det skulle inte funka i mitt kallgarage..... :(
Men nytt garage är på G :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det finns Glykol på närmaste OK-mack. :vissla:
Funkar det i bilen, så funkar det nog i en puffsugare också. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men... den insugna luften går ju inte genom vattnet som ligger på botten av behållaren på vanliga våtdammsugare.
POS
Inlägg av POS »
Som dammsugare till cyklonen (och tidigare utan cyklonen) har jag haft en våt/torrdamsugare på 1200W från Ö&B, den är väll garanterat från kina och låter som ett jumbojet på fullvarv :lurar:
Men idag fick jag ett mycket efterlänktat tillskott i garaget, en "ny" damsugare och inte vilken som helst utan en
Nilfisk GA70 (heter nog GM80 som lite nyare modell), mycket stor filteryta, helt suverän ljudnivå, justerbar steglös 350-500W effekt.
Jämfört med kinaskiten så är den bara på hälften så många watt men suger mycket bättre och låter kanske 1/5 av vad de billiga kinaskräpet gör.
Jag vet inte hur många gånger jag lurat mig själv och köpt billiga saker som man tröttnar på direkt och efter varje gång så har jag sagt samma sak, att jag aldrig mer ska köpa nått billigt skit. :D
Ser ungefär ut så här:
tinyMACHINE´s
Inlägg av tinyMACHINE´s »
Jodå... Små-Cycloner funkar bra!
Självbygget du länkade till den var bra.... för Jula de fick sälja 3st trattar och en
spånsug. http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
(JO jag vet att dom inte har trattarna hemma och att de kommer ut till butik tidigast första veckan i mars, men jag lyckades övertala dem att skyltexemplaren inte gjorde någon nytta)
Jag använder Spånsug FM300 som en slags - central"spån"sugare - sedan 3 st
små cycloner ute på stationerna..! Jag tycker det funkar bra MEN det ska utvärderas riktigt
innan jag rekommenderar någon annan att göra liknade lösning.
Stationer:
1: för slip/borr/svarv (både trä och en extremt liten metallare)l
2: såg (trä/ mdf.. jodå den är CNC styrd)
3: fräs ( det är 2.st, på väg att bli 2 st till och när jag är nöjd totalt:
- 6 st trä/plast/plasma + 1 för metaller)
tackar
/tM
larky
Inlägg av larky »
Trådlån.
Tänkte att jag efter många om och men ska visa vad jag använder för spånsepareringsanordning nu, det är en parallellcyklon av tre PET-flaskor och en 1kW dammsugarmotor.
Den separerar bra, problemet är att flaskorna imploderar om jag täpper till båda sugöppningarna samtidigt, och att långa skruvspånor från plast kan ha lite problem att ramla ner genom flaskhalsen.
I änden av den blå slangen som är diameter 160mm har jag ett väldigt enkelt filter för kontroll, typ spisfläktsfilter. Det är oftast helt rent.
Utan CAD och fräs hade jag iaf aldrig fått till övergången mellan anslutningsröret och cykloncylindern...
