Eftersom du antagligen inte har individuell energimätning och inte själv behöver betala för hela energislöseriet så blir något av ventilalternativen bäst för dig.
Går ju att få tag i 220v fläktar också, då kopplar man bara den på samma ström som försörjer kompressorn och vips så kyls slingorna bara när det "behövs". Alternativet är ju en trafo sen fläkt kopplat på samma vis.
