Stegmotor med växellåda ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Lite svårt att läsa av den när du har den där bara. :)
Windman
Inlägg av Windman »
"100K Koa pot" är det som sitter på Kjelles byggsats. (som trimpot alltså)
Vilken komponent hos Elfa skulle passa istället tror ni ?
Det finns en del att välja på. Ju dyrare, destå bättre ?
Vad innebär "antal trimvarv" osv ?
Hur kan man läsa av hur mycket motståndet ändras när man vrider ?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Vet inte om du vill lägga ut så mycket pengar men en liknande som denna skulle nog funka: Elfa Länk!
Kanske finns någon billigare någon annanstans.
Ju fler varv desto mer precision har du, det är som en bilratt, om fullt utslag är att vrida 90* till vänster/höger hade det inte funkat så bra, bättre då med 2-3 varv till fullt utslag på bilratten.
Windman
Inlägg av Windman »
Den där såg fin ut !
Skall vänta å se hur pot:en som följer med funkar. Och att den täcker det frekvensomfånget jag vill åt. Dvs 20Hz +/- ca 20%
Nu skall jag ner och storhandla på Biltema :D
007sweden
Skype: oo7sweden
en idé kan vara att behålla lite mera också, hur annars ska du köra tillbaka den på ett snabbt sätt?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan vara en ide med flera motstånd som du växlar mellan med en strömbrytare. Så du kan välja hög hastighet för grovinställning och långsam matning när du ska fota.
Windman
Inlägg av Windman »
Nja, den trimpot jag använder under fotandet, dvs den som ger ca 20Hz.
Den tänker jag aldrig röra när jag väl justerat in den rätt.
Då paralellekopplar jag hellre en annan billig pot när jag vevar tillbaka, som jag kan slå över till med en switch. Eller om det går att lösa med fasta motstånd istället.
Windman
Inlägg av Windman »
Sådär ja... Biltema är inte alltid din vän.
Frekvensmätaren funkade finfint. Körde in den i elurtaget, och den visade ungefär 50Hz.
Köpte även ett skjutmått för 120kr. Som var rent skit !
Det är ju ett precitionsintstrument... så det blir till att återlämna :(
Det blev iaf en M6 gängstång, gängtappar och lite hårdmetallborrar.
Nu skall jag kapsla in växellådan och fixa en bra överföring från kugg till stång...
blackadder
Inlägg av blackadder »
Ger du 120:- för ett skjutmått kan du ju knappast bli förvånad över att det är skit.
Windman
Inlägg av Windman »
Jasså jasså, å vart fick du luft ifrån ? :D *skämt*
Jag vet inte vad dom brukar kosta... men 120kr kändes mycket för att vara Biltema.
Nåja, då lägger jag hellre nån hundring till. För den där var rent rappel !
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dom har skjutmått för 90:- och 12:- Dom funkar nog lika bra (dårligt) som det för 120:-
Däremot har jag hört att deras digitala för 249:- ska vara ganska bra.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Windman
Nogranheten var 50Hz +- 0,2Hz i slutet på 1970-talet
Besökte då el-kontrollrumet i VK1 Vattenfalls gamla värmekraftverk i Västerrås.
Frekvensmätaren visade då 50,2Hz ,vid fråga detta normal under dagtid.
Nattid sänktes frekvens så medelfrekvensen var 50,00... Hz.
Detta kontrollrum hade då varit bemannat 24-timmar året runt i nästa 100-år....
Arbete att koppla in fjärrstyrning var då i slutskede...
seriekoppla flera potentiometrar som 10K,1K och 100 ohm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Men det är (var) iaf bara ett medelvärde. För stunden kan det vara 48Hz, 51Hz eller nåt annat.
"Detta kontrollrum hade då varit bemannat 24-timmar året runt i nästa 100-år.... "
Troligen hade de inte kört med växelström lika länge... :D
Windman
Inlägg av Windman »
Ikväll mekades det för fullt i farsans snickaboa :)
Runt 3 timmar tog det allt som allt.
Tyvärr har farsan just en snickarbod och ingen metallverkstad... men man tager vad man haver.
Summa sumarum, om någon nu bryr sig (jag gör) 8)
48-stegsmotor
1:20 växellåda
M6-gänga (stigning 1mm/varv, mot 1/4" som stiger 1.27mm/varv)
För att få M6-stången snurra 1.27varv/minut gäller följande formel:
(Dvs, stiga lika snabbt som en 1/4" gör med 1 varv/min)
(48x20x1.27)/60 = 20,32Hz
Hoppas jag fick allt rätt nu :shock:
