Men man kan väl börja med lite grövre upplösning, å se om det funkar öht att göra nåt själv. Inte roligt att göra den helt pöfect på en gång heller.
Projekt 3D-skrivare - SolidAvenger
Tittade på flera filmer, tex http://www.ems-usa.com/links.html men jag kan inte höra nåt konstigare ljud än från stegmotorerna som kör vagnen fram å tillbaka.
http://www.rdkleinpowerb.de/computertre ... druck.html
Det går inte att köra helt ut till kanterna, spec. inte i botten (enl. demogubben på Solidmakarna). Annars är 160x100 + 10mm spill, ett bra mått.
Dennis: Ja det borde fungera, bläck är till största delen vatten ändå, så det borde gå att använda direkt.
I patentet står det att rullen kan snurra framåt eller bakåt, snabbt eller långsamt, jahaaaa!
Jag gissar att den bara skjuter pulvret framför sig, varför den måste snurra vet jag inte.
I CSI-avsnittet där de skrev ut en pistolkula sa tjejen att den fortfarande var varm när de hade tagit ut den ur skrivaren. Det står även mycket om uppvärmning av pulvret i patentet, det görs efter varje utskrift.
Rullen värms med 50W / tum eller till 35 grader, den är förkromad av någon anledning.
Vidare står det mycket om att det är luftflöde i hela maskinen för att få bort luftburna partiklar, det låter ju vettigt. Allt sugs ner genom överskottshålet.
I stället för glidlagren, kanske du kan ha trapetsmuttrarna där.
Kan du inte ha nån typ av tyglist mot kanten, så du inte får vibrationer om det går gummi/plast mot plasten. Lådan/botten ska ju åka både upp & ner hela tiden. Dom har en typ av galler i botten, antagligen för att pulvret ska "fassna" lättare och sitta stadigt. Pulvret blir som en box i och för sig.
Vad ritar du det i föresten?
En annan sak. Skulle vi inte kunna samla ihop oss å gå på studiebesök till Solidmakarna? Jag var där i somras pga att jag tänkte köpa en sån maskin. Det är ju bara att säga att jag vill komma på nytt pga att nu har jag bara två maskiner kvar att göra en grundligare gämförelse mellan. Då kan man även ta med en fil och få den utkörd. Man kan även fota som en galning pga att man vill dokumentera i brist på väl utvecklat närminne.
Edit: Dom tror nog inte att man är så dum så man bygger en egen maskin.
Ev. kan du ringa, du hittar mitt nummer i webshoppen.
