Squiz3r's Lillasyster [Bild-tråd]
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Då får du ju några burkar över, som kan jobba med det dom ska. 8)
(Tex sätta lite färg på grannens tråkiga garage.)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Var inne på Sankt Eriksgatan 64 idag å köpte på mig ett 6-pack. Dom har rea nu. 100:- för tre burkar över disk är inte fy skam. 8)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det låter bra!
Antingen ska jag beställa från highlights, 33kr/st eller så åker jag in till malmö nån dag när jag är ledig.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Köppte lite färg.. :eh:
Dock fick jag inte med "hatt" till alla.. Ska nog klaga lite på det..:)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hatt... Det bästa är att köra samma munstycke. När en burk är slut, flytta munstycket till nästa burk istället för att bara lämna det på den tomma burken så det torkar igen.
Olika färg är olika spridning, förklarade de för mig.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Med hatt menade jag inte munstycket, där är en till varje, utan den stora plast hatten som man har på när man förvarar dem. (Där är 6 stycken (fyra svarta och två chrome) som har dem på).
"Olika färg är olika spridning, förklarade de för mig."
Jepp, Det stämmer. Tex så är dem guldiga "Level 5 Fat", dem tömer burken RIKTIGT SNABBT! :D
MadModder
Hehe, Och den har du flest av? Jösses...
Jag köpte några av den snålaste modellen, och det kom tillräckligt mycket. Dubbelt mot en vanlig sprayburk ungefär, och dubbla spridningen. Man vill ju inte ha smal spridning och högt flöde. Det är som gjort för att få feta rinningar.
Sen brukar jag säga lock om dina hattar. :D
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Får man fråga vad du ska ha locken till? :D
MadModder
Dom slängde jag tillsammans med tomburkarna. Munstyckena har jag kvar.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Hehe, Och den har du flest av? Jösses..."
Det var dem som följde med, köpte inga egna. Men de två röda, dem är "soft" (bred med lite färg) så det är dem jag ska använda :)
När jag målade dom stora grejorna på lillasyrran körde jag med just dom där guldiga, riktigt bra ju, går sjukt fort att måla, men man får inte vara långsam, då blir det för mkt färg :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Klart du lär vara snabb, färgen är ju framtagen för att det ska gå fort att förstöra(?) publika byggnader och fordon på kort tid :?
/PeterH
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag målat första "strykingen". Det täckte direkt, blir riktigt bra! Jag körde med "Level 5 Fat" i alla fall, dem andra tyckte jag hade för tunna strålar..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har målat ett lager till, dem gula delarna ska klarlackas och bordet är färdigt.
Bilden ljuger dock välldigt mycket, hålen och spåren är inte ett dugg vita, tror bara att det är som det blänker i klarlacken från blixten :roll:..
Funderade på om denna tråden verkligen ska ligga här i mekanikdelen, eller om den ska flyttas till projekt? Isåfall kan väll en glad moderator flytta på den? :)
MadModder
Ok, projekttråd it is.
putt putt putt putt.... :D
