Optimering av styrsystem för soldriven vattenrening
Hesabon
Re: Optimering av styrsystem för soldriven vattenrening
Inlägg av Hesabon »
Som fortsättning på mitt föregående inlägg:
Jag hade en tanke på att centralenheten också skulle kommunicera med solpanelernas laddningsregulator över Modbus, men den tanken har jag skrotat. Regulatorns Modbus klarar endast 9600 baud, vilket är på tok för långsamt. Det skulle uppstå sådana väntetider på svar, att programmet helt enkelt skulle haka upp sig.
Tyvärr skulle nog en del av de 24 olika parametrar som regulatorn kan erbjuda kunna vara mycket nyttiga och användbara, så jag har som plan B att låta en separat processor, ex. en Arduino Nano, kontinuerligt samla in parametervärdena över Modbus, och sedan på begäran leverera "de senaste" till centralenheten över I2C (400 kbps).
Jag tänker ändå, att den inkommande sommaren tittar jag hur långt man kommer med befintliga sensoreringar och parametrar. Ifall de parametrar som nu s.a.s uteblir, skulle kunna förbättra beräkningarna, så får jag planera det tillägget nästa vintersäsong.
En sådan viktig parameter, vilken endast regulatorn kan ge är, att laddningen av batterierna går över i s.k ”floating”. Det är nämligen då som regulatorn anser att batteriet är fullt laddat.
Den uppgiften behövs bl.a för att beräkna i vilket skick batteriet är. Mellan två tillfällen av ”Batteriet fullt laddat” räknar man hur mycket laddning man tagit ut Cout [As] och hur mycket laddning gått in Cin [As] och förhållandet mellan dessa Cout/Cin [%] anger konditionen. (As är ju samma som Coulomb, men jag mäter Ampere, och jag mäter sekunder, därför As :wink: )
Av en kommentator tidigare i tråden fick jag veta, att ett nytt batteri grovt sett kan ligga på ca 90%, men att det ganska snart kan falla till 60..70%. I något skede faller nivån sedan så lågt, att det börjar bli dags att byta ut batteriet. Vet inte exakt vilken nivå det är, men det märker man sedan. => Viktigt att ha något man kan följa.
Sedan sägs det, att speciellt blybatterier (som används här), trots att de är batterier avsedda för solpanelsanläggningar, inte tycker om att alltför ofta tömmas mycket, att det tär på livslängden.
Jag har försökt hitta mera information om den saken, men det verkar bara finns riktgivande information, inget som man kunde använda i beräkningar.
Förhoppningen är förstås, att jag genom att kontinuerligt följa med laddnings- och urladdningsnivåer, hur ofta och hur mycket och sådant, skall lära mig att förstå hur det hänger ihop.
Man kunde kanske då försöka optimera belastningen av batteriet på ett annat sätt.(?)
Men som sagt, det blir ingen Modbus nu åtminstone. Senare…
Menyhanteringen, eller meny-”navigeringen”, som jag kallar rutinen, är uppbyggd utgående från LCD-displayens begränsningar: 4 rader á 20 tecken och styrd av Hitachi-kretsen HD44780. (Den kretsen har redan minst 40 år på nacken, men är de facto standard för små textdisplayer – trots sina egenheter och begränsningar.)
Alla menyer har max 4 rader och max 18 tecken. Den näst sista teckenpositionen på raden är ett tomrum före den sista, vilken är reserverad för cursorn, vilken är en pil till följande meny (”>”).
Menyhierarkin är som ett [liggande] träd, med pil Vänster går man till föregående nivå [mot roten], med pilarna Upp och Ner flyttar man cursorn till föregående/följande rad, och med pil Höger går man till följande nivå enligt den rad som cursorn står på. Inga menyer ”scrollas” (har inte flera än fyra rader), bara för att hanteringen blir enklare så.
Det sätter kanske en del begränsningar, men jag tycker nog att jag får ihop en tillräckligt logisk menyuppdelning ändå. Det här användargränssnittet är ju trots allt inte för vilken användare som helst, utan endast för ”tränade” systemadministratörer. Viss statusinformation får och kan vem som helst titta på, men alla egentliga inställningar kräver, att man först klarat av pin-koden.
