POS CNC V.3 (Klarar alu?)
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Optimala borde väl vara att ligga runt 500 på en sådan motor? Med andra ord högre stigning på skruven. Eller är jag alldeles för full för att tänka?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En liten motor varvar bra mycket mera än en stor.
Se gärna här vilken fart Marriss får på motorerna med G251-kortet.
för jag börjar tro att 76:or är lite för stora till ditt kort med bara 24V men till 51:or passar kortet det bättre.
Det är i princip inte mitt kort, utan att du kan köra 50V i stället för 30V. Vid låg spänning går en liten motor fortast. Höjer man spänningen, flyttas momentkurvan till höger. Alltså man får en större motor att gå lika fort, men å andra sidan, så går den lilla ännu fortare då. :D
Sen beror det på vad man är ute efter. Liten utväxling och stor motor, eller stor utväxling med liten motor.
Vad har man att tillgå? Kulskruv med 2mm eller 10mm stigning? 24V eller 50V? Lite pengar eller mycket pengar.
Vilka behov har man? Ska man köra en Lillesyrra eller en 2-tonsmaskin?
farbrorlarry
Vill man inte ligga på maxmomentet på en motor? Möjligtvis inte på travel men definitivt när man fräser.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag tvivlar starkt på att POS ens har tänkt tanken att fräsa 4000mm/min. :lol:
Svar ja. :wacko:
POS
Inlägg av POS »
En av anledningarna till att jag tyckte det gick för sakta var när jag fräste ut den här ur en ekplanka. (390x150mm)
Han som delade ut G-koden hade kört i 2500mm/min 1pass= ca 40min och jag körde den i 800mm/min i två pass, det tog ca fem timmar.
Jag kommer defenitivt att prova att fräsa i 2500mm/min och det ger ju ett varvtal på motorerna på ca 800rpm vilket jag tror kommer fungera..?
POS
Inlägg av POS »
Äntligen har jag skruvat ihop mitt aluminiumbord som består av massa lösa skenor som jag skruvat på en aluminiumplåt..och det var en hel del skruvande och gängande mm... ca 100st M4 håller ihop det.
400x600mm är det.
Men det var helt klart värt allt jobb!
Och under bordet sitter det nu en trapetzskruv med acetalmutter, nu känns det glappfritt men jag kanske får sätta dit en mutter som man kan spänna isär om glappar upp sig i framtiden.
Jag har också satt dit utsungssaken som ofta följer med nya fräsar, det fungerar verkligen bra mot dammet.
Jag vet inte hur många gånger jag flyttat fram min deadline på det här bygget men nu känns det som jag snart är i mål :)
POS
Inlägg av POS »
Tänkte mer eller mindre avsluta den här byggtråden med en film på fräsen i full fart!
Hur den går att fräsa med i aluminum får väll framtiden utvisa, för fräsning i tex trä tycker jag att den uppfyller alla krav på precision och stabilitet som "jag" ställer.
Men man vill ju alltid ha större och bättre såklat och ska sanningen fram så har jag redan börjat bygga på nästa fräs... men det är en annan historia.
Och såklart filmer!
http://www.forestgrove.se/ef/cnctest.3gp
Det där ser ju riktigt trevligt ut.
Hadde du maskinen att borra och gänga alla dessa M4:or?
POS
Inlägg av POS »
Jag borrade allt i en pelarborr och gjorde gängorna med en skruvdragare,
men det tog en hel dag att göra borrning, gängor, försänkningar mm
Körde inget i själva fräsen, jag bytte till trapetzskruv under bordet i samma veva så det gick inte tyvärr.
Aluminiumbordet var ett måste att ha för att kunna kyla med T-röd när jag kör i alu, det provisoriska hdf-bordet jag hade blev fort förstört av allt slask.
HUGA vilket pyssel, men det blev ju bra.
Har ett T-spårsbord till min portal också och MDFen fick åka upp på hyllan som reserv dvs kommer att användas som offerskiva.
Jeppeb
Tja
Inlägg av Jeppeb »
Jag undrar ungefär vad detta bygget ungefär gick på? Jag är inne på att bygga mig något liknande men har lite stram budget.
//Borg
POS
Inlägg av POS »
Jag har inte haft sån speciell budget utan bara byggt på och försökt hålla ner kostnaderna skapligt.
En del är begagnade saker och "skrot"
nytt är tex lagringen till bordet, styrningen (gecko251), kabelkedjan och två stegmotorer.
Här är lite bilder på hur den ser ut klar:
toffie
Re: POS CNC V.3 (Klarar alu?)
Inlägg av toffie »
jag har suttit och kollat på att bygga något liknande nu ett par dagar då skapar möjligheterna med en cnc fräs
verkar vara oändliga.. iaf tills jag byggt en förmodligen ;) men hur som helst..
gammal tråd, men ville bara säga att det är en underbart fin konstruktion du har, bra jobbat! :)
POS
Inlägg av POS »
Tack! Det är inte längre min fräs, jag sålde den till en kille här på forumet för ett tag sen.
Första fräsningen från honom:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=354
Jag har köpt en ny fräs som jag kommer att börja köra med senare i höst:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 49&start=0
Lycka till men bygget.
bearing
Inlägg av bearing »
Har Biltema slutat sälja den där fräsmotorn? hittar den inte i webkatalogen. Den jag hittar är mycket bredare.
Försöker hitta en i samma storlek som den här. Finns den på något annat ställe?
