Maho 700C julklapp
L.Svedberg
Re: Maho 700C julklapp
Inlägg av L.Svedberg »
tingo skrev: 22 april 2021, 18:19:54 Bra jobbet!
Det virker ikke som de siste bildene kom med, bare filnavn?
En ting som du bør tenke på, er om du kan reparere det LM/LM-kontrollerkortet som ikke virker - hvis det går så har du et i reserve for neste tilfelle.
Jag skall absolut lämna in kortet på genomgång. Jag jobbar granne med Jernbro Elektronikservice, och känner en kille som jobbar där, så jag skall höra om nån har lust att ta en titt på det :tumupp:
L.Svedberg
meconer skrev: 23 april 2021, 12:10:00 Är det brytare som talar om att maskinen är inom området för referenspunkt? I sådana fall så har jag varit med om att de kan bli lite "sega" om de har stått länge och inte reagerar. Det kan hjälpa att smörja upp dem och motionera dem lite i så fall. Men å andra sidan har de maskinerna varit rätt grisiga där de brytarna sitter. Din verkar ju vara ren och fin.
Jag får nog hitta vart tåtarna från gränslägena tar vägen och mäta funktionen. Gissar dock att detta har med parametrar att göra. Det första jag skall göra nu är dock att ändra maskinens koordinatsystem så att XYZ blir som jag är van vid på en vertikalfräs, dvs x=horisontell rörelse, y=djupleds rörelse och z=vertikal rörelse. Maho ansåg att detta är en horisontalfräs, och därför har y och z bytt plats...Samt att skriva ut en fin maskinskylt med plus och minusrörelserna i respektive axel lätt synliga. I nuläget kör jag på chans, ovan som jag är med denna maskin...upplagt för krångel.
persa
Inlägg av persa »
Det går ju framåt sakta men säkert :tumupp:. Tror också på maskinkontanterna när det gäller referenskörningen
L.Svedberg skrev: 22 april 2021, 11:01:41 På kortet sitter sex stycken små vridpottar, eller möjligen microswitchar graderade 1 till 9. Dessa stod helt olika inställde på mina båda kort, så jag justerde på extrakortet till smma inställningar som på originalkortet.
Kan det vara dekadomkopplare?
För att ställa in för olika skalor?
L.Svedberg
Jag plockade undan alla plåtar runt läshuvudena och gränslägena igår kväll. Det märkliga är att när x kör ref går den på refpkt gränsläget, backar undan och är sedan nöjd. I y o z struntar den i refpkt gränsläget, och fortsätter till nästa som är hårdvarugränsläge =nödstopp.
Får mäta, kika och fundera lite. Parametrarna för refkörning är samma för alla tre axlar.
persa
Inlägg av persa »
L.Svedberg skrev: 24 april 2021, 10:27:13 Parametrarna för refkörning är samma för alla tre axlar.
Vilka konstanter (parametrar) menar du då ?. MC233-MC236 för axel 1 bör ju inte alls ha samma värden som MC283-MC286 för axel 2 samt MC333-MC336 för axel 3. Dom konstanterna anger ju avstånd för olika axlar och bör inte vara samma när man har olika längd på axelrörelser
X-axeln (axel 1) är ju längsta axeln. Om konstanterna för dom kortare axlarna är lika satta så kan det ju förklara att den går för långt i dom axlarna
Är det verkligen parametrar för referenspunkten?
Är det inte för de mjuka gränslägena?
Jag har aldrig varit med om annat än att man ställer riktning och hastighet för referenssökning.
persa
Inlägg av persa »
MC233, 283 och 333 är för referenspunkt i förhållande till maskinnolla
MC235-236, 285-286 och 335-336 för software gränslägen i förhållande till referenspunkt
Enligt manualen
L.Svedberg
:tumupp:
Skall kollas upp
persa skrev: 24 april 2021, 11:55:51 MC233, 283 och 333 är för referenspunkt i förhållande till maskinnolla
Då tror jag det klarnade lite i knoppen.
Det är alltså om man vill han maskinnollan på ett annat ställe än referenspunkten?
I sådana fall tror jag inte felet ligger där.
persa
Inlägg av persa »
eng cnc3460_3560_v400 anpassung und inbetriebnahme 482287320331.pdf
Finns förklarat lite bättre i sista kapitlet i den här manualen. Enligt skiss MC233 så ligger ju maskinnollan mitt på axelrörelsen. Tycker själv det vore konstigt om dom här konstanterna ändrats sedan maskinen tidigare använts. Men när TS skriver som han gör i inlägget att "parametrarna för refkörning är samma för alla 3 axlar" tycker jag att det bör undersökas
L.Svedberg
Jag menar alltså att parametrarna som styr hur axlarna söker refpkt är samma, inte att alla värden längs axlarna är identiska. Men det tycks gå att söka refpkt på flera olika vis, och vad gäller detta ser det likadant ut. men jag har inte grottat i det ännu, så jag kanske är ute och cyklar bara.
Nu ska jag kika på hur X-axeln gör när den refkör, och sen försöka få y o z att bete sig enligt samma princip.
Jag är ju helt kass och okunnig på allt sånt här, och det måste jag påminna mig själv om ibland. Annars känner jag mig som en riktig världsmästare inom CNC-teknik nu när jag fått liv i gammelMahon :D
Jag är mycket tacksam över alla inlägg och idéer skall ni veta.
/Lasse
Hur ser referensbrytarna ut?
Är det likt en "klossa" med plunchar som sticker ut?
persa
Inlägg av persa »
Det ska fungera precis som det gör i X-axeln även i Y och Z. Om konstanterna är rätt så är ju brytarna nästa att misstänka. Du kan ju pröva sänka hastigheten vid referenskörning med konstant 281 och 331 och se om det hjälper
L.Svedberg
Den är ganska hetsig i refkörning nu, och bryr sig inte om feedoverriden heller, så jag ska nog i vilket fall som helst sänka farten. Inte så brådis i hobbyverkstaden!
