cpu resettar pga emi från led multiplexing
MadModder
Re: cpu resettar pga emi från led multiplexing
Inlägg av MadModder »
Det tillsammans med kondingen efter är ett RC-filter. Funkar inget vidare om förbrukaren har höga strömpulser, eftersom det då automagiskt blir spänningsdippar. Det kan ju ha varit på gränsen förut, men nu börjar dra lite mer ström av någon anledning.
Men motståndet kan inte vara 100 Ohm, det borde vara 1 Ohm eller nått sånt.
Problemet är att du egentligen inte tat reda på var felet ligger, utan snarare maskat över det.
MadModder
bigmac skrev: "det är 10ohm och inte 100 kan tilläggas"
Om regulatorn blir för varm föreslår jag att strömmen mäts med oscilloskop för att se om det finns några strömtoppar. Vilket borde finnas eftersom spänningen dippade.
10 Ohm är för mycket det också, maximalt 2 ohm, förmodligen mindre.
Jag skulle nog inte ta bort det motståndet, då det sannolikt är till för att begränsa effektförlusten i 7805an.
Marta
Inlägg av Marta »
Mät inspänningen till regulatorn med scope. Under 8V (enligt datablad) i dipparna så är det risk för dropouts.
Man kan väl säga att om motståndet behövs så har trafon fel utspänning. Kanske beroende på att det inte fanns exakt rätt att få tag på.
Något som skulle kunna vara lämpligt är att ha en spole istället för motstånd. Men det kräver en rejält stor spole för att kompensera för ripplet på den ostabiliserade spänningen före regulatorn.
Angående värme så är 7805 överhettningsskyddad. Givetvis inte bra att köra dessa på gränsen, men om kylningen är för dålig så blir symptomen att utspänningen slås av/på/av/på växelvis med t.ex. någon sekunds periodtid.
Angående kapsling, fanns det plats både för TO220 och TO3 för regulatorn, och du bytt till en TO3-regulator? :o
bigmac
Inlägg av bigmac »
Ska mäta tempen exakt senare med kameran, har ingen bra mätarr tillgänglig just nu.
Lät den stå på full effekt en halvtimme och det gick att hålla i kylflänsen och vidröra kretsen utan att det blev för varmt. Skulle tippa på ca 50 grader.
Återkommer.
bigmac
Inlägg av bigmac »
MiaM skrev: 12 november 2022, 15:24:10 Man kan väl säga att om motståndet behövs så har trafon fel utspänning. Kanske beroende på att det inte fanns exakt rätt att få tag på.
Jag bytte ut to3 tillfälligt mot to220 för att utspänningen va klen. Den reglerar bara upp till 4.88V. Med to220 får jag 5V prick. Dock ligger förbrukningen över vad to220 klarar, så jag bytte tillbaka. Det va ett test.
