Modig md5000 med LinuxCNC
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Krille Krokodil:
Hittar inget format som finns i båda programmen ....
Blir skoter/bildelar skulle jag tro ...
Gibscam ska ju funka men fattar inte hur och ser inget när man öppnar en solidworks fil där heller..
Vad använder ni för cam program till solidworks som är enkelt :?:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Är det 3D eller vanlig 2.5D du ska köra?
Kolla vilka format du kan exportera som i solidworks.
Båtdoktorn
Blir mest 2.5D skulle jag tro
Jag kör 2,5D i cad som genererar DXF (acad12) och bereder i Sheetcam, en kombination som funger alldeles förträffligt.
DW
Inlägg av DW »
Har du ingen möjlighet att köra i BobCad/Cam.
Mycket bra postprocessor. Där kan du importera *.cad, *.dgn, *asc,*.dxf,*.dwg,*step,*iges ev några till. Kan tyvärr inget i Solidworks.
Terho
Inlägg av Terho »
Vi har det du behöver ang: postprucessor/tnc remo men vi är tyvät föt fulla för att förklara det nu men vi återkommer när vi har nyktra till!!!! alltid trevligt och kunna vara till hjälp! SÅ du vet/ Daniel/Terho....
SKÅL!!!!
Båtdoktorn
Någon som har nyktrat till än? :wink:
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Länka/lägg upp en bild som ger ett exempel på de delar du vill kunna göra så kan du få tips på vilka CAM-program som är lämpliga.
Båtdoktorn
Några exempel.Blir lite enklare nu i början innan man har lärt sig allt.
Tycker Autocad är så tung jobbat, helst med måttsättning...eller så är det bara jag som är dum.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Du har ritat i 3d, välj sedan make drawing from part under file-fliken, så kommer du till drawingformat som sedan går att spara i DXF.
DXF kan dom flesta camprg. ta in.
Båtdoktorn
Funkar kanon :) Med Artcam nu. Bara att göra stoleken på ritningen lika stor som biten man ska fräsa ur så är det klart också..
Tackar så mycket..
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Båtdoktorn
0 BEGIN PGM 1234 MM (Är "1234" program nummret i tncn?)
1 BLK FORM 0.1 Z X+0,000 Y+0,000 Z-10,500
2 BLK FORM 0.2 X+75,054 Y+25,273 Z+0,000
3 TOOL DEF 1 L+0,000 R+0,000
4 TOOL CALL 1 Z S15000
5 L Z+39,372 F9999 M03
6 L X+0,000 Y+0,000 Z+39,372 F9999 M03
7 L X+8,750 Y+12,558 Z+39,372 F M
8 L Z+1,000 F360 M
9 L X+8,761 Y+12,204 Z+0,942 F M
10 L X+8,808 Y+11,840 Z+0,883 F M
11 L X+8,893 Y+11,472 Z+0,821 F M
12 L X+9,018 Y+11,106 Z+0,759 F M
13 L X+9,184 Y+10,747 Z+0,694 F M
14 L X+9,390 Y+10,404 Z+0,629 F M
15 L X+9,634 Y+10,081 Z+0,564 F M
osv..
Vars ska man skriva in start av ex kylväskepump ?
Fler G code tips är välkomna...
Har beställt en spännjärns sats från Jula så snart är det dax att prova på riktigt.Måste justera skruvstädet också var gjort för 16mm t-spår och jag har så klart 14mm.
Tänkte bara ta och vända det uppnående och fräsa av klackarna lite som går ner i bordet när jag får spännjärnen ...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Gissar att det är M8 för att starta kylvattnet och M9 för att slå av det som vanligt.
Båtdoktorn
Nu har jag fräst mina första spår .. :)
Men Tnc,n gnäller när jag skickar över programet är 3-5 saker i början som den gnäller på sen går det.. G coden verkar funka ändå..
Sen larmade den för minne fullt. Hur stora program kan man ha räknas det i rader eller nått annat ?
Är den enda lösningen att dela upp G coden eller finns det någon bättre lösning ?
Krille Krokodil
Program som är större än minnet kan man köra genom drip feed.
