Senaste kretskortet
Wise
Inlägg av Wise »
Och rätt svar är: 1*4AIN, 1*4DOUT, 1*4DIN :D
jensa
Inlägg av jensa »
Jupp, och på svenska blir det digitala och analoga in och utgångar, vilket styr t.ex wise snygga kreation. :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:roll: Vad skulle det användas till sa du :?: :?: :?:
jensa
Inlägg av jensa »
Multiplexa in och utgångar, såsom leds, knappar eller pottar. för att styra en
"midibox"
pern
Inlägg av pern »
Wise skrev:Vilket artikelnummer var den på Conrad ?
181714
En liten förstärkare på ca 10W för de första teststadierna av ljud-projekt:
Baserad på TDA2003 som egentligen är tänkt för bilradio, men den fungerar fint för mitt ändamål.
Egentligen behövs det inget effektmotstånd, men jag hade inget annat motstånd på 1Ω. :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Härlig böj på benen från effektmotståndet :D Hade den stått så hade det sätt ut som en stad, typ i japan eller nå...
Btw, håller på routrar en stegmotorstyrningskort men det kan jag visa när jag gjort klart kortet :)
"Härlig böj på benen från effektmotståndet"
:D
Eftersom du gillade den så kan du få se undersidan:
Jag slabbade lite med tennet där.... :roll:
Snart dyker det upp ett till kort från mig i tråden, men tyvärr har jag lite skrapjobb först:
Det blev något fel vid exponeringen av kortet. Tror det var utskriften på OH-filmen som inte var tillräckligt skarp i kanterna på vissa ställen. :roll:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ähh, det var ju helt ok ändå! Vissa sådana motstånd har ju hål rak igenom som man kan dra igenom det andra benet i, ser inte ut att vara så på den där.
La märkte till allt många skriver på korten vad allt är till för. Har länge försökt komma på något sätt att göra egen silcscreen men den enklaste vore med just den där nya metoden att göra kretskort med strykjärn, tvätta bort pappret osv... :hacker:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eller självhäftande papper/plast? Kanske det där tröjtryckspappret. Undrar om det finns för laser...
Senaste kortet idag. Regulatordelen till mitt labbagg. Nu är alla kort gjorda. Bara lådan som fattas...
Blev ovanligt många olika håldimensioner för ett sånt litet kort.
0,6
0,7
0,8
1,0
1,2
2,0
3,0
4,0
:P
[edit]
Trots förkylningens besvär orkade jag till slut bestycka kortet också. :P
Fin kylfläns :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mitt senaste, är ännu ej etsat men kan posta layouten iaf: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... harger.png
MadModder
Du har inte funderat på att bredda/förstora en del av lödaöarna? Det kommer ju knappt bli något kvar av en del när du borrat, som t.ex de till motstånden och L1.
[edit] Som på Jimmys halvmisslyckade kort t.ex. En del lödöar är ju helt bortborrade :s
Jag brukar hålla minst 0,5mm koppar runt borrhålet. 1,6mm (62mil) för IC t.ex, där borrhålen är 0,6mm. Större komponenter bör få ha mer koppar att hålla sig i. Där kablar ska sitta tar jag i ordentligt. Inget är så irriterande som när kopparen släpper från laminatet...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det ska inte borras alls. :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu är etsandet blart, såhär blev det: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... 0board.JPG
Wise
Inlägg av Wise »
Två till kort till midimixern klara samt lite länkkabel och ett temporärt powerblock för test:
Byggtråd:http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6550.45
