skilnad PIC-Basic Stamp
Förralldel... :-)
> kollade inte i alla "underrubrikerna"
Man kan ju undra varför ???
Verkar väldigt slappt om det bara var *det* som var problemet...
Jag har en tid funderat på att skriva en "data sheet walk-through" där man
skulle få en snabb introduktion till struktur och begrepp som används
av Microchip. Just för att slippa frågor av typen "var står det-o-det"...
Kanske dags att ta tag i det... :roll:
> ok... i config registret ska jag ställa in bit5 till 1 men hur, det verkar inte stå nåt exempel?
Nu får du börja kolla mina andra exempel i tråden !!
Skriv inte bara ny frågor hela tiden utan kolla lite själv.
En enkel ja/nej fråga, *HAR* du kollat i INC filen ??
Och på mitt __CONFIG exempel tidigare i tråden ?
> ska MCLR sedan vara kopplad till +5v via ett 1KOhm motstånd undertiden som man använder den normalt??
Om MCLR är extern reset, så ska den kopplas enligt databladet.
Normalt räcker det med ett 10k (ca) mostånd till 5V.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Kanske inte hadde varit så dumt... Kan nån förklara för mig vad är INC filen?
Och varför i he--te ska någon förklara något HÄR som står klart
och tydligt i MPASM manualen ???
RTFM !
Har du ens **FÖRSÖKT** hitta det själv ???
Det tror jag inte, med tanke på hur snabbt dina nya RTFM-frågor dyker upp...
Men OK, jag ger upp, detta är mitt sista inlägg i den här tråden.
MPASM manualen kap 1.7.2 sidan 26.