I slutändan på grenarna i menyträdet kan man sedan ställa in 1 - 4 parametrar. Vissa tas i användning genast, andra kräver kvittering med att trycka Enter (t.ex. tid och datum ställer du in alla "delar", och först därefter kvittering).
För menyerna behövs en hel del textsträngar och för hierarkin behövs parametrar vilka pekar på föregående/nästa nivå. Det kan vara besvärligt att hantera alltihop, i synnerhet då man vill lägga till eller ändra menyer och nivåer. När jag höll på med mitt växthusprojekt utvecklade jag ett system i LibreOffice Calc (som MS Excel). Kalkylbladet producerar automatiskt både textsträngarna och menykartan så, att man med enbart Copy-Paste kan flytta in dom i Source-filen.
Jag hade tänkt lägga in några bilder av displayen och navigeringen, men LCD-displayen verkar uppdateras med en sådan frekvens, att absolut ingen text syns på bilden. Jag skall försöka med en kort video, i annat fall kanske bara skissa upp det.
Jag får återkomma till det.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Igår stötte jag på ett praktiskt problem vilket gjorde, att jag idag stort fick stöka om i programmet.
För att dokumentationen skulle vara mera lättläst hade jag gått in för att spara olika grupper av variabler och parametrar i behållare. Med en behållare avser jag en struktur (struct) som består av olika typer av data vilka logiskt hör ihop. Eftersom man hänvisar med namnet till variablerna i behållaren blir programmet enklare att läsa, naturligtvis förutsatt att variabelnamnen är tillräckligt beskrivande. :wink:
Nu är ju saken den, att jag samlar ihop och statistikför mycket mera än det som för närvarande används i processen. Exempelvis mäts och statistikförs solintensiteten, men jag vet inte hur jag skall använda den informationen i själva processen. Den effekt solpanelerna ger ut är förstås beroende av solintensiteten och jag mäter både laddning och förbrukning, men inte vet jag det matematiska sambandet mellan solintensitet och panelström i olika situationer, t.ex vid olika [batteri-]laddningsnivå. Förhoppningsvis kan jag efter hand komma till någon insikt genom att följa med dessa värden och hur de beter sig.
Jo, jag erkänner nog, att jag garanterat är ute efter mera data än vad som faktiskt behövs. :humm:
Programmet noterar också t.ex. maximum och minimum under dagen för olika parametrar (batterispänning, tryck, solljus, mm) och de värdena påverkar ju inte något annat.
Ändå är de intressanta, så jag vill kunna avläsa dem möjligast enkelt.
Igår började jag så fundera på hur jag skulle kunna bläddra igenom de här parametrarna och då upptäckte jag, att tanken med behållare ["struct-metoden"] är helt bakvänd här! Eftersom varje variabel då kräver, att man tar fram värdet på den med dens unika namn, blir det bara omständigt och krångligt att konstruera rutinerna som visar värdena på displayen.
Så blev jag då tvungen att spola tanken med strukturer.
Nu är variablerna som hänför sig till olika sensoreringar i stället grupperade enligt typ i matriser, och för att göra programmet läsbart har jag definierat enumereringar (jag vet inte vad annat det kan heta bland programmerare i Sverige – i finskan finns ingen översättning, var och en använder sin egen rotvälska finglish) vilka används som index i matriserna.
Nu är tanken då den, att jag i respektive matris har en samling parametrar vilka jag kan hänvisa till med parameterns namn, eller med ett numeriskt index. Det senare gör då, att jag enkelt kan göra en meny där jag kan "scrolla" igenom matriserna och kolla upp värdena. För att veta vilken parameter man läser krävs förstås en samling strängar med parametrarnas namn, men där kan man ju plocka fram det rätta namnet med samma index, så det är ingen konst med det.
Som jag nämnde i förra inlägget är jag tvungen att definiera många variabler globalt för att möjliggöra att programmet hela tiden rullar på, utan att stanna upp och vänta på något.
En annan sak som kräver en del globala variabler i detta fall är, att vissa variabler används av båda processerna (på var sin CPU-kärna).
Alla de variablerna används dock så, att bara den ena processen skriver en variabel, men båda processerna får läsa den.
Ja, så det var alltså städ-dag idag...
Med data om solinstrålning osv och i förlängningen data om hur mycket sol som behövs v.s. hur mycket mer panelerna kunnat ge, så kan det kanske gå att dra nån slutsats om ifall det skulle vara lönsamt att använda extraenergin till något?
