Vi bygger en Ljusorgel!
Klickmans
Re: Vi bygger en Ljusorgel!
Inlägg av Klickmans »
Ser att Palle skrivit något, men jag skriver ändå detta först så jag inte missar något.
Har suttit en bra stund i Wellerhörnan och pusslat med kablarna, det kukade sig direkt med tittorna.
Trådarna bara smälte samma och jag kunde inte skilja dom åt, så jag bestämde mig för att färgkoda.
Väljer detta sätt för att ens kunna se att det blir rätt, men även för att det blir mycket lättare för er.
Ni som granskar menar jag, fast ni ser kanske ändå.
Själv gör jag det då fan inte, och det är jävligt frustrerande att inte se ordentligt, fy för in i helvete.
Men med röd och svart kabel (silikonkabeln jag frågade om tidigare) kan jag "följa" på ett bättre sätt.
Tog några bilder, batteriet illustrerar bara 9-12 Volt IN, grejorna monterades med "massa" på bordet.
Detta för att allt ska sitta fast tills jag tagit bilderna.
Inte fan ville dom sitta där som små snälla barn, nej för fan, värsta tonårsfasonerna visade dom idag.
Men dom förlorade, för bilder fick jag. Så dessa lägger jag nu upp för att visa er hur det ser ut just nu.
Det är väligt nära, men saker och ting kan bli fel, och kanske har något smugit sig in även denna gång.
Men det skiter jag i, jag kommer aldrig att ge upp.
Ja, jag är lite förbannad. Med det är på synen som är kukad på grund av andra, det får jag betala nu.
Inte fan blir det bättre heller, så jag upplever att jag kämpar mot klockan, har inte många år på mig.
Tio kanske, kanske mindre. Under den tiden ska jag fanimej visa att jag kan, det jag inte kan lär jag.
Basics såklart, mer lär jag inte hinna, och kräver inte mer heller.
Är det inte synen som kommer att knulla mig så är det åldern, men än så länge är jag fan på banan.
Här kommer bilderna, orkar inte rota med dom nu. (vinjettering, mitt signum)
Klickmans
Palle500 skrev: ↑25 februari 2021, 19:16:49 Ok vad bra att Wago kom fram och även dessa
https://lakritsroten.se/svenskjavlar?gc ... pdEALw_wcB
Vad menar du med gemensam jord? Du skall inte använda/ansluta skyddsjorden som kommer in via apparatintaget. Däremot har du den ena ledaren gemensam för lamporna. Det är där du använder den 5 poliga Wago plinten och den ledaren skall inte kopplas in på kortet!
Sen har du Wago 2P som du använder för glödlamporna och matningen in på kortet.
Alltså endast 4 kablar för starkström lödes på kortet.
Fin/Trög 1A säkring borde duga klarar ca 200W totalt för lamporna.
Nu har jag läst detta, och det känns som om jag kanske fått en nankevurpa. (tankevurpa)
(Läs läst, inte förstått)
Inte ens skriva går idag, men det kommer en ny dag imorron.
Då ska jag titta på det igen, det är ju ingen skada skedd eftersom inget varit inkopplat/230
Idag är ingen bra dag.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Koppla av och sov lite så blir det solklart i morgon. Skall se om jag hinner rita lite tydligare. Men spänningssätt inte det du kopplat idag. Är verkligen dåligt utmärkt på kretskortet. Men som du sagt tidigare i Thailand kopplar man hejvilt, verkar vara ett laglöst land när det kommer till elektricitet.
Palle500
Så här skall det kopplas. Visa en bild när du är klar men koppla inte in i vägguttaget ännu!
Edit
Alla kablar som skall anslutas i Wago skalas 11mm och kontrolleras via lätt dragbelastning efter monteringen.
Palle500
Själva apparatintaget. Alt till lödning är att använda kabelskor, speciellt på utgångarna då är det lättare att serva. Använd isolerade alt sätt på krympslang.
För säkerhets skull kontrollmät strömbrytaren. Och glöm inte säkringen T1A.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Den här tråden har jag följt med stort intresse och gläds över de framsteg du gjort och den hjälp på vägen du får här. Jag byggde själv en ljusorgel för ca 40 år sedan som användes några år tills den slutade fungera. Jag minns att jag kom fram till att det var den lilla transformatorn på ljudingången som lagt av men åtgärdade det aldrig eftersom jag inte längre var så intresserad av att ha en massa stora lampor som blinkade. I somras hittade jag den i en papperskasse liggande i ett förråd. Färgen på lamporna hade krackelerat och flagnat så de åkte på tippen. Själva ljusorgeln var en byggsats som jag antar kom från JostyKit. Den har jag inte slängt ännu. Jag tänkte att lådan kan komma till användning till något.
