Skala upp 0-2V till 0-5V
ghu
Re: Skala upp 0-2V till 0-5V
Inlägg av ghu »
Det går i princip med vilka OP som helst som har rail-rail på ingång och utgång.
Om man vill ha stor precision är det lämpligt att välja transistorer med hög strömförstärkning så att emitterström och kollektorström är så lika som möjligt.
Allra bäst är att ha mosfetar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mätte upp lite värden. Använde en beige C64, brödboxmodellen.
Värde (dec)Resistans (kΩ)Ström (µA)
001500
31,51200
53,7600
108300
2017160
3027111
403785,1
504870
605960
707151,2
808146,1
909340,3
10010537,4
15016623
20023417,9
25531912,8
Nästan helt linjärt mot resistansen.
Mot strömmen är det inte särskilt linjärt. :)
Notera att maxvärde uppnås redan vid 319k, så stoppar man dit 470k blir det ganska mycket dött.
Kan ju jämföra med en nyare C64C med en 8580 i. En annan dag.
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jag måste fråga varför ni krånglar till en enkel sak så mycket
eller är det något jag inte har förstått.
En op och eventuellt en transistor om mera drivförmåga behövs
borde räcka som jag har visat tidigare.
Den kopplingen används i hundratals system både i Sverige och utomlands.
MadModder
Det ska inte vara någon spänning har vi ju kommit fram till.
Det ska vara en ström, eftersom kretsen som ska ta emot signalen endast kan mäta den tid det tar att ladda upp en kondensator, och kretsen jordar aktuell pinne ca 1900 gånger i sekunden, och kollar efter varje gång hur lång tid det tar för spänningen att stiga upp till ett internt satt tröskelvärde.
Förhållandet mellan utsignalen från styrande enhet och den ström som krävs av "klienten" är inte heller linjärt, så inget av alla exempel i denna tråd funkar.
0-2 V ska omvandlas till 1500-12µA i logaritmisk skala. Som synes också inverterat.
Varför inte byta DACen till en som ger rätt utspänning?
MadModder
Hur tänkte du nu?
Mottagaren kan inte läsa av en spänning alls.
?? ts vill ha 0-5V, enklast är väl att använda en DAC som ger 0-5V ut
Hmm, verkar ha missat minst halva tråden. :oops:
MadModder
Han förklarar vad det ska vara till på sida ett, fjärde från slutet, och jag svarar som första på sida två vad som krävs. ;)
Satt och funderade på den här en stund, om det skulle gå att få till något:
http://electev.blogspot.com/2014/01/log ... ltage.html
Strömkurvan en bit ner är i princip exakt vad som behövs.
bos
Inlägg av bos »
Nu har jag simulerat och mätt båda opamp +/- och utgång, samt Uin och Iut. Min simulator kommer inte ens i närheten av graferna från er andra.
Är det nu jag ska buggrapportera, eller ska jag ställa mig i skamvrån för att ha ritat av ghus schema fel?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Vilket program kör du?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Du mäter ju bara strömmen för upp/urladdning av en kondensator. Lägg till ett lastmotstånd eller något, som emulerar ingången dit det ska kopplas. Så får du nog någonting vettigare.
MadModder
Ja, sätt 100 ohm parallellt med C1 ner till jord.
bos
Inlägg av bos »
*stön* Naturligtvis ska det vara ett motstånd där också. Jag har stirrat mig blind på det här problemet alldeles för länge.
Nu funkar det prima :tumupp:
@swesysmgr: Proteus.
MadModder
Så... provat samma sak med den jätteenkla med en opamp och en transistor och två motstånd? :)
Välj shunten till 3,3k.
Eller nej förresten, 1,5k.
Tänker fel när det är 2V in i opampen men supply där uppe blir 5V...
Ta något och se vad det blir. :lol:
malman
Inlägg av malman »
Eller så trasslar vi till en lösning med en extern microcontroller o gör det hela digitalt hela vägen....
Om vi listar ut tröskelspänningen... och med ett lagom motstånd laddar upp kondringen en bit ( under tröskelspänningen) sen känner vi av när SIDen laddar ur kondringen genom att mata tillbaka den signalen till microcontrollerns interupt ingångar.. kanske en capture ingång med interrupttrigg på negativ flank... sen räknar vi oss fram till tidpunkten när vi vill trigga SIDen och då kastar på en högre spänning via en liten serieresistans som får ladda kondringen full på mkt kort tid.. :)... iofs kanske vi får passa oss för att inte ladda under SIDens urladdnings period.. eller anpassa laddmotståndet så vi inte steker SIDens discharge transistor..... frstn... det första motståndet kan skippas om vi bara ger en kort puls ut som får ladda kondringen en bit....