Minns att jag nog redan dragit upp det tidigare, men ändå. T.ex. skicka överskottsenergi till de boende på ön, eller liknande. Eller till nån laddningsstation där folk kan ställa sina batterier för laddning, eller nåt. Eller kanske inget alls :)
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Du har så rätt, det grämer mig alltid litet när solen skiner för fullt, och alla tankar och kanistrar redan är fulla och inget att göra med den dyrbara gratisenergin man plockar ner.
Och alla hus har redan egna solpaneler. Det finns ingen "marknad" för mera el.
Det bästa vore, att hela tiden utnyttja den till max för vattenrening. Signaturen nifelheim var redan tidigt inne på rätt spår i ett inlägg här i tråden. Förslaget var att varför inte
bara sätta dit en extra tank parallellt med den nuvarande 200-liters tanken?
Just det är en sak som jag hoppas kunna räkna ut ifall det lönar sig och i så fall hur stor den tanken skall vara. Kanske 200 liter, kanske något mindre(?)
Större än vad man med den befintliga produktionskapaciteten hinner fylla lönar sig ju inte, ifall man nu inte vill lagra vatten någon längre tid.
På tal om det så tål nog vatten som renats med omvänd osmos en mycket längre lagring än t.ex. "stads-"vatten".
Tidigare hämtade vi kommunalt kranvatten från fastlandet i 15-liters plastkanistrar. Ifall man lämnade det stående kunde man redan efter en dryg vecka se början till algbildning. Vattnet var nog ändå alldeles drickbart utan bismak, men så vill man nu inte ha det.
Förutsatt att man skruvat locket på ordentligt, så kan det osmosrenade vattnet faktiskt stå flera veckor i samma kanistrar, utan minsta tecken på algbildning. Därför kunde man också tänka sig att bygga upp en "buffert" i en extra tank i god tid före sommarinvasionen/högsäsongen, men det är nog inte säkert att det är lönt. Förbrukningen, vad det än gäller - tid, pengar, vatten - allt, tenderar ju att växa fast tillgången ändå.
Jag har aldrig upplevt något synligt fel på det kommunala vatten jag ibland har i dunkar, men däremot tycker jag att plastdunkarna lämnar en smak av just plast.
Jag är å andra sidan den sorts person som känner klar skillnad på smaken på Coca Cola i vanlig plastflaska, aluminiumburk och glasflaska, där glasflaska smakar avsevärt bättre. Jag är också den sorts person som nästan aldrig dricker rent vatten, och om det sker så är det direkt ur kranen, för jag tycker att allt kommunalt vatten och även "mineralvatten" smakar äckligt grustag. Kom nu just på att jag har nog inte smakat avfrostningsvatten från kyl/frys, och inte heller "batterivatten" från biltillbehörsbutiker. Det sistnämnda ska man kanske låta bli, men avfrostningsvattnet från kyl/frys är ju knappast sunkigare än luften och varorna som funnits i kyl/frys.
Tyvärr anses väl regnvatten inte vara rent nog för att dricka sen många år pga alla föroreningar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Avfrostningsvattnet från frys smakar... gammal frys. Även om den är ny :)
Påminner lite om att käka snö.
Apropå äta snö :D
(Sorry, ska försöka låta bli att spåra ur tråden i framtiden)
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Jä..ln!
Fastän som finländare menar jag förstås Pe..le!
Jag stötte på en bugg i Espressifs (= ESP32-processortillverkaren) drivrutiner. Det kom en uppdatering (ESP32 ver 3.2.0) till Arduino IDE:ns BoardManager. Tajmingen på I2C-kanalerna har där ändrats så, I2C inte fungerar, utan ger bara en massa felmeddelanden.
Den tidigare versionen (3.1.3) fungerar som den skall, så det var iofs ingen sak att gå tillbaka, men eftersom jag anmälde buggen till Espressif, så måste jag ju vara tillgänglig för att testa patcharna.
Testpatchar utanför den officiella Arduino IDE-versionshanteringen måste laddas på ett helt annat sätt (manuellt) så det är inte bara att uppdatera och återställa efter behov, men nu lyckades jag få till ett script som gör det enkelt att växla. Nu kan jag iaf fortsätta med mitt eget också.
I min applikation sätts nog I2C-kanalernas tajmning nog på prov. Det mest krävande är att den ena har förutom 5 "lokala" slavar en sjätte ca 8m längre bort, som dessutom är ansluten över en linjebuffer.
Men med ovannämnda version 3.1.3 fungerar det.
Parallellt får man sedan se hur det går med patchandet.
Tilläggsinfo för den som är intresserad: Jag analyserade I2C bussen med versionerna 3.1.3 resp 3.2.0. Där ser man skillnaden.
När datat är sänt på I2-kanalen skall processorn frigöra kanalen genom att låta SCL-signalen gå hög. Då kvitterar slaven med ACK eller NACK.
I (3.1.3) är tiden mellan den sista databyten tills det processorn frigör I2C-kanalen ca 2 us, men i (3.2.0) är den 16 us. (detta på I2C i sk Fast Mode, dvs 400k).
Felmeddelandena som kommer pekar på att retursignalerna är "oväntade". Min felbedömning här är inte alls säker, men det verkar alltså som att något "tajmar ut" i drivrutinen och så förstår processorn inte
varifrån ACK/NACK signalen kommer.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Efter en lång paus sedan senaste inlägget är det dags för en uppdatering om erfarenheterna från sommaren.
Jag har nu stängt stugan för vintern, vattenreningen satte jag i vinterförvar redan för ett par veckor sedan när de första frostnätterna kom. Rören i reningssystemet är så klena, att man inte vill ha isproppar i dom.
Jag har tidigare bytt ut tre tryckmätare och en ventil för att isen sprängt dem.
Stugsäsongen kom igång sent, ungefär en månad senare än de senaste åren, främst p.g.a kallt väder. Jag körde igång vattenreningssystemet nästsista veckan i maj och till en början såg det ut att fungera som planerat,
men plötsligt så föll produktionen av rent vatten från ca. 23..25 ltr/h till bara ungefär 10 ltr/h.
Det är vanligtvis ett symptom på att det finns luftbubblor i systemet, så det var bara att göra luftningen på nytt (luftningen tar ca 1/2 timme). Till att börja med verkade det igen komma tillräckligt renat vatten ut, men efter bara någon minut minskade det till under hälften igen.
Alltså stanna systemet, leta after skräp/främmande föremål/proppar men hittade inget. Putsade för säkerhets skull ändå alla rör, ny luftning och nytt test => Nähä! Samma problem..
Återigen stopp på systemet och högtryckspumpen isär, ifall det finns någon förstopppning där. Det är en membranpump, d.v.s möjligast enkel och idiotsäker konstruktion, Hittade inget, pumpen ihop, luftning, test...Nej!
Utan tryckmotstånd pumpade högtryckspumpen exakt enligt tillverkarens spec, och med motstånd åstad den hur enkelt som helst trycket 7+ bar som förut. Helt enligt spec.
Alla tryckmätare (5 st) visade rätt, alla pumparna gick som de skulle, trycket i trycktanken varierade som det skulle och också i den takt det skulle, allt VERKADE okay.
Men produktionen låg hela tiden på futtiga 10 ltr/h.
Jag var också i kontakt med leverantören och hade flera telefonsamtal med deras tekniska support och bytte ut strömningsbegränsaren och flere filter, helt enligt deras förslag. Jag mätte pumptider och vattenmängder och tryck och allt som vi bara kom på, men det blev inget bättre. Varken jag eller dom förstod vad som var fel och inte visste vi heller vad man skulle testa till näst.
Det här fortgick i över tre(!!!) veckor och jag började redan få panik eftersom högsäsongen börjar vid midsommar och den innebär stort behov och förbrukning av färskvatten. Jag var nog helt rådlös.
Tills det en dag blev totalstopp! Högtryckspumpen gick, men matningstrycket sjönk inte alls. Osmostrycket var närapå 8 bar, men inget vatten kom ut, varken rent, eller spill.
Nu var det alltså helt klart att det fanns en propp någonstans.
Jag stängde vattenreningen, och så började jag plocka isär systemet från slutändan - ända tills jag kom till den koppling som när jag lossade den resulterade i en ordentlig vattenkaskad.
Jag kunde inte hitta något som förklarade vad eller exakt var denna "propp" hade varit. Jag putsade och rensade alla rör, krökar och kopplingar runt det här stället, men hittade inget konkret.