Men du har faktiskt inspirerat mig till att börja titta på scheman till någon med lysdioder i stället. De blinkar lite mer lagom tänkte jag. Jag vill inte ha lampor som lyser upp hela rummet, utan något som blinkar lite mer diskret. Kanske lådan kommer till nytta så småningom.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag följer tråden men du får inte så mycket input eftersom jag är fullt upptagen med mina projekt.
Dock, något som är till stor hjälp när man ska koppla ihop ihop ett kretskort med grejer utanför kretskortet att göra en skiss hur det ska kopplas och följa ledningar och se att det på pappret fungerar.
Dvs koppla aldrig något efter en bild i huvudet!
Palle500
En ritad bild
Klickmans
Ser att det kommit in mycket text, så jag börjar läsa. Kan ta en stund, nyss vaknat.
Skönt att ha vilat kroppen så jag kan fortsätta med detta, var off igår. (sorry)
Palle500
Välkommen tillbaka.
Börja med att titta på sista handritade bilden sen kan du skumma mina andra inlägg. Andras inlägg skall du självklart läsa i lugnan ro.
Klickmans
@Palle500
Tack, läser och försöker analysera informationen som kommit in, det klarnar nog om någon timme.
Inget kopplas in utan att ni får reda på det i god tid.
Det är bara dumt att forcera när någon (ni) faktiskt engagerar er och försöker hjälpa mig göra rätt.
Så någon R8-Burnout blir det inte, 8) var så säker.
Ville bara flika in det, är både glad och stolt att ni gör detta för mig, Tack allihop, fortsätter läsa.
Klickmans
Det börjar klarna, äntligen.
Det var denna bild som fick mig att förstå vad som måste ändras, fortsätter läsa.
Kablarna (6) som just nu går ut från dom tre lamphållarna är styva, väldigt styva.
Det måste jag fundera på, hur dom ska dras fram till sin Wago (dom som SKA dit)
Styva kablar kan ställa till det på testbänken, går inte att få undan, klammer?
Skriver kanske konstigt, men det är så här jag tänker. (Tack)
Klickmans
Bad lilla frun skriva ut den här bilden, sen ska jag lägga den på testbänken och börja löda loss.
La först upp den på skärmen, men det blir (kan bli) fel när jag sitter i andra delen av rummet.
Bilden boostad (Picasa) för att få fram kontrasterna, då ser jag bättre.
Palle500
Använd Wago på dom styva kablarna Wago är för allt från enkelledare till rimligt mångtrådiga kablar. Snäpp fast kabeln som skall vara skalad 11mm och dra och böj lite den skall inte lossna!
Sen för test utan låda så lägger du en tung skärbräda på de styva kablarna eller klämmer dom under skärmfoten. Ta vad du har det är ju bara under test.
Sen så skall dom ju gå in i lådan och dragavlastas med tex buntband. Men bäst är om dom (alla 6) går genom en kabelförskruvning monterad i lådan. Sen kör du Wago inne i lådan.
Men varför inte köra med vanliga mjuka lampsladdar från lampsocklarna?
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... 550/#tab02
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ar-402077/
Klickmans
Uppdatering, en bra.
Fan vad roligt det var att sitta där i Wellerhörnan och förstå lite mer än igår, jag är glad nu.
Jaja, det tar lite tid men det funkar inte annars, bad lilla frun ta ett par bilder där i hörnan.
Vi är på väg ut en runda med bilen, men jag ville ändå posta bilderna så ni får se hur det går.
Schemat Palle500 gjorde skillnad.
Fick klippa ner kablarna från E27-socklarna till arbetsvänlig längd: allt blev mer lätthanterat.
Återkommer till tråden när vi är hemma igen.
Note: Chassiekontakten för 230 Volt in är bara för att illustrera var spänningen ska in senare.
Ser rätt ut, men jag vilar ögonen en stund och tittar igen.
Det riktigt svåra blir att löda om och sen flytta hela rasket till lådan, men vi är ju inte där än..
