H-brygga
TobbeSwe
Inlägg av TobbeSwe »
evert2
Inlägg av evert2 »
TobbeSwe: Jag skulle nog parallellkoppla två sådana trissor du har föreslagit eller om du nödvändigtvis bara vill ha EN trissa i varje "hörn" eller "arm" (eller vad det nu heter) i h-bryggan kan den här funka kanske!
http://se.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 5336&N=401
Gelvin
komponenter
Inlägg av Gelvin »
Har hittat följande transistorer på Elfa, som ska användas till att öppna FETarna...
71-000-68 (NPN)
71-000-92 (PNP)
Vi har tänkt mata dom med 5V, räcker det för att öppna dom ?
Till FETar har vi valt följande:
71-074-85 (P)
71-134-67 (N)
evert2
Inlägg av evert2 »
FETarna ser helt OK ut :tumupp:
Jag vet inte om 5 Volt är "tillräckligt" om jag inte vet hur kopplingen H-bryggan ser ut!
Kan du visa upp ett schema?
evert2
Inlägg av evert2 »
Gelvin:
OBS!!!!!!
Kom ihåg att: P=R*I^2...och om "STALLströmmen" är 7 A.....å Rds(on)=0,15 ohm...utvecklas en effekt i P-kanalstrissan som är: 0,15*7^2= 7,35 W...använd kylelement!
Det kan kanske gå bra med en "plåtbit" det är ju inte så dyrt då....kylare kostar så mycket ---så då är det bättre att sata pengar på en FET med lägre Rds(on)!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tänk på att Rds(on) beror på gatespänningen. Med 5V på gaten kommer man inte så långt. Ju högre spänning du har, desto bättre Rds(on) får trissan. Det finns dock en övre gräns vid ca 20V.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
Först vill jag tacka er för att ni tar er tid med att hjälpa såna totala nybörjare som oss !
Vi har inte fixat några specifika komponenter än (förutom motorerna), men här är schemat...
Jag har inte hittar inte någon p-transistor med lägre Rds som tål så stark ström... Såvida man inte kan använda HEX... vad menas med det...?
Skulle det inte fungera alls med FETarna jag skrev om om man använder kylning... och skulle inte 5V räcka...?
Många frågor på en gång...
Vi har mätt upp 7A som högst på motorerna behöver vi så hög tålighet som 19A ? :? :?
Du har ett schema för bipolära transistorer. Det kommer inte att funka med FET:ar
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
danei: hmm okej... då får jag återkomma med ett omgjort schema...
$tiff
Inlägg av $tiff »
HEXFET kan du använda precis på samma sätt som MOSFET.
Så här händer det om man kör med en FET som inte klarar av tillräckligt höga pulsströmmar. *poff*
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
På vilket sätt fungerar inte FETar på samma sätt som bipolära transistorer, mer än att FETar tål mer ?
Jag har bara testat runt lite med FETar i ett program och där tycker jag dom fungerar likadant... nästan...
matseng
Inlägg av matseng »
En fet är spänningsstyrd, en bipolär är strömstyrd.
Gelvin
Inlägg av Gelvin »
matseng: ja just det... tack
innan i tråden pratade vi lite om "pull-down-motstånd" är dom till för att styra spänningen till FETarna ?
Känner ni till någon bra sida där jag kan läsa lite om dessa komponenter så slipper jag fråga er om allt, även om det många gånger är bättre :wink:
ELFA:s fakta sidor burkar vara en bra början.
TobbeSwe
Jag har börjat rita på en FET H-Brygga. Kommer den fungera som jag tror? När jag lägger en spänning på den vänstra bipolära transistorn kommer den vänstra FETen att stänga, och lika dant för den högra sidan?