Eventuellt hade proppen åkt iväg med vattnet. Senare föreslog leverantörens tekniker, att det kanske varit någon minimal plastbit/-flaga eller liknande, eventuellt någon bit packningsmaterial från något filter,
som emellanåt lade sig på tvären och delvis bromsade genomströmningen. Tidigare hade den då bara inte totalblockerat kanalen och på något sätt hade den bara lyckats undgå upptäckt alla gånger jag hade öppnat och undersökt systemet. Tills den då lyckades åstadkomma ett totalstopp.
Till saken hör också, att osmosfiltren kräver en viss förbiströmning för att de skall fungera ordentligt. Ifall strömningen är för låg samlas saltet på filtret och så täpps det till efter hand.
Ifall förbiströmninge sedan bättras kan det ta upp till 20-30 minuter innan det är rent igen ocg förmår producera så mycket rent vatten som det är beräknat för.
Två dagar efter midsommmar var felet äntligen undanröjt och sedan dess har systemet producerat fullt upp.
Tyvärr orsakade förseningen det, att jag inte kom igång med den egentliga optimeringen.
Vattenreningsfunktionen, vilken är s.g.s kopierad från den tidigare Arduino UNO:n fungerade precis som den skulle, men utfallet från den andra funktionen, d.v.s administration, statistik och rapportering blev minimalt.
Jag märkte dock ganska snart att den sidan stort behöver tänkas om, och fastän det tidigare strulet berott på helt andra saker än styrsystemet, så ville jag inte ta några risker. Jag beslöt därför att köra sommaren igenom med bara vattenreningen och så får jag använda det kommande vinterhalvåret till att utveckla admin-funktionen till något användbart.
Några slutsatser kunde jag ändå dra från den här sommaren:
1) Det behövs definitivt också en givare som anger nivån i färskvattentanken (flottören som bara anger om tanken är full eller inte är INTE tillräckligt).
=> Systemet måste märka ifall vattennivån inte ändras, trots att reningen är igång. Dessutom behövs det en bättre uppfattning om hur mycket som produceras för att statistiken och rapporteringen skall ha något värde.
2) Jag måste helt tänka om hur det insamlade datat skall markeras/tidsstämplas. Den markeringen jag hade blev helt missvisande p.g.a de otaliga stoppen/starterna då jag höll på och felsökte. Det insamlade datat var helt värdelöst.
=> Uträkningarna måste göras i förhållande till något slags "Total runtime", men någon form av absolut tidsstämpel behövs också så att man inte läser och statistikför samma data flera gånger.
3) Eftersom "miljön" är ute vid stugan, medan jag sitter i stan med styrsystemet behöver jag en testpanel med vilken jag kan simulera en del insignaler, för att kunna vidareutveckla och testa admin-funktionen.
Konstruerade en sådan. 7 st tryckknappar och 2 st potentiometrar.
=> Jag har också "mentalt" förberett mig på att jag kanske kommer att vilja ha/behöva en mera automatiserad testbänk, ex en Arduino som genererar testsignalerna, kanske t.o.m lite mera random. Återstår att se...
4) Jag har inte upptäckt något [ännu] som säger att kretskortet behöver göras om.
=> Passliga, lediga ingångar finns [för en nivågivare]. Alla brister som jag [hittills] konstaterat är programmässiga.
Läget idag. Så långt, så bra...
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Optimering av reningsprocessen
Det här inlägget har jag faktiskt ruvat på i över ett halvår. Jag började skriva på det redan i maj, men så kom strulet med reningssystemet och som jag beskrev i det förra inlägget blev det ingen tid för den egentliga optimeringen detta år. Strulet förde ändå med sig en del ny lärdom om vattentemperaturen, vilken också spelar en roll när det gäller optimeringen.
Jag postade tidigare (15.10.2024) några kurvor på strömförbrukningen. De värdena (vilka var uppmätta) har jag ställt upp i ett kalkylblad så, att jag nu har en modell där jag kan variera olika parametrar och se hur förändringarna inverkar på de olika kurvorna.
Modellen kan naturligtvis inte användas för att förutspå hur systemet fungerar i verkligheten, utan den ger bara en indikation. Mätvärdena gällde bara för situationen som den var då och det som är svårast är att ställa upp exakta siffror på är batteriets förmåga att ta emot laddning. Den beror ju främst på batteriets kondition samt på hur laddat batteriet är.
