Göra om prisskylt/LED-panel till klocka
Skogen
Re: Göra om prisskylt/LED-panel till klocka
Inlägg av Skogen »
Nu har jag även lagt till en web-server på ESP'n.
Kollar ofta på portugisen's sidor när det gäller ESP.
Denna utgick jag från när det gällde NTP-klockan:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-d ... r-arduino/
och denna när det gällde en enkel web server:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-w ... duino-ide/
Har bara provat med dom knapparna som finns på första bilden i andra länken, men dom styr annat än lysdioder.
knapp 26 styr ljusstyrkan på siffrorna med två olika pwm-lägen.
knapp 27 växlar mellan tid och temperatur.
Har dock inte installerat någon tempgivare ännu, så den visar 0.
Och då slipper jag ha en omkopplare på skylten för att skifta mellan vanlig klocka och snabbklocka.
Slipper ha en potentiometer/encoder för att justera ljusstyrkan.
Så som jag hoppades på men inte trodde jag kunde fixa :)
Nästa steg är att få till en bättre webbsida med fler knappar, text och lite annat.
Hur svårt kan det vara :? :roll: :humm: :doubt:
Skogen
Inlägg av Skogen »
Det här med HTML-kod på en ESP32 är ju inte det lättaste, i alla fall inte för mig.
Men jag börjar få lite grepp om det. Och då kan jag nog få det precis som jag hade önskat mig från början.
Jag ville ha en klocka som håller rätt tid själv, gärna också visa omgivningstemperatur.
En "snabbklocka" är ju en barnlek att fixa i programmet, utmaningen är ju att hitta ett sätt att
starta, stoppa och ställa in den, utan att behöva fysiska knappar eller nåt på lådan.
Och det ska jag nog kunna få till med ESP's webserver, verkar det som.
Har kommit så långt att jag kan ändra ljusstyrkan på LED-arna och skifta mellan klocka och temperatur.
Även lärt mig hur man lägger till fler knappar och fixar till text och utseende.
Så här ser mobilsidan ut för tillfället, utan funktioner för snabbklocka:
Nästa steg är att bestämma hur sidan ska se ut, vilka knappar som ska finnas och vad dom ska göra.
Det lär ta tid för mig att koda, men strunt samma, det funkar!
Och eftersom det funkar så bra så har jag även slagit på stort och investerat i en 9V väggvårta :)
Köpte även en DHT22 för att mäta temperatur och luftfuktighet.
Säkert inte den bästa för det jobbet men det har ingen större betydelse.
Men då tillkommer ju funktionen att visa luftfuktighet på displayen.
Hur gör man det? % procent blir ju lite konstigt, men det kanske blir så ändå.
Vilken bokstav bör man ha före (svenska)?
rvl
Inlägg av rvl »
Där var det framsteg. :tumupp:
Jag hade gått på engelsk förkodtning, RH00..RH99.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
En DHT mäter relativ fuktighet, vilket har beteckning RH och mäts i procent.
Jag tycker att en skylt som visar temp och nåt mer i procent blir underförstått att det är luftfuktighet.
Så satsa på att visa fuktigheten och ett procenttecken efter bara så lär man förstå tänker jag.
Procenttecken blir ju lite svårt på dom här siffrorna förstås.
Men nåt sånthär kanske?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ja, det blir nog någon typ av procenttecken, har ju bara fyra tecken att spela med.
Får smaka (som vanligt) på hur det ska se ut.
Men det får bli nästa vecka, sitter vid sommarstugan och tittar ut över en spegelblank sjö.
20 grader, vindstilla, livet är inte så tokigt ändå :)
rvl
Inlägg av rvl »
Kanske litet mer stående än FMs förslag?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Precis, jag får testa mig fram till vad som ser minst konstigt ut :D
Marta
Inlägg av Marta »
Tjusiga förslag, men kom ihåg begränsningarna... Dessa LED's är inte individuellt styrbara, inget av förslagen från rvl är dessvärre realiserbart. De flesta är grupperade två och två. Grupperna sitter tvärs emot segmentens orientering. I hörnen finns enstaka individuella, men även grupper om 3. Utan att ha studerat mappingen som finns här i trådarna så blir det fel.
Endast "rh" utan procenttecken är nog värt att överväga.
rvl
Inlägg av rvl »
OK ja, jag tänkte inte på bägränsningarna, som visserligen inte är ett hinder, utan bara en fördröjning ...om man vill bygga om.
Mappningen fanns ju till och med med på FM-förslagsbilden, men jag har ingen egen displej, så det sorterades bort i informationsfiltret.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ska prova hur några procenttecken ser ut, det är ju ganska snabbt gjort.
Risken är stor att det liknar apskit, så Martas rh är nog ett vettigare alternativ.
Kan ta någon bild i början på veckan så vi får något att skratta åt :D
Skogen
Inlägg av Skogen »
Tja, blev väl sådär....
rh duger nog. Stora procenttecknet ser ut som en dålig tvåa, lilla är ju bättre, men.....
rvl
Inlägg av rvl »
Procentecknet behövs om det mot förmodan blir 100%, men rh blir säkert bra.
Jag hade tagit snedstrecket från "stora", men punktplaceringarna från "lilla", eller ännu närmare mittvärstrecket.
FormerMazda
FormerMazda skrev: 21 april 2023, 15:12:02 Procenttecken blir ju lite svårt på dom här siffrorna förstås.
Ids du testa detta? Skulle vara kul att se "IRL". :)
Skogen
Inlägg av Skogen »
Nåt sånt? Ja, kanske det.
Mmmm, tål att fundera på.
Är ju inget stort problem då tidvisningen är det viktiga, temp/luftfuktighet är ju lite option.
Så jag lägger inte ner nån större tankemöda på det.
Nästa steg är att koppla om trådarna, testa en annan inkoppling.
Och samtidigt koppla in DHT22-modulen.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Nu har jag kopplat om alla kablarna (latch, clock, data och enable) till separata pinnar på ESP'n.
Alla fyra sifferkorten styrs nu var för sig. Varför? undrar säkert vän av ordning :)
Det fanns ett problem ibland att vissa ledgrupper inte lyste när dom skulle.
Var alltså inget hårdvaruproblem utan något random överföringsproblem.
Exempelvis kunde en halv punkt(kolon) visas eller några led saknas i någon siffra.
Lade in lite fördröjningar mellan inläsningarna till shiftregistren och det är möjligt att det blev bättre.
Men det kan också vara något jag inbillade mig. Det löste i alla fall inte problemet helt.
Eftersom jag kommer att använda ESP32 i vilket fall som helst så har jag gott om pinnar, 20 GPIO + 4 input, 24 totalt.
Varje sifferkort har 4 kablar så det blir ändå bara 16 pinnar som används.
Det var relativt enkelt att skriva om programmet så att alla korten styrs separat.
Och då verkar problemet med defekta tecken ha försvunnit, jag har i alla fall inte sett något ännu.
Nu håller jag på med att koppla in DHT22 och skriva mer HTML-kod.
Det lär ta ett tag :cry:
