PIC16F628A
xobx
Inlägg av xobx »
Tack för all hjälp hitills :)
Om man tex kollar på kristallen 74-517-19 (ELFA) så står det "Last-kapacitans 12pF" fast om man kollar på alla scheman är det för det mesta 22pF.
Ska man köra med 22pF eller med 12pF som det står?
Och skulle dessa funka 65-691-49 (22pF) / 65-691-15 (12pF)
Det där är lite lurigt...
Lastkapacitans är den totala kapacitans som kristallen "ser".
Om man sätter två st 22 pF bredvid varandra (fast på var sin sidan om
kristallen, men det spelar ingen roll) så är de parallellkopplade, och
den kapacitans som ksistallen ser är alltpå (ca) 11 pF.
Helt OK, med andra ord.
EDIT: Hm, OK, i serie. Fungerar gör det hur som helst... :-)
PS: Jag har en sats med kristaller och kondingar som passar PIC
processorer. Lite olika kristaller och kondingar för 60:-.
Se en bit ner på denna sida : http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
Då det är 2 st 22pF i serie blir deras totala kapacitet, sett från kristallen, 11pF. Sedan har PIC'ens ben en viss kapacitiv belastning och kretskortet också, jag har ett drös med 22pF och därför använder jag dom men de borde nog egentligen vara 18pF för att det ska bli rätt.
xobx
Inlägg av xobx »
Okej, så den här skulle funka 65-691-49?
EDIT, och kristallen 74-517-19
xobx
Inlägg av xobx »
Vad är det för skillnad med att köra med intern oscillator och kristall?
Den ena är inbyggd och den andra kräver extra komponenter.....
Den interna oscillator i 628'an är på 4MHz och inte sådär hyperexakt, en kristall kan vara på 20MHz och/eller mer exakt.
Ska du blinka en LED duger den interna mycket väl....
xobx
Inlägg av xobx »
Så kristall är bättre om man ska köra program med noggrana tider?
Och funkar dessa? Vill helst inte beställa fel :oops:
Kondensator: 65-691-49
kristall: 74-517-19
*JAG* vet några kristaller som fungerar...
Du har aldrig funderat på att läsa på lite innan
du börjar ställa RTFM frågor ??
xobx
Inlägg av xobx »
Jag vet att *du* har ngra kristaller som funkar, fast du säljer bara i set vilket jag inte är intresserad av..
Om man kopplar upp det så här och programmerar är det sen bara att koppla bort wispen och det fungerar?
Kanske en "RTFM" fråga fast jag hittar då inte det.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men hallå..... Några tior för några kristaller.... resonatorer och kristaller mellan 32kHz och 20 MHz MÅSTE man bara ha i lådan hemma för plötsligt kommer man på att man kan få timingen att stämma mycket bättre med en 16MHz eller 12Mhz eller vill testa om man kan lösa det hela med en 32kHz kristall. Det är lika nödvändigt som en komplett E12 (eller E24 serie) med motstånd om man jobbar med uC. Snåla inte, du kommer att behöva fler kristaller än du tror...
Oki oki, blir du mer avancerad så kan du på testuppkoplingar klockmata dem med ett DDS-chip, men utan att vara dryg så tror jag att du har en bit kvar i erfarenhet innan du behärskar DDS och även PLL (för de MCU som har stöd för detta )
bos
Inlägg av bos »
xobx skrev:Så kristall är bättre om man ska köra program med noggrana tider?
Om du "bara vill få skiten att funka" så duger en RC-koppling alldeles utmärkt. Interna oscillatorn funkar också hur bra som helst.
Om du däremot är beroende av att instruktionerna exekveras med exakt 100nS - eller något annat bra värde - mellanrum så behöver du en kristall.
Kopplingen ser OK ut och ska fungera även med programmeraren bortkopplad.
Du kan skippa dioden längst till vänster.
Och som sagt, bara för att testa lite så behöver du ingen kristall alls...
