PIC och OLED
BJ
Inlägg av BJ »
Nästan i alla fall. Det gick inte att göra det precis likadant, för elektroniken var annorlunda.
Men jag skrev funktionerna själv i assembler till båda två. Den som styrde PLED-skärmen var tvungen att vara lite långsammare
för att elektroniken skulle hinna med, så det var inga problem med farten.
Jag mätte med oscilloskop också, och det var inget som såg konstigt ut.
Eller förresten, glöm föregående inlägg, det är bättre om du fortsätter här istället :
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=7869
Notera att när du gjorde *första* inlägget i den här tråden på EF, så hade du
redan fått i princip samma förslag/svar som du sedan har fått här. Med
samma godag-yxskaft svar från din sida...
Det är verkligen skit-dåligt att inte länka till MELabs forum direkt i ditt första
inlägg, så hade många inlägg i den här tråden kunnat besparats...
Dessutom, i *den andra* tråden så skriver du att du har löst det hela !! :
> A 10Kohms resistor i serie with the enable wire and the code works as normal... strange???
Jag utgår från att "Fredrik from Sweden" med OLED problem där, är samma
Fredrik som har OLED problem här...
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Jag skrev ju i denna tråd också att ett 10Kohm motstånd löste det.
Korrekt ! Missade det, ber om ursäkt.
Lösningen mot motståndet pekar mot ett elektriskt, timing,
överhörning, reflex eller liknanden problem. Motståndet "rundar
av" E pulsen och minskar dom problemen. En liten konding mellan
E och jord vid OLED modulen hade kanske haft samma verkan.
