Stereoförstärkare - ena kanalen död - felsökning
robline
Re: Stereoförstärkare - ena kanalen död - felsökning
Inlägg av robline »
bra.. jag ska göra exakt samma mätning på det fungerande förstärkarkortet..
robline
Inlägg av robline »
bilden nedan är helt felaktig.. scrolla neråt.. : )
robline
Inlägg av robline »
det är många som ser ut som Q101, du menar att alla de mindre halvrunda har basen i mitten ?
robline
Inlägg av robline »
utav de 23st transistorerna som sitter på förstärkarkortet, så är 8st vanliga(stora) och resten (15st) ser ut som Q101.
Transistorerna Q107,108,109,110,117,118,119,120 är dom stora, resten som Q101
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Benen kan sitta hur som helst. Det är bäst att kontrollera för varje sorts transistor.
robline
Inlägg av robline »
ja jag ser det.. jag håller på att googla på de 23st nu, base kan vara på 3e pin också.. tar en stund :lol:
robline
Inlägg av robline »
blev klar med listan, nu får jag mäta de 2 olika korten igen och uppdatera det jag skrivit innan, ang diodmätningen av transistorerna på förstärkarekorten.
men det får bli imorgon för nu är jag trött i knoppen :)
robline
Inlägg av robline »
det var inte så stor skillnad när jag väl fick det rätt med mätningen, men basen kunde vara på både pin 1 o 2 och 3 på de olika tranistorerna, tungan rätt i mun..
Q101 får jag olika mätvärden på.. med de övriga likadant..
Jag har även slått på förstärkaren efter testet, och ljudet fungerar/låter som vanligt på vänster kanal.. bra att veta :)
tryck på bilden så ser man bättre
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om det är så med Q101 då är den väck
Men varför utesluter du C-E mätning ? En snabb mätning säger direkt om den är felaktig
robline
Inlägg av robline »
milda makter, Q004 kom idag.. jag beställde transistor Q004 från Tyskland sent på kvällen i måndags, dvs på tisdagen började dom hantera ordern.. 2 dagar senare så finns den i min postlåda.. :tumupp:
på den beställda Q004 så står det under A1837 > ((21A)) ? spelar det värdet någon roll.. den jag beställe var (2SA1837, A1837, Transistor PNP 230V, ((1A)), 2W, Bipolar)
kan du förklara hur jag gör en c-e mätning !
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
21A är batch nr eller dylik information från tillverkningen, vilket inte har något värde för dig.
c-e mätning gör man för att du har tre vägar ström kan gå i en transistor. Endera b-e, b-c eller c-e.
För att kontrollera alla möjligheter brukar man mäta alla vägar och alla polariteter som finns.
Du mäter alltså på samma vis som du gjort tidigare. Ska det vara ok, c-e ska du ha avbrott (oändligt) båda vägarna. Eftersom du redan konstaterat fel i T101 är den redan konstaterad kass och mätningen c-e tillför egentligen ingenting. På de andra kan mätningen tillföra något. Min erfarenheten är att mäter basen rätt, brukar inte c-e tillföra något avvikande. Fast jag mäter alltid alla vägarna alla polaritetsriktningar.
robline
Inlägg av robline »
okey.. jag lödde loss Q101 och jag mäter exakt samma värden som när den var installerad.. så jag får fixa en ny.. :tumupp:
om jag nu löder dit Q004 och Q001, då kommer jag att ha samma värden som det fungerande kortet, då transistorerna är hela..
men som marta säger det kan vara något som orsakade att Q004 gick sönder.. hur ska jag gå vidare när jag kommit så långt att bägge korten har hela transistorer.. ?
marta nämnde att man måste lägga spänning på -VCC2 för att se om det säger POFF.. alternativt då att ha glödlampor emellan.. jag förutsätter då att det är mellan c och e som måste skyddas..
Mindmapper
Glöm lamporna mellan c-e på Q004. Det är överspelat nu. Det var ett sätt att släppa ström genom Q004, när den var trasig. Nu har du en hel Q004 som kommer att släppa igenom ström utan bypass med lampor.
Det finns ingenting som tyder på någon kortslutning som skulle vara skadlig för Q004. Om jag inte missminner mig har du ohmmät att det inte finns någon kortslutning efter Q004.
Finns det någon kortslutning är den isåfall intermittent. Den kan alltså förekomma temporärt. Min tanke är att Q101 gjort obalans i slutsteget. Om då slutsteget dragit mera ström på - matningen skulle Q004 fått lämna mera ström än den är dimensionerad för. Den skulle då kunna bli överhettad. Finns det något halvledare inte tycker om är det värme.
Håll koll på värmen (framförallt på Q004) när du slår på och provar. Lyssna även kritiskt på den förrut trasiga kanalen efter eventuell distorsion som skulle tyda på något onormalt.
Att tänka på i övrigt är att det ser trångt ut i hyllan där stärkaren står. Får den nog med luftväxling eller finns det risk att den blir överhettad där den står i hyllan?
robline
Inlägg av robline »
okey då gör jag så.. : ) :tumupp:
Grejen var att när jag köpte förstärkaren trodde jag inte att den byggde så mycket på höjden.. den går inte in i tvbänkens hylla : )
Jag var tvungen o åka bort till Bauhaus och köpa 2 stenar som jag kunde ställa bänken på för att komma upp, därav passar den perfekt under med lite mer yta/luftflöde.. när allt var klart, så mätte jag höjden från golv till mitten av tvbilden, sen satt jag mig i soffan och mätte från golv upp till min ögonhöjd, och det var i princip samma höjd.. så det blev bra ändå..
Mindmapper
:tumupp: Framgick inte av perspektivet i förra bilden att du hade så mycket luft ovanför förstärkaren.
Håll koll på värmen när du kör igång bara. Jämför med andra kanalen att de inte avviker markant mellan varandra.
