Färdigprogramerade PIC'ar
Jag fick hem min slumptalgenerator idag.
Trodde först att kuvertet var tomt innan jag hittade den lilla kretsen. :D
Ska koppla upp och testa.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har fått hit också.
Idag orkar jag inte testa. Men möjligen imorgon. Då Kopplar jag troligtvis upp den mot par-porten på laptopen och skriver nåt snabbt program i qbasic. :)
Men jag ska såklart trycka manuellt. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Perfekt, för en gångsskull har posten gjort ett bra jobb :lol:
"Trodde först att kuvertet var tomt.."
mja.. Så stor är den ju inte :)
par-porten och något enkelt program låter som en bra idé! Synd att jag inte har lärt mig det än.. :)
"Idag orkar jag inte testa."
Ingen bråska för min del.
Mvh
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag fått tummen ur .... och etsat några kretskort :)
(själv klart använder jag mig av direct toner metoden :wink:)
Efter att ha gått i laminatorn ett antal ggr. Den blev lite suddig uppe i högerkanten, men det gick att fixa med en ets penna. Annars inga fel.
Efter etsning och borrning:
Och efter lite lödande, den fungerar utmärkt! :D
Jimmy och MM: Någon som har hunnit testa något än? :)
Mvh..
MadModder
Nä, inte jag. Har haft en massa annat att göra. Fräs och så... :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MM: Okej :)
Jag har inte hunnit testa än. Var tvungen att installera om ena servern.
Sedan har jag varit såå trött i några dagar nu.
Ska det största kretskortet möjligen bli ett till PIC-projekt med lysdioder?
MadModder
En fråga.
Varför drog du inte ledningen som går runt motståndet där, upp under IC-kretsen istället? Det är lite närmare den vägen. ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MM: Ja du.. det är en välldigt bra fråga :P Mina CAD kunskaper är inte de bästa ensålänge, Jag lyckades sätta plus och minus fel på ena PIC'en också (Det store kretskortet). :S
Jimmy: Jepp, aldelles riktigt, det är ett fyra-i-ett rinnande ljus :D Tänkt att säljas som nästa färdigprogrammerade PIC :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag gjort klar min andra krets :)
Det är en PIC16F628A med 8st LED's inkopplade och två stycken switchar. Genom att ställa de två switcharna i olika kombinationer kan man välja mellan 4st olika rinnande ljus :)
Kritik ideér och namnförslag på de olika ljuskombinationerna uppskattas!
Film: http://youtube.com/watch?v=saM1vDqijfs
Mvh. Daniel Andersson
Snyggt! :) Kan helt klart vara användbart.
De olika kombinationerna kan användas för att visa olika saker t.ex i en dator. T.ex:
*Hårddisken jobbar.
*Du har mail.
*Datorn är i vila.
*Datorn är för varm.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"De olika kombinationerna kan användas för.."
Perfect idé! :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tänkte på en sak till ang. den andra PIC'en (rinnande ljuset), Behövs där något informationsblad och vad behöver stå i det i så fall?
Kanske lite snabb info som rekomenderad drivspänning m.m.?
Mvh.
Det borde stå vilka som är in/utgångar, intern eller extern MCLR och om det behövs kristall.
Som bonus skulle man kunna få med med ett kopplings-schema.
Alla tänkta kunder är ju inte vana vid PIC-kretsar.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, det låter som ett bra förslag jimmy! :)