Modellen är ändå till stor hjälp när det gäller att förstå beroendet av och sammanhanget mellan olika parametrar och den vetskapen behövs i styrenhetens program.
Här är kurvan enligt mätningarna då:
Den horisontella axeln är sekunder, vertikala är Ampere.
Den gröna kurvan anger panelernas laddningskapacitet (max) vid det rådande solljuset och är endast uppskattad, eftersom jag då inte ännu kunde mäta panelströmmen. (Panelernas max är i själva verket ca 44 A, laddningsregulatorns 45 A).
Den blå kurvan anger ”den råa” belastningen. När sugpumpen är igång är belastningen ca 36 A och när den pausar är det endast RO-pumpen som belastar med sina 4 A.
Röd kurva anger batteriströmmen utgående från de tidigare nämnda mätvärdena. (Negativt värde avser urladdning). Uppenbarligen var batteriet då ganska fulladdat då när mätningarna gjordes, eftersom det som mest tog emot bara ca 19 A fastän panelerna kunde ha gett en hel del mera.
Den gula kurvan anger laddningen [As = Coulomb] som differens jfrt med startögonblicket. Kurvan skall egentligen vara 10 ggr större, men då blir skalan för de övriga kurvorna oläsbar, så därför är den nedskalad. Ett steg på Y-axeln är alltså 10 Amperesekunder. Vid cykelns slut är laddningsöverskottet 128 As. Som lägst ligger laddningen på -71 As.
Slutligen, den bruna kurvan anger matningstrycket i tiondels-bar (uppskalad för att synas). Där kurvan tar slut startar följande pumpningscykel. Observera, att målet är att så mycket som möjligt utnyttja området där trycket stiger någolunda linjärt (se diagram i inlägget 24.9.2024). Vid 4 bar och över stampar pumpen rätt mycket på stället och gör ingen mer nytta än förbrukar energi. Däremot sjunker trycket ganska så linjärt, så man kan nog se när den kommer att nå nivån där sugpumpen åter startar.
Det som då markerar optimal gångtid är gångförhållandet, vilket jag räknar som tiden då sugpumpen går, dividerat med tiden för en hel pumpningscykel och uttryckt i procent. Gångförhållandet i exemplet ovanför är alltså: (10s)/(10s + 42s) [%] = 19,2 %. Ju lägre gångförhållandetal, desto bättre energi-ekonomi.
Nu är det där ju tyvärr ändå inte hela sanninen. Det viktiga är ju förstås hur mycket renat vatten som produceras och här kommer den första utmaningen. Reningen är såpass långsam, att det är svårt att göra noggranna mätningar under bara en cykel och jag vill ju inte heller sitta och räkna millilitrar.
Produktionen är mellan 20 och 24 ltr i timmen, vilket motsvarar ca 1 liter på 3 minuter (eller samma antal pumpningscykler). Jag får försöka få ihop en passande styrning som räknar med ex. ett 15 minuters tidsspann.
ToDo n: Vattennivåmätare! (ledig analog ingång finns) (hittills har systemet enbart utnyttjat RO-enhetens egen indikator för Full tank).
Så kommer då följande utmaning. När jag designade den nya elektroniken trodde jag (liksom mycket tidigare), att jag inte skulle behöva ta vattentemperaturen i beaktande. Senaste sommar, när vi tillsammans med leverantörens tekniska stöd försökte klura ut vad som då var problemet märkte jag ändå, att temperaturen i själva verket har en rätt stor betydelse - på viskositeten! Säsongen ute vid stugan sträcker sig ungefär från början av maj till slutet av september. Under den tiden varierar havsvattentemperaturen uppskattningsvis mellan kanske 8°C till 24°C. Lägg till 3°C tolerans i vardera ändan så blir hela spannet 5-27°C. Inom det området förändras också vattnets viskositet, från ca 1.52 till ca 0.85, och ju lägre viskositet, desto bättre producerar vattenreningen. Det betyder också, att desto bättre strömmar vattnet vidare => desto snabbare avbearbetas trycket. Tiden för sugpumpens pausande kommer då att förkortas och det påverkar gångförhållandet.
