Exempel på integrator med analog elektronik
Re: Exempel på integrator med analog elektronik
har en sista på väg hem
en mindre av den som ser ut som två vanliga kondingar ihopsatta
nästa steh kan vara att öka strömmen på konstantströmsgeneratorn, två transistorer extra
glömde en sak varför jag vill ha en design där man har en kondensator som är nollad i ena änden
jag kommer troligen vilja ha fler än en sak som påverkar integrationen och på icke linjärt sätt
ex långsammare upp än ner
eller större ändring ger snabbare förlopp , typ två olika hastigheter
inte en normal sak, men jag funderar på
den sista kom hem i veckan och jag satte den på formatering
den jag köpte först och var för stor, eller jag köpte 2, och lade spänning på det , kollade jag spänningen på strax över 4v så dom håller veckovis utan att tappa mer än någon tiondels volt
så långa integrationstider verkar möjligt
den nya kondingen droppade inte mer än någon tiondels volt sedan en dag efter sista inlägget
gjorde i ordning spännings clampning över kondingen så den numera bara kan gå ca 0 till ca 5.5
bara två 1n4148 till 0.7v och 5v
provade integrationenen
och med 10mA så ökade eller minskade spänningen 1v på 2minuter 42 sekunder,= 162 sekunder vilket stämmer med kondensatorstorleken
strömmen var konstant och allt ser ut att fungera
borde ta några bra operationsförstärkare och löda ihop mer än en mockup
men för min del så ser detta ut som ett fungerande koncept för integration, där delar av min vilja är ex
integration med flera olika inkommande enheter
möjlighet till olinjär upp och ner hastighet, eller rättare sagt en för upp och en för ner
