Proxxon MF70 till CNC
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man kan ha lite olika ordningar, men går man efter hur skruvplinten är kopplad till drivkretsen, och efter motorns datablad, så blir det när man ser skruvplinten framifrån:
BLÅ - RÖD - GRÖN - SVART
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
För att förtydliga, eller kanske förvirra :D så kan man tänka att Röd & Blå utgör en linda. Svart & Grön den andra. Det är det enda som är viktigt. Alltså Röd & Blå ska sitta bredvid varandra och Svart & Grön ska sitta bredvid varandra. Sen kan man i stort sätt koppla som man vill.
Byter man tex Röd med Blå, eller Svart med Grön, så går motorn andra hållet, inget annat händer.
Det spelar ingen roll från vilken sida man börjar koppla, bara Röd & Blå, och Svart & Grön sitter bredvid varandra.
Är det någon som inte förstod, så skriv här hur du ämnar koppla, så kan jag eller någon annan svara på om det är rätt eller fel.
Nedanstående alternativ är rätt. Alla andra fel.
Röd-Blå-Grön-Svart
Röd-Blå-Svart-Grön
Blå-Röd-Grön-Svart
Blå-Röd-Svart-Grön
Grön-Svart-Röd-Blå
Grön-Svart-Blå-Röd
Svart-Grön-Röd-Blå
Svart-Grön-Blå-Röd
maha
Inlägg av maha »
Och vad jag kan se från bilden är det Blå-Grön-Röd-Svart och det borde i så fall vara fel. Detta står säkert i massor med andra trådar men visst ställer man väl in strömbegränsningen genom att mäta mellan 0V och den där lilla testpad:en på hörnet av kortet bredvid pot:en? Typ 1,5 V - 2,5 V nånting?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Helt rätt maha.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Där ser man vad ett defekt färgsende kan göra.
Tur att jag inte hunit att provköra än.
Den där lilla testpad:en är det lilla hållet i fyrkanten eller ?
Så här ska det se ut va?
maha
Inlägg av maha »
Aha, det förklarar saken. :wink:
Jo det där borde fungera fin-fint.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Som maha säger, så är kopplingen rätt, och testpadden i fyrkanten är rätt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Men du bör stoppa in kablarna längre (blå och röd längst till vänster), och om dom är i botten bör du klippa av dom lite så att skyddsplasten går längre in mot kontakten :wink:
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den gröna är väl snudd på pöfect. :D
Sen brukar jag rekomendera att ta bort den ena byglingen (MS1), och köra på halvsteg.
maha
Inlägg av maha »
Wahlman: Tänkte bara fråga lite försiktigt om du tror det finns någon chans att man kan köpa ett kit av dig inom överskådlig framtid eller om jag ska börja "fila" på något eget? Helt ok om du inte har tid eller ork, vill bara inte vänta i onödan. :wink:
wombat
Inlägg av wombat »
Dito! :D
Är också VÄLDIGT sugen på ett litet paket.
Har vi någon chans? :roll:
/Wombat
pcmper
Inlägg av pcmper »
Här finns färdiga ritnginar i DFX och PDF mm.
Detta till plattorna för att bygga om proxxon till cnc, det skulle ju vara enkelt att fixa tycker jag :)
http://www.indoor.flyer.co.uk/millingmachine.htm
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Fick färdigt den sista plattan i sent i går kväll, och prov monterade den i morse. Satt som en fläskläpp!
Så nu skulle jag kunna köra fram ett gäng till de som önskar.
Hur man gör med distanserna vet jag inte riktigt. De blir olika långa beroende på vilken lösning man väljer med lager på skruvarna.
ta den mest stabila lösningen och designa efter den :)
maha
Inlägg av maha »
Håller med!
