Dumma LCD, HJÄLP!
net4all
Inlägg av net4all »
OK, nu fattar jag, bara att gå ut och testa!
net4all
Inlägg av net4all »
Har varit ute och testat, men jag får alltid 1 på RA.2 .3 dom blir alldrig låga..
Ny kod:http://www.dybeck.eu/testlcd.c
EDIT: lst filen är ganska rörig, måste gå ut för att få en ny....
Din kompiler klagar inte?
Du använder 'RS' fastän den inte är definierat, den rätta är 'LCD_RS', om inte kompilern klagar över detta tycker jag att du ska hitta en som fungerar!
Ytterligare använder du t.ex. 'PORTB.F1' och den gnäller inte? Förut använde du 'PORTB.1'.....
Jag tror att du har ett allvarligt problem med din kompiler som du måste lösa först innan du kommer vidare, alternativt flytta projektet till MPLAB och köra ASM.
net4all
Inlägg av net4all »
vääänta nu........ :?
Väldigt bra fråga!!
Hmm, testade att skriva lite "kladd" i ett annat program, det klagade den på...
Men den fungerar om jag komplierar ett annat program och testar...
Kanske borde byta språk....
EDIT:länk till assemblator?? letar efter en...
Det eller kolla dina inställningar noga. Jag har tidigare skippat CC5x just av dessa anledningar, MikroC är inte speciell tuff heller men den har inte gjort såna trick med mig iaf.
www.microchip.com , klicka på "MPLAB IDE".
*Så* svart var det väl inte... :-)
net4all
Inlägg av net4all »
Vad kräver MPLAB för resurser då?
labb datorerna är lååångt ifrån moderna :(
snabbaste:
300mhz
ca 64mb RAM
80gb hdd
Tja, om du har minst W2K så går det väl i alla igång...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För simulera/ICD2 debugga så tycker jag en ganska snabb dator är att föredra.
Kompilerar man och överför kod med en wisp eller liknande så är det nog inga problem. Mplab stöder inte offiellt OS under windows 2000 längre.
net4all
Inlägg av net4all »
Ok, inge MPLAB :cry:
98se på dom datorerna.
Funderar på att använda denna tilla att översätta ASM till hex. fast den är inte gjord för 16F628. http://www.geocities.com/dinceraydin/pi ... jpasm.html
Funderar faktiskt att köpa någon av Wisp modellerna, tips?
Stimulera? Nej, testar direkt på hårdvaran istället.
Edit: länk
Jag kör MPLAB på en 233MHz dator med 48MB minne och Win98. Fungerar hur fint som helst. :)
Använder iofs inte ICD2.
Finns väl bara en WISP628???!!!!
Men testa att tanka hem MPLAB, vill den inte vara med kommer den att gnälla vid installation, låt bara bli att ladda in USB-drivers, du behöver dom inte iaf.
Nja, två. Den finns som byggsats och färdigbyggd... :-)
net4all
Inlägg av net4all »
Hmmmm, undrar hur jag lyckats få det till helt olika modeller.... :roll:
Men tycker ni att man ska köpa byggsats eller färdig och i så fall var?
Kan väll säga att jag väntar med lcdn tills jag har fått igång ASM, sen blir det läsa kod och lära om sig...
Men det kanske är nån som har något mera att tillägga?
WISP628 säljs av en viss sodjan, har du lite tur kan du hitta honom på forumet ibland......
Om du är normalstadig på att löda kan du nog beställa en byggsats, är du lite osäker på handen kan det vara lönt att pröjsa lite extra och få den färdigbyggd.
