Examensarbete brädspel (hjälp)
ghost_rider
Re: Examensarbete brädspel (hjälp)
Inlägg av ghost_rider »
hm ska kolla runt på glasmästerierna här omkring
v-g, vi har testat med solfilm på andra projekt, o det har funkat sådär, efter ett tag så släpper filmen i kantern o det ser inte så fint ut när det börjar bli luftbubblor runt kanterna. (vi testade även att använda utspädd nagellack mellan plexit och filmen, funkade hyffat bra. )
men imed att brickorna kommer att graveras med lasern så funkar det inte så bra med en plastfilm ovanpå, tyvärr
v-g
Inlägg av v-g »
Blir det luftbubblor är det för att plasten inte var ren nog eller att filmen inte stryks fast nog hårt. Det är klart det tål ju inte att stå i solljus i åratal men annars ska det hålla bra och se ut som nytt bra länge. Såpa och vatten är ett måste.
Nåväl det går också att lacka med toningsfärg finns på sprayburk men för större ytor rekommenderar jag att man kör med en riktig spruta annars är det lätt det blir flammigt.
Nu fattar jag inte det där med graveringen är det tänkt att den ska vara på undersidan då så att säga?
Vill man ha det svärtat går detta att göra med en acetylenlåga men man får nog testa sig fram lite då så man får jämn täckning.
Så nu har du lite fler förslag ;)
ghost_rider
graveringen kommer att ske på undersidan av brickorna, så att när man placerar ut brickorna på spelplanen innan spelet börjar och led's en är släckta så kan man inte se hur spelplanens uppbyggnad. det är först när spelplanen blir belyst som den blir avslöjad.
v-g
Inlägg av v-g »
Ok, en gravering borde ju kunna gå att lacka över utan större problem, eller lacka före hur man nu vill göra/ha resultatet.
Bästa är nog att prova sig fram lite på mindre bitar. Ofta hittar man en metod som är vida överlägsen de andra.
ghost_rider
okej, en liten update.
vi har äntigen funnit svarttonat plexiglas! och arbetet går vidare till att försöka strömförsörja vare ring.
i varje ring kapade vi till 9 st 0,1mm mässningsplåt som sedan sattes på högkant för att fungera som släpkontakter.
olika former av släpskor konstruerades och nu är vi inne på våran 3:de modell :) (som tycks fungera bra).
släpkontakerna
släpkontakterna v.3, 9 st kontaker , dubbla uppsättningar på varje ring för att motverka signalfall.
ringarna sattes ihopa och en led kopplas för att kontrollera att kontakt fanns. och det gjorde så klart 8)
en testbit av det mörka plexiglaset får fungera som tillfällig designuppvisning.
mellanrummet mellan de två ytorna som håller själva 'taket' och släpbanden ska användas till att placera leds, 16 pin chip, sensorer (halleffektsensorer)
ghost_rider
ännu en uppdatering.
motgång efter motgång.. det börjar bli svårt att hålla humöret uppe .. :(
efter div problem med våra släpkontakter fick vi rätsida på det, men nu när vi testade att köra in våra halleffektsensorer upptäckte vi rätt snabbt att störningarna var något i hästväg.
vid ett kontrolltest där sensorn monterades rakt på en labbplatta fick vi stabila värden omkring 500 och vid påverkan av en magnet +-100 beroende på vilken pol som var närmast.
nu har vi hoppande värden mellan -17 till 650 ... och detta är när skiten står stilla (samma värden vid snurr iförsig, men men.)
vid lite nogrannare undersökning verkar det som att våra mässingsband funkar som en jätte sensor? ställer man sig inom 1m radie börjar värdet att ändra sig.. suck..
Swech
Inlägg av Swech »
Du får nog förklara lite bättre det här med hallsensorerna.
Vad skall de göra?
Hur sitter de?
Har du problem då dina skenor är spänningssatta eller även spänningslöst?
Har du filtrerat matningen till dina hallsensorer med någon 100nF
Vad har du för känslighet på sensorerna...
Kanske det hade hjälpt om din strömskena var avkapad någonstans så att du inte får en hel spole...
