Ide tips
Hmm jag har ju inte så mycket andra saker så om jag har något hemma så är det för att jag varit på elfa och då köpt de jag behöver, men det är ändå ingen dålig idé. Vad ska man köpa då? Vet ju inte vilka värden som används ofta och så. Sen så använder jag inte så mycket, det är om jag köper något på elfa som man kan bygga ihop men har ju inte så mycket annat hemma. Finns det färdiga kit med vanliga motstånd kanske? Så man kan köpa ett "start kit" eller så?
henkebenke
Tror jag kan ta mig till Elfa på tisdag efter skolavslutningen. Ska ändå till optikern så då kanske man får skjuts till Elfa. Vad ska jag köpa när jag ändå är där Tony? Något som behövs senare i "kursen" kanske?
Tror det blir ett litet kit med motstånd, vilka vanliga ska man köpa? Tror jag köper några 10pack me vanliga motstånd. Vilka är "standard" värden på motstånd? 100ohm tror jag kan vara bra att ha.
Kanske någon som har en annan idé på något man kan bygga med saker från Elfa? Något som är lika lätt som tonys blink grej eller något väldigt basic.
En lista på bra att ha prylar , osäker på om du vill handla allt (eller SÅ många av varje) så se det som ett förslag.
Läs igenom listan noga och kolla i katalogen vad det kostar etc.
Fråga om du undrar över något.
1/4 Watt motstånd:
100 Ohm, 240 Ohm, 430 Ohm 1K, 10K 100K (20 st vardera)
1M (10 st)
Potentiometer:
100K (2st)
5k (alternativt 4k7) (några att ha till lm 317)
Rattar till ovanstående (lika många totalt)
Trimpotentiometer envarvig:
1k 4k7 10k 100k 1M (ett par st av varje)
Plastfilmkondensatorer:
0,01uF 0,1uF (10st vardera)
Elektrolytkondensatorer:
1uF 4,7uF 10uF (10st vardera)
100uF, 1000uF (4st vardera)
Dioder:
1N4148 (25st)
1T5 (25st)
Lysdioder:
Röda Gröna & Gula av typ El333urc (10-25)
IR-lysdiod + Fototransistor (2 par)
Transistorer:
BC327 25st
BC337 25st
IC-kretsar:
7805
NE555 (10st)
LM324
4011 eller 74HC132
4017
socklar till ovanstående (inte nödvändigt ,ett rör av resp storlek till lågpris)
LM317T (några)
Kylfläns till ovan (1st)
stift & hylslister
experimentkort 48-321-01
2 & 3 -poliga skruvplintar
4mm banankontakter + polskruvar
kopplingstråd
9V-batterikontakt (den dyra) (10st)
r6-batteridosa för 4st (1st)
miniatyr vippomkopplare
tryckknappar
någr boxar i olika storlek med & utan batterifack
Sensorer: resistiv tempsensor (ptc-motstånd) kty 81-110 1st
D-sub kontakter olika sorter (kan vänta ?)
Tips: kolla rabatt-gränserna t.ex. för dioder oftast: 10st, 25st, 100st
-Olika för olika komponenter.
1/4 Watt motstånd:
1M (10 st)
Potentiometer:
100K (2st)
Dioder:
1N4148 (25st)
1T5 (25st)
Lysdioder:
Transistorer:
BC327 25st
BC337 25st
IC-kretsar:
7805
NE555 (10st)
LM324
4011 eller 74HC132
4017
LM317T (några)
stift & hylslister
kopplingstråd
tryckknappar
Jag är fortfarande väldigt ny inom elektroniken och börjar bli lite förvirrad nu..
Jag såg igår på en sida att man skulle ha ett motstånd på 4k7 KOhm. Jag trodde att de var felskrivet och att han menade att man skulle ha ett på 47KOhm.
Är det fel?
*edit*
När jag ändå är på G skulle jag väldigt gärna veta hur många pF 10 nF är.
Alltså 10 nF = ? pF
Är det fel?
*edit*
Alltså 10 nF = ? pF
http://w1.859.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
Känns som jag kan behöva lite hjälp här...
Jag har ingen aning om vad man ska ha för komponenter.
1n0 = 1,0 nF eller 10 nF ?
1M0 = 10 MOhm eller 1,0 MOhm ?
TACK!!
TACK!!