Nu har jag ändå inte för avsikt att varken räkna på viskositet, Reynolds tal eller strömningshastigheter, men det är förstås viktigt att förstå sammanhangen. Det som det troligast kan bli fråga om i praktiken är att i styrprogrammet ha en tabell med bästa inställningar vid olika vattentemperaturer.
ToDo n+1: Temperatursensor! (ledig analog ingång finns)
Nu kan det ju förstås också hända, att sakerna tar ut varandra ifall man tittar på slutresultatet mängden producerat vatten per tidsenhet. På något sätt väntar jag ändå att produktionen (per tidsenhet) stiger med ökad temperatur, men att samtidigt gångförhållandet blir sämre. Tar det ena ut det andra, eller hur det blir återstår att se. Jag vet inte hur man tillförlitligt skulle kunna räkna på det.
Ifall gångförhållandet blir sämre går sugpumpen oftare och då behövs mera sol för att inte tömma batterierna.
Å andra sidan brukar ju varmare havsvatten vanligtvis hänga ihop med att det är mera sol, men ändå…
De parametrar som i den ovannämnda modellen är de mera intressanta att variera är förstås tiderna då sugpumpen är igång och tiden som sugpumpen pausar. Det senare beror ju på hur effektivt RO-pumpen bearbetar vattnet och det beror på viskositeten. Högre temperatur => lägre viskositet => snabbare genomströmning => kortare pausning, och omvänt ifall temperaturen sjunker. Som lägst har gångförhållandet varit nere på knappa 13 %.
Då jag inte har tillräckligt många olika mätresultat att utgå ifrån kan jag inte ändra profilen på laddningen, ex. utgående från batteriets underliggande laddning, men man kan alltid leka med att minska på vad solpanelerna ger. Det plattar ändå till batteriströmkurvan (batteriet kan inte laddas med mera än vad panelen vid ett visst tillfälle ger) och då ser man om laddningen hinner återställa läget före följande pumpningscykel.
Här är kurvan vid scenariot då solpanelerna ger 20 A men vattentemperaturen är lägre och paustiden därför 10 sek längre.
Gångförhållandet är då 16,7 % och laddningsöverskottet i slutet av cykeln 51 As. Som lägst är urladdningen -161 As.
Det tredje exemplet är då panelerna ger endast 10 A och pausen är 52 sekunder:
Gångförhållandet är 16.7 % och urladdningen som lägst -251 AS. Laddningsunderskottet är i slutändan -75 As vilket betyder, att batteriet inte hinner återställas utan det urladdas hela tiden.
Här kommer vi då in på följande optimeringsproblem, d.v.s vad göra när solljuset inte räcker till?
Hittills har systemet fungerat så, att batterispänningen övervakas, och om den sjunker under en viss förutbestämd nivå, stängs reningen av och systemet går i Standby. Panelerna laddar även under molniga och t.o.m regninga dagar, fastän kanske bara med några futtiga ampere.
När sedan batterispänningen höjts ovan en annan, förutbestämd nivå (och inte tidigare än fem minuter sedan systemet gick i Standby) startar reningen på nytt.
Det nya systemet skall nog klara saken bättre, men vad är den bästa lösningen? Skall systemet pausas kort efter varje pumpcykel, eller skall det köra ett visst antal cykler och sedan pausa en viss tid, eller...?
I vilket fall som helst så följer systemet hädanefter inte bara batterispänningen, utan också t.ex solljuset för att avgöra när det är lönt att starta igen efter Standby.
Slutligen, och här hoppas jag att någon här på Forumet kan bidra med erfarenheter, så funderar jag på att få ner startströmmen på sugpumpen.
En ”soft-start” modul skulle kunna vara bra, men vad jag har förstått ger den bäst resultat då man ger motorn åtminstone några sekunder tid att köra igång. (DIstributionspumpen, en Grundfos Scala 2, har inbyggd soft-start och den går så mjukt igång att det knappt syns på amperemätaren). Soft-start-moduler är ganska kostsamma, en sådan ids man inte skaffa ifall det sedan visar sig att den inte passar.
Jag har också hört att man kan få starten mjukare med en tyristorstyrning som kopplar in strömmen bara precis på nollpunkten. Jag har dessvärre ingen egen erfarenhet av en sådan styrning och vet inte om den skulle lämpa sig just i det här fallet, så jag tar gärna emot kommentarer.
Allt för denna gången, dags att fortsätta med ToDo-listan....
