Mönsterkort tips, gratis inklusive frakt.
Skogen
Re: Mönsterkort tips, gratis inklusive frakt.
Inlägg av Skogen »
Det har inget att göra med den där bilden du lagt in i F_SilkS ?
Bara en gissning?
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Ganska mycket fräsning halva hål och urtagen... Vet inte hur de ställer sig till det med.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det kan med stor sannolikhet vara fräshålen dom opponerar sig emot om storleken på kortet är inom spec. Storleken på fräsningen bör dom inte bry sig om men det går tex inte att fräsa exakt 90 graders hörn samt att när det är urfräsningar bör/skall man visa med text i fräsålen att så är fallet annars kan det hos vissa bli en reject då dom kan se det som något annat och då är det bättre med reject än en ev arg kund.
Kolla vad deras minsta fräs har för mått och gör hörnen efter den storleken så blir det inga missförstånd där i alla fall och så text i hålen "Cut out" tex. Gör alltid så själv hos andra ställen och har aldrig fått en reject.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Nä, det lär knappast vara Edge_Cut som är problemet.
Jag har många helt fyrkantiga hål, som Edge_Cut, på mina kort, och det är inga problem.
Kan inte ens se hur litet frässtål dom har, ser nästan ut som räta vinklar.
Gissar mer på dom "avlånga" hålen i PTH_drl.
_drl är väl alltid "drill", och inte fräs?
Men jag kan ha fel där också :)
Edit:
En sak till. Jag har alltid fått mail eller notering i EQ ang fel jag gjort (och det har varit åtskilliga).
Har du kollat skräpposten?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Många bra idéer. Den är inom mått (129x82) och allt är godkänt, sedan skall den granskas av tekniker varpå den stämplades "not approved" utan vidare kommentarer eller meddelanden. (Jag dubbelkollade mailen precis, inget som hamnat fel. Jag har fått att ordern är mottagen så maila kan dom.)
Cut-outen kan ju vara lurig, bra ide att märka de med text.
De avlånga hålen kanske är luriga... jag provade att i Kicads exportinställningar kryssa för en alternativ hantering av avlånga hål, vad nu det innebär, vid andra försöket. Men det slutade som sagt med "Failed", fast det kan ju vara flera saker som strular.
Angående bilden, menar du att de inte gillar att printa bilder, eller att just själva bilden är lite läskig? Det är för övrigt Rip Kirby som tecknad av Alex Raymond, en gammal favorit.
Jag får göra fler justeringar i morgonkväll.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag öppnade Gerber-filerna i min favoritvisare Gerbv, och den gav en del varningar:
Unknown RS-274X extension found %TF% in file
Unknown RS-274X extension found %TO% in file
Unknown RS-274X extension found %TD% in file
Gissar att Gerber-filerna blivit felaktigt exporterat i något annat format än RS-274X?
Edit: Googlade felet, hittade denna tråden:
https://forum.kicad.info/t/unknown-rs-2 ... nd/23869/2
Prova kryssa ur den där Extended X2-rutan, om du har den markerad.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hm, jag provade det men får ändå fail när jag försöker ladda upp till allpcb. Tack för tipset dock.
Hursomhelst så ger jag upp försöken med Allpcb nu och beställer från JLCPCB istället. De verkar inte ha något emot filerna, även om jag fick göra några justeringar där med. (och japp jag provade sista versionen på allpcb med med fail som svar).
Nu är det bara att invänta resultatet.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nu vaknade allpcb och undrade hur jag skulle ha det eftersom jag hade beställt ett tvålagers kort och skickat filer med bara ett lager.
Jag svarade att det var två lager men att de kunde annullera ordern då jag hade beställt nya från en annan tillverkare.
Då skulle de titta en gång till och undrade om jag inte ville ha korten ändå i fall de lyckades reda ut det, de var ju ändå gratis?
Ja få ni till det så visst skicka dem, annars kan ni cancelera.
Nu verkar de vara i produktion...
Kan bli många kort i slutändan. :humm:
rvl
Inlägg av rvl »
Då är det bara att hoppas att det inte slunkit med nån besvärlig bug.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja det vore käckt, tio oanvändbara kort. :oops:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Du tror inte att det är för att du har silkscreen över paddarna då ?
Klart olämpligt.
Klas-Kenny
Alla mönsterkortstillverkare värda namnet tar bort silk screen ur lödmasköppningar.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
För ett par dagar sedan kom de från Jlcpcb och igår kom de från allpcb, de ser alla väldigt bra ut. :tumupp: De var paketerade på exakt samma sätt, vakuumpackade med bubbelplast på ena sidan. Endast olika tryck på kartongen.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag tänkte beställa gratiskort från allpcb, men det gick inte.
Mailade en fråga och fick svar.
Hi ,
Recently, ALLPCB cancelled the free prototype activity.
svenne1985
Ja hade man betald order i december skulle man få ett halvår kuponger men de ville inte uppfylla vad de lova...
