Frågesport!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag ser ingen ny fråga, så jag kan väl ställa en.
Fråga 8
Vad kallas den runda smala pinnen längst fram på en fiberoptisk kontakt?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Fråga 9: MER MATTEMATIK
Hur lång tid (sekunder) tar det för kondensatorn att laddas upp till 63%
Och hur lång tid tar det att laddas till 100%
Värderna är enligt schemat ovan
RDX*
Inlägg av RDX* »
Svar fråga 9:
63% (1-e^-1) är lika med den uppladdning som tidskonstanten tau motsvarar
tau =R*C =21 Ohm *100 uF = 0,0021 s = 2,1 ms
100%: kondensatorns uppladdning: Uc =U(1-e^-t/RC)
1 = 1 - e^-t/RC => t-> limes oändligheten
men i praktiken så är kondensatorn upp laddad vid 5*tau => 10,5ms
arvidb
Inlägg av arvidb »
RDX* skrev:Kroppen har ett visst motstånd som gör att det inte går så mycket ström vid 5 V.
resistansen mellan händerna varierar mellan 2k-50k Ohm vilket ger en ström på 2,5 mA @2k Ohm. Vilket du borde känna av och det gör du nog om du blötar händerna.
*snip*
Jag läste någonstans att högspänning (flera kV) ofta kan vara mindre farlig än det vi har i vägguttaget. Den höga spänningen gör att det utvecklas mycket värme i kontaktytan i skinnet, man får snabbt 3:e gradens brännskador och fukten i skinnet förångas, vilket gör att resistansen höjs kraftigt, och så blir det mindre ström. Man får visserligen allvarliga brännskador, men man kanske iaf överlever. Alltid något! :)
Sen får man väl tänka på att ju högre spänning desto längre kan strömmen "hoppa". Så på det sättet är ju högspänning mycket farligare...
Arvid
Robert Nielsen
RDX -> Det är rätt tänkt bara att det inte var 21ohm 2K, Kan hålla med om att bilden var dålig såg det inte föränn nu. Men det är rätt räknat
63% = R*C
100% = 5 *(R*C)
Med rätt värde hade det blivit 0,s sekunder respektive 1 sekund.
Varså god och ställ en fråga.
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
10. Idag distrubueras strömmen till hushåll med ett 240/400 V:s trefasnät. Men i vissa delar av landet fanns det ett äldre nät med två andra spänningsnivåer? Vilka? (alltså inte 220/380 som nätet höjdes från för några år sedan).
Edit: stavfel och slarvfel
Senast redigerad av Sigge Sinusspänning 16 augusti 2004, 21:43:06, redigerad totalt 1 gång.
Robert Nielsen
Svar fråga 10?
130 / 220 volt ???
OBS Det är inte 240 volt nu utan 230 volt
Sigge Sinusspänning
Robert, 220 volt är rätt! Nedre spänningen.. nja.. 127 V var det.
Jag har för mig att jag mätte upp 240 V men jag kan ha fel.
Varsågod, fråga 11!
Robert Nielsen
Fråga 11
Vem var det som srev desa kända citat???
Summan av spänningsfallen i en seriekrets är lika med påtryckt spänning
och
Summan av grenströmmarna är lika med huvudströmmen
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Svar 11: Kirschoff
Fråga 12:
I vilka sammanhang används begreppet "swamping" och hur fungerar det?
En kul sida om farbrorn ovan: http://www.hao.ucar.edu/public/educatio ... hhoff.html
Robert Nielsen
Rätt: Gustav Robert Kirchhoff
RDX*
Inlägg av RDX* »
Robert Nielsen> Är du säker på att det är exakta citat från Kirchhoffs 1:a och 2:a lag?
Robert Nielsen
Det är ett direktcitat ur "Elkunskap 2000 - Likström, 1fas växelström" Skriven av Bo Johnsson, som citerar Kirchhoff.
MEn som "Hedis" skrev i ett annat inlägg
"någon större klant (okunnig?) kille än Bo Johnsson lär inte ha satt sina fötter i ett par skor.
Det är så mycket fel och idiotiska saker som står skrivna i hans bäcker.
Vissa formler stämmer inte etc.
Akta er ordentlig för beskrivningen på hur resonans fungerar i Grundläggande elektronik (har för mig att det var den boken). Där kan man läsa sidan om och om igen o bara bli mer förbannad för varje gång. Det är så krångligt förklarat så det finns inte ord."
Edit: RDX när kommer din fråga efterssom du svarade rätt på fråga 9
MicaelKarlsson
Vet inte riktigt men jag skulle vilja säga så här:
- Summan av alla strömmar i en nod är lika ned noll.
- Summan av alla potentialer i en sluten krets är lika med noll
EDIT: Vem är den där Bo Johnsson, han verkar vara en kul farbror???
RDX*
Inlägg av RDX* »
Fråga 13: Vad är slingförstärkning.
sen efterlyser jag ett svar på fråga 8.
