Hur litet! Hur billigt! Hur enkelt! Kan det bli?
manicken
Re: Hur litet! Hur billigt! Hur enkelt! Kan det bli?
Inlägg av manicken »
behöver fylla i
Customer End-User Certificate
för att köpa en Teensy 4.1 ifrån mouser
tror ni det kommer vara något problem?
Känns lite överdrivet.
Har läst en tråd och det verkar vara ifall de innehåller
AES accelerator
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Sånt där gör att man får lust att brandbomba butiken ...
En inbyggd enhet för AES är inget ovanligt, och du ska inte behöva göra något för att köpa en MCU med det.
Det går väl att köpa Teensy 4.1 från andra ställen. De jag kommer på på rak arm är direkt från PJRC, eller ElectroKit, men det finns nog andra billigare ställen (med flygfrakt, tull och moms inräknad). Ibland är det billigare att köpa grejer från Tyskland t.ex., även med frakt därifrån.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
manicken
Jo jag har hittat teensy 4.1 på både en tysk och nederländsk sida
Till bra priser runt 600 inkl frakt och ett tillhörande audio board
https://eckstein-shop.de/PJRC-Teensy
https://opencircuit.shop/Product/Teensy-4.1
De var dock inte i lager samtidigt (teensy+audioboard)
och de hade för övrigt inget annat kul att också beställa.
Då när jag la till en tinyFPGA ax2 + en pic16f1455 (som programmerare) så blev det gratis frakt på mouser :D
Sen blev det lite andra saker också tex ft2232D (används i original programmerare för lattice fpga)
Och några 0201 och 01005 0.1uF kondensatorer som kan lödas direkt mellan pinnarna på en 0.5mm lqfp
Hade 0402 men de var för stora och fick monteras diagonalt, ganska jobbigt då det var typ 10st.
rvl
Inlägg av rvl »
Palle500 skrev: 28 januari 2021, 20:18:16 Här är en länk hur man installera support för XIAO i Arduino IDE:
https://wiki.seeedstudio.com/Seeeduino-XIAO/
en bra länk
https://dronebotworkshop.com/seeeduino-xiao-intro/
Förpackningen fortfarande obruten, men började kolla litet specificationer till exempel på hur mycket ström man kan tänkas ta ut från 3,3 V, men hittade inget direkt svar. Indirekt svar hittade jag i alla fall:
...så kanske det orkar driva den "sensor" jag först tänkte testa med. Om inte, så finns ju 5 V att tillgå också, men det blir extra bök.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Nu när den har fått ben tänkte jag installera det som behövs, och experimentera lite på nattkröken.
Men först måste jag hitta informationen jag fått, :humm: gällande dioden. (mail kanske)
Klickmans
Även dom små ställer höga krav..
Även rätt kabel måste fram, det upptäckte jag nu i natt när jag skulle försöka igen med mina två andra USB-C
Det går inte med vad som helst, signalen måste ju ha en väg att gå.
Klickmans
Hittade en fjärde kabel (Samsung), men inte ens den lyckades få porten att öppnas (och visas)
Ska resetta enheten när jag får ögon igen, kanske senare idag.
Ska först testa att installera om drivrutinen: https://wiki.seeedstudio.com/Driver_for_Seeeduino/
rvl
Inlägg av rvl »
Ska bli spännande när jag får tid... Jag har för tillfället en och endast en USB-C-kabel, men kan vara rätt så säker på att den har även data, eftersom jag testat att installera en egenskriven app i telefonen den vägen.
Klickmans
@rvl (Det blir när du är redo, vissa dagar är man inte det)
Var lite fundersam på om man kunde ta ut "Reset" från dom nu pålödda benen.
Det slutade med att jag satte på en liten kändis på kortet, den klassiska Röda momentanknappen.
Funkar, fast jag blev inte helt nöjd med lödningen. Men det är smått, och värme kan skada kortet.
Ska ta en macrobild på det vid tillfälle, ville egentligen bara testa om jag kunde löda så smått idag.
Tydligen blev det rätt iaf, för kortet Bootar med den röda intryckt.
Klickmans
Den som söker han finner, detta verkar vara anledningen till att porten hickar.
Bra, då kan jag sova inatt. (Källa)
Klickmans
Jag är inte den som ger upp när en dator vägrar göra det den ska, så det blir installation på min X61s
(USB med W10, hur mycket jag än stretat emot)
När det är registrerat och klart fortsätter jag med Arduino-programmet, och det andra viktiga.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
JimmyAndersson skrev: 31 januari 2021, 22:22:51
Den lilla pajbiten verkar ha intressant låg strömförbrukning.
Men det är även spännande att det redan finns support för assembler och två varianter av Python.
Tack för tipset Lasp! :)
En sak som pico har som jag inte sett på någon annat än Beaglebone Black (och green) är de programmerbara IO-portarna. De kan köra egna små statemaskiner och direkt implementera en del olika protokoll (eller vad man vill som man får in på 32 programsteg) med FIFO och DMA till minnet utan att lasta någon av ARM kärnorna. Beaglebones PRU är dock betydligt kraftfullare än Picos PIO.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja PIO är definitivt intressant, men 32 programsteg är inte så många, speciellt när fyra tillståndsmaskiner ska dela på samma 32 steg.
Klickmans
@Lasp
Hur går det för dig uppe i huvudstaden? (Skånes)
Har du fått fart på alla tåtarna och kopplat in den lille via en ny USB-C än?
Min ville då inte alls prata med Windows 7 Ultimate här, men jag fick hjälp.
Under tiden installerade jag Windows 10 64 Pro i min gamla Thinkpad x61s.
När ljusorgeln är klar ska jag leka mer med min lille, :humm: två faktiskt.
