Bygga eget blinkerssystem
JensHaglof
Re: Bygga eget blinkerssystem
Inlägg av JensHaglof »
Ok! Tack för svar!
Hmm... Jag vill alltså simulera en 6V lampa... Resistansen får jag genom att dela Volt med Ampere. LED dioden förbrukar 25mA. R = 6V / 0,025A. R = 240.
Tänker jag rätt nu att jag behöver löda på ett 240 ohms motstånd på en 25mA LED diod för att simulera en 6V lampa?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nja … ta 1kOhm. 25mA är lite möe för en LED.
JensHaglof
Ok! Fattar jag det rätt att 25mA är inte ett värde vad LED dioden förbrukar utan V och resistansen bestämmer Amperen? Dvs V och resistans är fasta värden och genom att ändra dom så ändras Amperen. Dvs 25 mA är maxgränsen vad LED dioden klarar som mest?
HUGGBÄVERN
Hint: använd gärna ’spänning’ istället för volt och ’ström’ istället för ampere. Det blir lite förvirrande att blanda sorter och enheter.
Eftersom lysdioden är en diod får den ett spänningsfall över sig när man skickar ström genom den. Generellt kan det väl landa 2V över den, men det varierar beroende på typ av LED.
OM du ska ersätta en lampa, specad 6V, med en lysdiod, måste du anpassa lysdioden så den kan anslutas till 6V-spänningen. Det gör du med ett motstånd i serie med lysdioden. Mycket riktigt kan du nu dimensionera detta motstånd genom formeln:
R (resistansen i Ohm) = U (spänningen över motståndet i Volt) / I (strömmen genom motståndet i Ampere).
Det ska lägga, säger vi, 4V över motståndet. Det kanske räcker med 5-10mA genom motstånd/lysdiod.
Använd formeln (och om du använder värdena 5 eller 10mA, utan att göra om till A (alltså 0.005 - 0.010A) får du svaret direkt i kOhm.
R = 4/5 = 800 Ohm resp R = 4/10 = 400 Ohm. Börja med ett stort värde och minska stegvis tills önskad ljusstyrka.
Att gå direkt från data på en glödlampa och direkt applicera på en lysdiod funkar inte.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Huggbävern har helt rätt. Jag skulle vilja tillägga att dagens lysdioder lyser bra med mycket lägre ström än de äldre, så några mA borde räcka för att få åtminstone en rimlig indikation.
HUGGBÄVERN
Hcb har också helt rätt.
Glödlampor är definitivt coola och lite vintage, men ganska opraktiska då de drar mer ström, blir varma är större och just till moderna illuminationer ganska opraktiska.
Dessutom som hcb skrev på förra sidan, genom att löda ett förkopplingsmotstånd på lysdioden kan man plugga den direkt i en kopplingsplatta, vilket en lampa inte direkt tillåter sig att göras.
En annan sak, lampor är designade för en viss spänning vilket innebär mackel om man ska byta från säg 6V till 7.2V (2 x Li-Ionbatterier). Du byter bara förkopplingsmotstånd till lysdioden om du ska ändra spänning i kretsen.
(Det finns tom trix att köra en LED på nätspänning, men set är överkurs).
JensHaglof skrev: 1 januari 2025, 13:09:46 Hallå hej!
Gott nytt år på er alla!
Jag gör inköp till boken/kursen Elektronik för alla. Enligt den så behöver man bla.
Lamphållare 4 st
Lampor 4V 1,2 W 4 st
Lampor 6V 0,3 W 2 st
Jag tänker på Lamphållare - vad rekommenderar ni för sort som passar bra att koppla till ett kopplingsdäck?
/Jens
Kjell har nästan, ungefär:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... ciallampor
"Subminiatyrlampa T1 6 V 40 mA" kan nog ersätta 6V 0,3W (som drar 50mA, d.v.s. den från Kjell drar lite mindre ström). Om du måste ha exakt rätt ström så parallellkoppla ett motstånd som drar 10mA vid 6V. OBS dock att eventuella specialkretsar som använder lampan som annat än ljuskälla, t.ex. för att justera signanivån i en enkel sinus-tongenerator, behöver ofta exakt rätt glödlampa och det funkar inte att ersätta med motstånd.
För 4V 1,2W så kan du t.ex. parallellkoppla ett gäng sånadär 6V 40mA
En tumregel är att när en glödlampa drivs inom området där den ger något sånär ljus (typ 4V på en 6V-lampa) så drar den nästan lika mycket ström oavsett spänning. Så de som är specade för 6V 40mA kommer gissningsvis dra kanske 35mA eller liknande vid 4V, eller nåt sånt.
Om du orkar så släng in schemat på de kopplingar som använder lamporna så kanske nån av oss orkar fundera på hur exakta specarna behöver vara.
Om det t.ex. är en klassisk bistabil/monostabil/astabil vibrator med två glödlampor så är de två viktiga grejerna dels att man inte drar mer ström än transistorerna orkar, och att lamporna drar "mycket" ström i förhållande till strömmen som basmotstånden drar. Med andra ord finns det ofta stort utrymme.
