Förbannade LED-bakljus!
Re: Förbannade LED-bakljus!
Ja naturligtvis. Det gick lite för fort.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Farsan köpte en SAAB 9-3 -03 nyligen och jag märkte direkt att hela instrumentpanelen är PWMad, väldigt störigt... hur svårt är det att dubbla frekvensen egentligen?!
mrfrenzy
Re:
Inlägg av mrfrenzy »
EEPROMdanne skrev:Börjar det inte bli lite OffTopic :)
Har inte märkt så ofta att lamporna blinkar på bilar men som man ser mycket på det är cyklar. Blinkar väl med ca 2-4Hz men lite jobbit är det :)
Menar när vissa har på "blink-läge" istället för vanligt jämt lyse utan frekvens på 100Hz :)
Detta har länge varit olagligt, men tyvärr har nu vägverket beslutat att det ska tillåtas :evil:
Dock med ett krav om minsta frekvens på 3.33Hz.
Jag förstår inte varför cyklister tror att detta är bra, det gör bara irriterar ögonen på förare och gör det svårare att bestämma cykelns position och fart.
AndreasEl
Inlägg av AndreasEl »
Hej, nu används ju samma dioder för bromsljus såväl som vanligt ljus?.
Så för att bromsen ska lysa så blinkar troligen dioderna med högsta frekvens då.
Det värsta med diodljusen är för de som är vana att man enkelt kan eftermontera dragkrok på vanliga bilar.
Med diod blir det jobbigare. På Audi var man tvungen att dra en ny kabelstam från motorrummet om det nu stämmer :-S
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag har en liten teori, dom lägger sig på typ 100 Hz. För att undvika att det låter om armatur, switchelektronik*
Vilket 'kanske' skulle vara värre om dom lägger sig på typ 4 kHz, i det hörbara frekvensområdet. Så om dom ska lägga sig högre upp bör dom kanske lägga sig på över 20 kHz.
Jag tycker vi borde samla ihop lite bevis för att detta inte är bra, och även ta reda på vilken frekvens
bromsljusen ligger på. Kanske rådfråga någon professor som expert på ämnet?
För att därefter bemöta bilföretagen och media, där vi fokuserar på just bakljuset/bromsljuset. För dom blir man nämligen påtvingad när man är ute i trafiken..
Jag menar någon måste göra något innan allt för många bilar med denna "buggen" rullar på våra vägar.
Vilka är på?
* edit: Förtydligade texten.
edit 2: bromsljus -> bakljus/bromsljus.
tlvb
Inlägg av tlvb »
@AndreasEl:
Det är snarare duty cyceln som avgör ljusstyrkan, eftersom en lysdiod som blinkas med låg respektive hög frekvens är tänd och släckt lika mycket i snitt. För att bromsljusen ska lysa starkare tar man däremot och ändrar på vågformen, så att tänd/släckt-förhållandet ändras - vilket då ändrar den genomsnittliga ljusstyrkan.
@Johan.o:
Vad är det som skulle låta? switchelektroniken?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
tlvb: Jepp, jag förtydligade min text lite. Men notera 'kanske'.
Du menar bakljus va? Inte broms ljus.
AndreasEl
danei skrev:Du menar bakljus va? Inte broms ljus.
de använder samma dioder.
Hittade faktiskt följande http://www.automotivedesignline.com/199 ... ticle=true
"Dimming is an attractive and "simple" function that provides an exclusive look. But PWM dimming of LEDs can give an effect much like using light from an old TV screen. This mistake has been committed in some rear light applications of luxury car manufacturers. If you look at the cars rear light you get a strange optical sensation of an "itching" light. That is a normal human reaction on this high speed flickering kind of light. This effect, known as the stroboscopic effect, can in extreme cases trigger epilepsy. It is important for an interior designer to know about this effect and avoid it. "
Visst. Men ofta blinkar det inte när man bromsar. Och bromsljuset är tänt mindre så det är inte samma problem med om det skulle blinka.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
danei: Bakljus respektive bromsljus kanske är en defintionsfråga?
I varje fall som jag uppfattar det så är bakljuset PWM'at med kanske 50% (?) Duty Cycle .
Sedan när föraren trycker på bromsen så blir Duty Cycle 100% för bakljuset, plus att exempelvis extra bromsljuset i mitten tänds.
Så du har rätt i att det är bakljuset som är problemet, eftersom när man bromsar så är duty cycle 100% för "bromsljuset" och det blinkar inte alls.
Snarare 20% bakljus och 100% broms. Det ger samma förhållande som glödlamporna och är mer i den region som jag uppfattar det som.
> Hittade faktiskt följande....
Det var väl inte så svårt med tanke på att jag postade länken i går i denna tråd. :-)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
sodjan: Den andra länken du postade tidigare var väldigt bra, missade den tidigare.
Ska läsas. Vart hittade du den?
Google "rear light pwm led epilepsy" eller något liknande.
Labbade lite fram och tillbaka...
