/PeterH
Insektsdödare
Silverwulf
Ok, men en urladdning av en kondensator på 600-1000V utan någon vidare kapacitans är ingen större risk för klumpningar om man skulle använda två tunna elektroder, tex avskalade kablar på 0,75mm i tjocklek?Nerre skrev:Ja jag menade ju alltså med en modifierad myggdödare, för att få klumpningar i blodet och sånt så krävs det rätt höga strömmar (och låg strömtäthet, d.v.s. stor kontaktyta). Med hög strömtäthet (liten kontaktyta) blir det ju kontaktpunkten som blir varmast (jämför med en svets).
Silverwulf, jag menar att det blir överslag så urladdningen sker nån annanstans än där du vill.
- ghost_rider
Har köpt en sådan där el-racket (är det den spanska benämingen på tennis racket eller), jäklar vad klen den är, flugorna skrattar ju åt mig, ingen har dött hit tills iaf. Läste om någon som micklat ner ett 9 volts batteri i sin, så får det bli det verkar vettigt, efter det lite kondingar.
Det blir ju inte överslag direkt bara för att det är över märkspänningen. T.ex. en Y1-kondensator för avstörning har oftast en märkspänning på 250 V, men ska ska (enligt standarden) klara nåt i stil med 5000 V utan överslag.
Såna där körs ju så korta stunder och spänningen innehåller ju inga transienter så det fungerar med lägre märkspänning på kondingen (möjligen är det lite större risk att den går sönder).
- Electricguy
hur lät det sa du ?
....... näädå.
Nerre ...... Köpte den på Coop, den var tveksamt billig, 20 spänn. Hur kan man tjäna pengar på att sälja en den för 20 :- satt jag och funderade på vägen hem.
Sen var det dax, hitta en intet ont anande blomfluga som flög lite klumpit hit och dit i lufthavet. Skulle zappa den, den var dödsdömd fel kök att flyga i dude ........ jo tjena, den jäkla flugan satte sig på gallret och vilade, allt medan jag tryckte tummen blå på zappa-knappen. Den satte sig mellan gallren ändå så flög den vidare, helt obekymrat.
Då tappade jag tron för grymhet en smula.
Enligt multimetern så ger den ca 1000 volt vilket tydligen inte räcker för att göra processen kort för vissa flugor
Blomflugor är för små tror jag, 1 kV "hoppar" ju inte mer än 1 mm (om ens det). Det måste vara insekter som är så pass stora att de kortsluter med sin egen kropp.
Myggor, flugor, getingar och sånt funkar utmärkt.
Eller så är den paj, funkar ju att testa genom att ta en liten bit hushållspapper och tugga på (så det blir blött av saliv) och sen släppa på gallret. Det ska blixtra och spraka.
- MadModder
- Co Admin
Brorsans blå racket gick av. Precis utanför handtaget. Skitgrejer...
Funderade på om man skulle kunna ta en riktig racket i kolfiber och stränga om den med någon lämplig tråd åt bara ett håll. Hehe...
Sen får man kanske använda sig av två tändkablar som går till ett högspänningsaggregat man har på ryggen.
- Electricguy