Tips: Om kopplingarna är tänkta att köras med 4,5V ficklampsbatteri så är nog en halvklen USB-laddare en bra ersättare. USB-laddare kan vara okej ersättare även för kopplingar som ska gå på 6V. (Gravt sidospår men jag kör t.ex. nån bärbar bandspelare på USB-laddare trots att den är specad för 6V).
JensHaglof
Tack för svar alla! Lär mig mer och mer. :)
Dessa laborationer innehåller lampor. Funkar lysdioder + motstånd för dessa?
En till fråga. Om jag vill använda en avklippt USB kabel för att simulera en 5V strömkälla, bör jag vara extra försiktig då? Jag tänker att ett 9V batteri inte kan göra så mycket skada men om jag lyckas kortsluta USB sladden - riskerar jag att skada datorn då? Och om jag skulle råka nudda bägge polerna, hur farligt blir det?
/Jens
Den sista VIII:4 kan kanske få lite oväntat resultat med lysdioder istället för lampor. Skulle rekommendera röda lysdioder eller möjligtvis orange/gul/grön, och absolut inte vit eller blå, eftersom spänningsfallet är lägst med röda och måttligt med orange/gul/grön, och klart högre med blå och vit.
Annars så bör lamporna från Kjell fungera bra.
Jag hade absolut använt en separat USB-laddare i första hand. Utgångar från datorn ska vara skyddade men det är dumt att chansa.
Annars har Kjell hållare för flera 1,5V-batterier.
Den för tre 1,5V kostar dock 149:-, klart mer än en USB-laddare :)
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... akt-p39744
Det finns en billigare för fyra som du skulle kunna bara kortsluta den fjärde hållaren ifall du vill snåla :)
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... akt-p39823
Skulle som sagt ändå rekommendera en gammal USB-laddare.
Kollade just, just nu är deras billigaste UBS-laddare lika dyr som batterihållaren för tre batterier, 149:-, men kolla runt på typ Jula, Biltema och liknande annars. Eller framförallt loppisar. Speciellt laddare/nätadaptrar som inte har standard USB-kontakt utan för nån mobiltyp där alla sådana mobiler redan är kastade kan vara riktigt billiga.
Minns inte om EFA har bygge av nätaggregat som projekt eller inte. Det kan ju annars vara vettigt att sikta på. Ett tips för sådant är att just transformator, kylfläns och inbyggnadslåda är typiskt sånt som är bra att ta vad man hittar begagnat. För 20 år sen så var väl ett gammalt kassettdäck en klassisk billig inbyggnadslåda, idag är det väl en halvkass DVD-hemmabio-burk kanske.
JensHaglof
Jag har faktiskt beställt en batterihållare för 3 batterier. En för 4 batterier ingick i kursmaterialet. Jag passade på att beställa en för 3 också. Jag antar att 0,5 V inte gör så stor skillnad? (5V USB vs 4,5V batteri)
Skall se om de har de lamporna hos min lokala Kjellbutik. Annars kör jag på lysdiod + motstånd. Jag har några röda sedan innan.
Tack för svar!
Min beställning från Electrokit kom idag till utlämningsstället så ikväll skall jag laborera med dioder och motstånd och se hur mycket ljusstyrka jag behöver till reflexvästen.
JensHaglof
Halloj!
Har lyckats få 6 dioder att blinka. Jag kopplade ihop in och utgångarna på CD40106:an och kopplade de till minus. (Som HUGGBÄVERN föreslog)
De blinkar bra! Dock har jag en oväntad effekt. Har jag batteri boxen rakt på bordet så blinkar de (ibland) långsammare. Om man har huvudet ovanför kopplingsdäcket så pulserar de snarare än blinkar. Lägger jag handen på batteriboxen så lyser dioderna konstant. Om knät nuddar bordet så pulserar dioderna.
Jag provade att stänga av batteriboxen och sätta på igen. Då var lamporna släckta. När jag lade handen på batteriboxen så började de blinka. När jag tog bort handen så släcktes de igen. Nästa gång jag satte på batteriboxen så blinkade dioderna jättefort. Vad kan detta bero på?
JensHaglof
Här är en film på beteendet:
När jag slår på strömbrytaren till batteripaketet så lyser inte dioderna, efter en stund lyser de väldigt svagt. När jag lägger handen på paketet så lyser de starkt. Släpper jag handen så blinkar de som det skall. Håller jag handen en millimeter över batteripaketet påverkas dioderna också. Det är som att de fade:ar in. Lyfter jag upp batteripaketet så slutar de blinka. Släpper jag det så pulserar de. Ibland så blinkar de jättefort. Ibland pulserar de, ibland fort, ibland långsamt.
HUGGBÄVERN
Glappis Infernalis. (Glapp)
JensHaglof
Jaha, är det så enkelt? Det konstiga är att ibland så räcker det att jag nuddar bordsskivan så ändrar de beteende. Och jag kan hålla handen över batteriboxen, liksom 1 mm över och det kan påverka blinket på olika sätt. Menar du att det är glapp i hålen på kopplingsdäcket?
HUGGBÄVERN
Någonstans måste det vara glapp, om du nu inte har blivit biten av en radioaktiv spindel eller varit föremål för kristallhealing.
Det är felsökning och uteslutning av möjliga orsaker som gäller. Men när man felsöker ska man bara ändra en parameter åt gången.
(Spontant skulle jag börja söka i batteripacket)
