ElectricMan's CNC fräs
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tänk dig den lilla kraft du behövde för att knäcka gamla delen med runt hål. Tänk dig sen att du endast har dubbla godstjockleken på nya biten...
Ta ett par cm längre skruv. Gör yttermåtten så stora du kan.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Woho!!!
Har sovmorgon i morrn, kollade med slöjdläraren om jag fick komma då. Och det fick jag!! 8) Får se vad jag hinner med då :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Now thats the spirit!
Gött med kämparglädje!
/ Tompa
ElectricMan
:) Tack!
Tror ni att man behöver mer än 2,5mm justerings "längd" åt vardera håll?
Funderar på att borra med 25mm och köra med M6 bult + islagsmutter. Bra idé?
bearing
Inlägg av bearing »
Justeringen borde väl vara för att få till tiondelarna. Det är kanske bra med större justermån om du tror att de kommer monteras på fel plats.
ElectricMan
Det har du rätt i. :)
Är det tredje nu eller? :lol:
Bättre, sämre, skitkass?
Det där ser ju klart bättre ut än dina tidigare varianter!
Jag kanske personligen hade tagit i lite mer material än där, men den där kan ju faktiskt fungera...
ove
Inlägg av ove »
Det ser stabilt ut :)
Ungefär lika breda kanter som mina och dom har inte gått sönder även om jag har fräst 16mm MDF på en gång...
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Synd att du inte borrade med en större borr i hörnen. Som det är nu så kommer stora spänningskoncentrationer på hörnen vilket ger en skarp brottanvisning. Försök runda dem lite med en rundfil bara så att de skrapa hörnen försvinner så blir den starkare även om materialet blir lite tunnare. Gäller speciellt innerhörnen.
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Intuitivt så tror jag inte på Fräsen. Det känns konstigt om det skulle bli starkare genom att ta bort material. Åtminstone tycker jag att det borde bli stabilare, men jag kan tänka mig att det lättare börjar spricka vid stor belastning. Någon betydande skillnad tror jag hur som helst inte att det har. Rundare hörn hade varit snyggare dock ;)
Andax
Inlägg av Andax »
Om du limmar också utöver skruvarna så är det nog inga problem...
charcoal
Inlägg av charcoal »
idiotdea skrev:Intuitivt så tror jag inte på Fräsen. Det känns konstigt om det skulle bli starkare genom att ta bort material. Åtminstone tycker jag att det borde bli stabilare, men jag kan tänka mig att det lättare börjar spricka vid stor belastning. Någon betydande skillnad tror jag hur som helst inte att det har. Rundare hörn hade varit snyggare dock ;)
Det är enkel mekanik. Skarpa radier ger brottsanvisningar, så är det bara.
ElectricMan
Jag kanske får göra så på de andra :)
Nu börjar nedräkningen! :D
http://www.nisseselektronik.se/temp/cnc/countdown/
Hoppas bara att jag får hem den då... :lol:
hecke
Inlägg av hecke »
Dessutom så har du ingen nytta av att tagit bort mtrl i hörnen, då röret ändå inte kan komma in i hörnet. Om du borrar med samma diameter som rören i hörnen så blir det bra mycket starkare. Utan att ha räknat på det så gissar jag ca 5 ggr lägre spänning. Ofta får man en spänningskoncentrationsfaktor på ca 3 ggr runt ett litet hål och för ett skarpt hörn ändå högre. Desstom är detta snitt det mest belastade så där vill man ha så mycket mtrl som möjligt.
Limma även som Andax skrev så blir det nog så bra du kan få det med MDF.
ElectricMan
Gissa vad som står i garaget helt enligt tidsplanen? :D
Brorsan blev lite purken när han fick se den ^^
