Projektarbete; Eldriven minimoto. Bilder + Film [KLART]
Henry
Inlägg av Henry »
Dom konstiga pulserna som du beskriver skulle kunna vara någon slags synk problem då det nästan ser ut att vara samma signal 2 ggr i varandra. Kan få liknande om synken på mitt inte är rätt inställd, dock inte samma märke som det på bilden. Men det är alltså en gissning.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Vilken frekvens bör man lägga PWM:en på?
Bör man akta sig för en för hög frekvens pga. motorns induktans?
Att dimensionera frihjulsdioden så att den tål ca 10ggr mer än normal ström genom motorn, är det rimligt eller bör man gå högre? EDIT: Efter lite google så verkar det räcka med en diod som tål lika mycket som transistorerna. Kommentarer?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nu har jag inte läst allt, men tänker du lägga en frihjulsdiod över motorn, så behöver den klara samma ström som du matar in i motorn, eftersom en induktans är strömtrög vill den driva vidare 'samma' ström, det kan den då göra via frihjulsdioden.
Millox
Inlägg av Millox »
Optimal frekvens är minimum 20 kHz, men det kan vara lite svårt att lyckas med. Kommer man upp där så slipper man oljudet som annars kan vara tråkigt att lyssna på. 25-30 är väl bättre egentligen, men kan vara svårt att tillverka drivsteget då.
Visst över 20kHz slipper man miss ljud. Men om man inte har ett bra drivsteg är det nog bättre att gå ner i frekvens duktigt. 100Hz. kanske. ljud där är lite lika störande. Momentripplet är det nog ingen fara med. Se till att få det att funka vid en lägre frekvens först.
"Visst över 20kHz slipper man miss ljud."
Miss ljud. Hm, det låter som en trevlig tjej... :D
Polaren
Inlägg av Polaren »
Nu kommer en till liten bild update.
Har inte gjort speciellt mycket men ni är säkert ivriga på bilder endå, så njut.
Bakdelen av kåpan, har nu även gjort de sista delarna till det så till nästa gång får ni se kåpan i helhet!
Min vän hjälpte mig att rita upp detta kort.
Det börjar ta sin form, vackert!
Det vart inte större, litet och bra.
Det var allt jag hade att bjuda på för denna update, men fler bilder tillkommer! Hoppas ni är nöjda än så länge. Kommentera gärna.
//Polaren
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag noterade en liten slintning eller lik på det etsade kortet?
Vad hände? Om man jämför det med bilden på andra sidan ser det ut som att borrningen rev med sig en del av kortet och ledningsbanan som går precis brevid?
mvh Jim
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jösses... Slöa HSS-borrar från ÖB? :shock:
Nåja. Annars blev det fint. :)
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Jine> Noterade du att kortet ligger vänt åt andra hållet efter borrningen?
Polaren
Inlägg av Polaren »
Jine: Det var min vän Jonas som etsade för han tillät mig inte göra det :D Och ja, de är en liten slitning pga att koretet var lite ogämt eller nått på det kanten.
Borrningen är pga att kortet flög ur handen på mig när jag borrade, Jonas har ingen verkstad som man kan ha ordenkliga verktyg :)
//Polaren
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
karlstedt skrev:Jine> Noterade du att kortet ligger vänt åt andra hållet efter borrningen?
Tänkte jag inte på.. :P :oops:
Polaren
Inlägg av Polaren »
Hej igen alla.. Nu har jag lite nya bilder att uppdatera med, jag hoppas att ni är sugna!
Det som gjort hittills är lappat ihop hela kåpan samt börjat spackla på den(har kommit lite längre än vad bilden visar), bromsarna fastsatta, styre som då är varsitt handtag som är fastsatt i gaffelbenen, ett litet stöd som dock inte är klart ännu då jag inte fastsatt någon fjäder som håller kvar benet uppe och till sist fäste för motorn så den är på plats!
Låt bilderna prata för sig själft.
Är inte riktigt klar med det fästet ännu, ska slipa till en liten bit som jag fäster fast då den inte åker med runt.
Det var allt vad jag hade att bjuda på denna gång, hoppas det smakar.
//Polaren
Exige
Inlägg av Exige »
Intressant att följa det här. :)
Mycket snyggt gjort! :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Ser riktigt bra ut. :)
Var har du fått tag på skivbromsarna? Ser ut att vara mekaniska och inte hydrauliska?