Detta är bara en vild chansning men kan ju vara värt att prova
+ ytterligare lite frågor
Swech
ghost_rider
ah sorry :)
sensorerna ska registrera om det kommer en spelpjäs ovanpå en sensor (spelpjäserna har en magnet i botten),
förtillfället så står sensorerna upp, dvs obockade ben. (Bild)
spänningslöst har vi faktiskt inte testat , då strömmen behövs för driva sensorerna.
trodde inte det gick att filtera matningen på ngt sätt, vad är det du menar med 100nF? (kondensator?)
hm, känsligheten, hade för mig att dom var rätt känsliga, men dom gav defenitivt inte utslag av personer som stod nära när dom testades på labbplattan :)
artikel nr på elfa 73-339-25 (det gick inte att länka direkt.. )
länk till datablad https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 333925.pdf
Swech
Inlägg av Swech »
Sitter de bredvid dina strömskenor?
Om det är skenorna som stör så:
Jag hade nog satt en seriediod efter anslutningen till era strömskenor samt en 1000uF kondensator som kan försörja era
sensorer ett litet tag även om spänningen på skenorna slås av.
Sen skulle jag slå av matningen till skenorna kortvarigt och därefter mäta. Mäta går ju fort så det är inte
många ms som spänningen behöver vara avslagen...
Men försök att konstatera vad det är som stör först...
Swech
ghost_rider
efter lite test så har vi kommit fram till att det är själva signalen som verkar vara skum.
vi drog om srömmen så att ingen ström passerade ringarna och resultatet blev att den är väldigt varierande i sina värden.
med två sensorer som är kopplade parallet så blir så klart signalen stabilare, men att få positiva värden (då magnetens norr pol riktas mot sensorn) är nästan omöjligt, men däremot negativa värden går hur bra som att läsa.
Swech
Inlägg av Swech »
läs på hur givarens sensorområde funkar.. de är luriga dessa givare
Kolla hos allegro
ghost_rider
finns det något annat sätt att märka magnetiska områden mha sensorer?
helst att dom märker vilken pol som är närmast.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har samma givare som du och de fungerar för mig "väldigt" prima de gör exakt de de ska (iaf sålänge man har en magnet) inga problem att läsa av med en vanlig multimeter eller µc således.
För mig fungerade det inte för att jag inte hade starkt nog magnetfält (runt en kabel) och hade således inte med sensorn att göra annat än att den var/är för okänslig.
Men för att svarfråga dig, det ni önskar göra är alltså att detektera var i rotationen själva hjulet står eller har jag fattat fel?
Hall sensorerna är inte så känsliga som man tror eller snarare är inte magnetfält så starka som man kanske skulle kunna tro avstånd är A & O samt att man helst ska ha neodymmagneter för styrkans skull vanliga kylskåpsmagneter är usla när det gäller sånt här. Jag har några små kuber typ 3x3x3 från conrad som fungerar väldigt bra och det är de jag baserar mina observationer på.
Alternativet är att ersätta dessa 16 sensorer med en 73-215-40 jag har en och den fungerar verkligen perfekt sålänge rotationscentrum befinner sig ovanför avkänningscentrum (allt står i databladet).
edit:Svar på din sista fråga, med en kompass är säkert annars kan man låta dem attraheras av andra magneter då S attraheras av N och tvärtom. S avstöts från S och N från N.
ghost_rider
hm okej, dom är ganska känsliga mot de magneter vi har (köpta ifrån nån tysk magnetsida, dvs små men jäkligt kraftiga).
problemet blir att när man kopplar ihop två så försvagas det positiva värdet.
annars kolla vi på mekaniska mangetbrytare, en brytare i ett litet glasrör, dock så hittar ja inte den just nu på elfas sida. hur pass ömtåliga är dom?
v-g
Inlägg av v-g »
Du menar ett tungelement (tex 37-480-27 ), de fungerar håller för minst 1 miljon cykler och sålänge man inte krossar dem ska de fungera ;) Billigt och mycket driftsäkert, glöm inte att benen inte får böjas mot glaset utan man måste hålla med en tång emellan så att säga.
Varför kopplar ni ihop magneterna?
